2 страниц V  < 1 2
> IAR AVR функция strstr, не могу разобраться
Xenia
сообщение Jul 23 2010, 20:14
Сообщение #16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
_Bill, похоже на то, что ваш алгоритм даст неправильный ответ, если обе строки изначально тождественны. При этом, когда flash-строка дойдет до своего нуля, rеsult обнулится (сработает условие !*pp), отбросив этот вариант, как не являющийся совпадением - а это неправильно.
_Bill
сообщение Jul 24 2010, 05:04
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Хм... За правильность алгоритма не ручаюсь. Я только формально скорректировал существующий - заменил индексы на указатели, тип и значения вспомогательной переменной. Не более того. Возможно единственно, что может повлиять на правильность работы, так это изменение порядка проверки условия совпадения символов в строках. Тогда я неправ.
PS: Да, тут я действительно неправ. Посчитал не существенным порядок проверки.
Сообщение отредактировал _Bill - Jul 24 2010, 05:08
zltigo
сообщение Jul 24 2010, 06:16
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Классический, писанный на 'C', strstr()
CODE
/*                      - STRSTR.C -
   The ANSI "strstr" function.
   $Revision: 38615 $
   Copyright 1986 - 1999 IAR Systems. All rights reserved.
#include "string.h"
char *strstr(const char *s1, const char *s2)
  int n;
  if (*s2)
    while (*s1)
      for (n=0; *(s1 + n) == *(s2 + n); n++)
        if (!*(s2 + n + 1))
          return (char *)s1;
      s1++;
    return NULL;
  else
    return (char *)s1;
от него и плясать.
desh
сообщение Aug 3 2010, 12:48
Сообщение #19
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Я использую функцию которая работает одновременно со строками расположенными как в памяти программ так и в памяти данных. А для того что строки автоматически помещались во flash использую опцию компилятора --string_literals_in_flash. Из недостатков этого метода обнаружил что сама функция требует не мало памяти программ.
CODE
// Функция сравнения строк
char __generic* strstr_G(char __generic* buf, char __generic* sub)
if (*sub)
while (*buf)
char __generic* bp = buf;
do
if (!*sub) return buf;
while (*bp++ == *sub++);
sub -= (unsigned long) bp;
sub += (unsigned long) buf;
buf += 1;
return NULL;
return buf;
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
