8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Электропрограммика стиральной машины
rezident
сообщение Jul 21 2010, 20:43
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(SSerge @ Jul 22 2010, 02:12) *
А так у него будет время подумать "а стоит ли пытаться открыть дверцу не слив воду?".
Ха-ха, был и такой печальный опыт на самой первой моей стиральной машинке "Вятка" biggrin.gif
Слесарь
сообщение Jul 22 2010, 03:13
Сообщение #17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Думаю сделать еще контакт под сальник подшипников барабана. Как только там появится влага, сразу сигнал аварии.
Tanya
сообщение Jul 22 2010, 03:23
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
В нашей теперешней машинке можно остановить во время стирки и добавить вещицу. Иногда забываешь что-нибудь важное положить.. постирать...
И при этом ни капельки не вытекает. Только стоишь с вещицей в руках и тупо ждешь эти 2 минуты, часто проверяя... При проверке испытываешь разочарование...
сообщение Jul 22 2010, 06:21
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Это, наверное, с вертикальной загрузкой...
Tanya
сообщение Jul 22 2010, 06:24
Сообщение #20
Стала бы я писать...
Нет, - с горизонтальной. Соба - так называется.
ILYAUL
сообщение Jul 22 2010, 08:23
Сообщение #21
Пользователь №: 33 339
Цитата(DS @ Jul 22 2010, 00:02) *
Нет, это, видимо, побочный эффект от гениального блокиратора замка на биметаллической пластинке. Он во всех машинках стоит. Простой и надежный, как АКМ. И тоже на 100% эффективный.
Абсолютно верно. Гистерезис у него такой. Защита , если захотят добавить бельё , кошку , собачку во время стирки , отжима , вливания в бак воды .
"Умные" машины подсчитывают вес белья и выбирают сами режим стирки , а тут суются с добавкой.
В SAMSUNG , есть режим отложенной стирки от 2 часов до 2 дней.
Скорее всего замок выполнен на соленоиде , поэтому есть возможность , что-то добавить. У них есть режим отключения замка между режимами.
yakub_EZ
Вы начните с залива воды в бак . Может на этом вся охота делать , что-то дальше и отпадёт.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
jekler
сообщение Jul 22 2010, 09:27
Сообщение #22
Пользователь №: 8 094
Машинки на нечеткой логике легко реагируют на изменения каких-либо параметров и сразу корректируют программу. У меня такая от самсунга, запросто дает открыть дверцу хоть когда(во время отжима не пробовал), вода не вытекает, только с дверцы покапает. Подкинешь белья, а она еще водички дольет. Иногда даже весело бывает, смотришь на отсавшееся время, а она хоп и еще минутку прибавит biggrin.gif
Сообщение отредактировал jekler - Jul 22 2010, 09:28
rezident
сообщение Jul 22 2010, 13:20
Сообщение #23
Ну на нашей-то индикатор блокировки дверцы имеется.
Tanya
сообщение Jul 22 2010, 14:18
Сообщение #24
Как Вам повезло - проверяете глазами, испытывая чувство глубокого удовлетворения..., вспоминая меня несчастную.
DS
сообщение Jul 22 2010, 15:01
Сообщение #25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Tanya @ Jul 22 2010, 18:18) *
Как вам повезло - проверяете глазами, испытывая чувство глубокого удовлетворения..., вспоминая меня несчастную.
Вообще-то можно и на слух. Когда блокиратор отпускает, слышен четкий щелчок.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jul 22 2010, 15:23
Сообщение #26
Не слышу, хотя слух хороший. Она открывается электрически - ручечкой на панели управления, а не рукой.
Там внутри, наверное, сложная электроника... Без электричества никак.
ILYAUL
сообщение Jul 22 2010, 17:10
Сообщение #27
biggrin.gif Есть замочки и по хитрее . Отключите машинку во время работы , хоть из розетки , ждите 2-3 минуты . А дадите дойти до конца прораммы - откроется сразу.
Закон Мерфи:
Слесарь
сообщение Jul 23 2010, 19:02
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Цитата(ЫукпШ @ 1279878110,2650539)
чтобы не было вопросов
типа "сломался или глючит ?"
Интересно. Но вроде PIC18 (намереваюсь использовать) хранит код с высокой степенью надежности.
Конкретно pic18f4550
Сейчас подыскиваю варианты релиза ШИМ для коллекторного двигателя барабана 300Вт. мощности с развязкой оптопарой.
Точнее, через развязку оптопарой управлять штатным машинки симистором двигателя.
Прочие клапаны, дверцу и насос слива буду питать через опто-симисторы вместо штатных.
Направление вращения двигателя, штатными реле. Нагреватель(тен), штатным реле.
Датчик уровня жидкости в баке, мембрана кантакты.
Датчик температуры если не ошибаюсь 20 кОм.
Динамка тахометр оборотов двигателя.
Пока неясно какой будет датчик поворота барабана на 180 градусов. Но думаю, что это будет два магнита на шкиве вала барабана и датчик холла.
Неясно так же принцип действия тормозов коллекторного двигателя, но думаю, что это будет типа КЗ через реле коллектора двигателя. Нечто подобное вороде есть у нас на производстве.
Тормоза нужны чтоб не пролетать 180 градусов поворота барабана.
Датчик влаги в обойме подшипников пока отменяется. Барабан у машинки оказался неразборный клееный, но для опытов и так сойдет.
А подскажите пожалуюста как лучше сделать?
1. Вапрямить 220 Вольт, сгладить конденцатором и через транзистор ШИМ запитать коллекторный двигатель стиральной машинки? Плюс два реле для задания направления вращения.
2. Попытаться реализовать симисторную схему ШИМ питающую коллекторный двигатель стиральной машинки переменным током? Пока незнаю как на базе pic18f4550.
3. Посмотреть как устроен промышленный частотник, как он генерирует двуполярные фазы с ШИМ, дабы задавать направление вращения без применения реле?
Слесарь
сообщение Jul 23 2010, 19:29
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
Необходимо управлять прилагаемой мощностью и напавлением вращения коллекторного двигателя стиральной машины 300Вт. контроллером pic18f4550
Какой из вариантов более подходящий?
3. Посмотреть как устроен промышленный частотник, как он генерирует двуполярные фазы с ШИМ, дабы задавать направление вращения без применения реле? То есть, помимо выпрямления 220В., сглаживания и транзисторного ШИМ, транзисторно задавать еще и напрявление вращения. Но не уверен, что статор двигателя можно подключать непосредственно к питания. Насколько понимаю, в штатной схеме машинки, статор питается последовательно через коллектор.
Прохожий
сообщение Jul 23 2010, 19:44
Сообщение #30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Cлесарь @ Jul 23 2010, 23:29) *
Необходимо управлять прилагаемой мощностью и ...
Работы где-то на год...
Хорошо бы тему эту в off.
Сразу.
Сообщение отредактировал Прохожий - Jul 23 2010, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
