> Может ли Specctra отодвигать компоненты при авторазводке?
fill
сообщение Jan 17 2006, 16:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Мне кажется что я где-то видел упоминание об этой возможности. Или я ошибаюсь? Если может то дайте пожалуйста ссылку, где об этом написанно, если знаете.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Jan 18 2006, 08:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не может. А зря...
Vadim
сообщение Jan 18 2006, 08:44
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Если написать соответствующий do-файл на ее дремучем языке, может smile.gif У SPECCTRA есть некоторое количество системных переменных. Можно создавать свои. Есть даже оператор If a14.gif В общем, налицо некий примитивный язык программирования. Вам только нужно определиться с алгоритмом smile3046.gif Естественно, заниматься этим я Вам не советую.
Простите мое любопытство - а зачем Вам это?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Жека
сообщение Jan 18 2006, 09:01
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Vadim, по-моему, это то же самое, что на карманном калькуляторе рассчитывать траекторию полета к Марсу smile3046.gif wacko.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Vadim
сообщение Jan 18 2006, 09:16
Неиодный дизайнер
Uree
сообщение Jan 18 2006, 09:59
Из: Z. Gora
Из описанных переменных тяжело вычленить информацию о плотности платы в заданной области и векторе смещения близлежащих компонентов. Разве что самому предусмотреть где могут быть "узкие" места, и заложить в do-файл смещение элементов. Тогда да, итерации типа трассируем, смотрим число конфликтов/число неразведенных цепей, смещаем, трассируем, смотрим то же самое, сравниваем, если лучше опять двигаем, трассируем и т.д. Только по-моему руками легчеsmile.gif
Vadim
сообщение Jan 18 2006, 10:26
Неиодный дизайнер
По-моему, руками легче не только двигать, но и трассировать wink.gif . Речь здесь идет не об этом.
fill
сообщение Jan 19 2006, 08:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Некоторое покупатели спрашивают, а могут ли автотрассировщики ментора отодвигать компоненты при трассировке. Поэтому и возник вопрос, если SPECCTRA это может, то есть предмет для разговора с ментором о добавлении такой функции, если нет, то скорее всего пока не будут тратить на это силы и время. И кстати насколько эта функция актуальна для всех? Какие мысли на этот счет?
www.megratec.ru
Жека
сообщение Jan 19 2006, 09:41
Из: Петербург
Эта функция была бы весьма кстати. Мало кто точно определит требуемые зазоры между компонентами, особенно когда разводятся 1000-пиновые "монстры" типа Cyclone. Оперативная подвижка элементов сильно уменьшит вероятность локальных "заторов". По крайней мере, в Топоре это работает великолепно a14.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
