> CP2102 + avr. Драйвер ставится., Устройство нормально определяется. Но проблема
axalay
сообщение Jul 23 2010, 08:34
Пользователь №: 14 759
На некоторых машинах бутлоадер не хочет работать ни в какую. Такое ощущение, что после старта сразу вылетает и пишет - ошибка CRC. А на других компах все стабильно. Настройки портов на тех и других компах одинаковые. Скорость минимальная - 9600. Че может быть? Осцила нет - посмотреть не могу
Клим
сообщение Jul 23 2010, 08:39
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Наблюдал такое на pl2303 - на вин7 - как-то стрпнно себя ведет. Теряются пакеты из-за этого бутлодырь тож не работал. Запустил с ХР установленной на вмваре - все ок.
axalay
сообщение Jul 23 2010, 08:42
тут то XP ....
serge71
сообщение Jul 23 2010, 11:17
Из: Moscow region
Пользователь №: 41 766
была проблема с работой Com- порта на борту мат. платы. Вылечено установкой контроллера PCI-COM
axalay
сообщение Jul 23 2010, 12:15
Мне конечно логи мало че говорят. Может кто подскажет. Вот сняты 2 лога с ком-портов с работающего и неработающего компа. Различия начинаются уже где то с 30 строки.
Прикрепленный файл  com3_not_work.rar ( 4.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Kuzmi4
сообщение Jul 23 2010, 13:17
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Просмотрел логи, что интересно:
32 15:52:43 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Silabser0 SUCCESS Length 1: 50
33 15:52:43 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Silabser0 * 0x80000011 Length 1: 65
34 15:52:43 ntvdm.exe IRP_MJ_WRITE Silabser0 * 0x80000011 Length 1: 64
0x50 - это буквочка "Р"
0х65 - это буквочка "е"
0х64 - это буквочка "d"
скорей всего думаю дрова как то коряво стали
axalay
сообщение Jul 23 2010, 13:25
Но P e d как раз в том файле который work.... Дрова я пробовал несколько раз ставить
Kuzmi4
сообщение Jul 23 2010, 14:52
2 axalay
У вас получается что в 1м случае снифер декодит аски символы а во втором тупо выдаёт и HEX значения - по моему это дрова.
И что есчё заметил - у вас в not_work есть приёмы сразу 2-х символов, а в work - всегда по одному, если железяка в обоих случаях однаковая - и лог not_work повторяется - значит видимо по другому немного сконфигурировали вы ком-порт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.04299 секунд с 7
