3 страниц V   1 2 3 >
> Работа 78F05 без радиатора
Br.Misha
сообщение Jul 24 2010, 21:44
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
Делаю один мелкосерийный девайс. На нем стоит 78F05(1A), через которую идет питание на пятивольтовые детальки(не более 400мА). Питаеться сам стаблизатор от 13В. Проблема в том, что стабилизатор очень сильно грееться, но радиатор на него я влепить не могу(места нету).
Можно ли не ставить радиатор на 78F05? И такой же вопрос для 78М05(1,5A).
ЗЫ: при эксплуатации устройство будет находиться в комнате и будет постоянно включено!.
спасибо!
aaarrr
сообщение Jul 24 2010, 21:59
Пользователь №: 1 448
Корпус у стабилизатора какой? Впрочем, при токе 0.4А придется рассеять более 3Вт, что без радиатора не способен сделать ни один из возможных корпусов.
rezident
сообщение Jul 24 2010, 22:17
Пользователь №: 3 882
Вот буквально только что приводил пример примерного теплового расчета для транзистора в ТО-220 в другом топике. Для вашего случая расчет такой.
Рассеиваемая на м/с стабилизатора мощность - (13В-5В)*0,4А+13В*0,006А=3,278Вт. Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда (из даташита) - 60°C/Вт. Максимальная температура кристалла (тоже из даташита) - 150°C. Перегрев кристалла относительно окр.среды 3,278Вт*60°C/Вт=197°C. Температура кристалла при комнатной температуре 25°C (причем при интенсивном обдуве, а не просто за счет естественной конвекции) -> 25°C+197°C=222°C, что превышает максимально допустимую для него температуру.
Самый приемлимый вариант решения проблемы (при невозможности применить радиатор) - снижать величину входного напряжения.
V_G
сообщение Jul 24 2010, 23:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Можно попробовать импульсник в SO-8, но там дроссель будет занимать место. Хотя для 400 мА это место поменьше, чем радиатор для линейного стабилизатора. Ну, и подороже будет, хотя для мелкой серии это роли особой играть не должно.
rezident
сообщение Jul 25 2010, 00:13
Если ставить импульсный стабилизатор, то ничего изобретать не требуется. Есть pin-to-pin совместимая замена на DC/DC именно для случая техвыводных стабилизаторов типа 7805. Например, у фирмы RECOM целая серия R-78xx в различных вариантах.
Br.Misha
сообщение Jul 25 2010, 08:48
Группа: Validating
rezident, к сожалению, 12 вольтами будут управляться релюшки и рупор, поетому снизить напряжение не получиться (хотя, если найду рупор на 6 вольт то мож и релюшки поставлю на 6в).
V_G, я сразу его и планировал поставить, но размеры платы не позволили.
rezident, Вашему последнему сообщению я оч сильно обрадовался(никогда просто не видел трехлапых DC/DC), но посмотрев на цены(http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=R-78&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA) у меня сразу отбилось желание его покупать, ведь 5 баксов за стабилизатор - это много(((((.
zltigo
сообщение Jul 25 2010, 10:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Br.Misha @ Jul 25 2010, 11:48) *
За, думать после, а не до, надо платить. Ну и зато на электричестве сэкономите - круглосуточно, говорите, у Вас 3W на ветер выбрасывается?
sonycman
сообщение Jul 25 2010, 11:08
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хм, действительно интересные интегрированные чипы. Спасибо за наводку.
Хотя цены кусаются - в Элитане 500 рублей за 1 шт sad.gif 5 баксов, говорите? 16 не хотите-ли? biggrin.gif
Если заменить мой греющийся 7805, то интересно, как импульсник будет влиять на расположенный в трёх сантиметрах SI4700?
Да и на аудиотракт вообще?
Можно проэкспериментировать, ведь на плате не нужно даже ничего менять smile.gif
aaarrr
сообщение Jul 25 2010, 11:13
Если сделать входное 6 вольт, то все равно придется заменить стабилизатор: у 7805 минимальное падение 2.2V
one_man_show
сообщение Jul 25 2010, 12:00
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Хотя цены кусаются - в Элитане 500 рублей за 1 шт 5 баксов, говорите? 16 не хотите-ли?
Периодически беру в Терраэлектронике R-781.8-0.5 и R-783.3-1.0 до 300р. Последний счет был в Марте 2010, цены соответственно 234.00р и 235.23р
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
MaslovVG
сообщение Jul 25 2010, 12:26
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Можно по входу поставить резистор и оттянуть на него половину падения напряжения. Толко его габариты будут не меньше дросселя.
Br.Misha
сообщение Jul 25 2010, 12:47
Группа: Validating
Такс... вобщем придумал такой вариант: Поставить источник питания 9В/1А и все релюхи на 6В. Получаеться что на релюшки будет идти примерно 6.5В, им этого хватит(если нет - исправьте). Вопрос в том, сильно ли будет греться 78х05? (щас проверить не могу так как источника 9В нету)
V_G
сообщение Jul 25 2010, 13:25
Из: Владивосток
Зависит от конструкции. У меня применяются 7805 в корпусах D-PAK и D2PAK, фланец распаивается на земляной полигон и греет всю плату.
Плюс во всех этих девайсах есть тепловая защита, которая по идее сгореть им не даст. Но выходное напряжение будет периодически выключаться.
aaarrr
сообщение Jul 25 2010, 13:26
Для TO-220: 60*(9-5)*0.4=96+TA, то есть раскалится обязательно.
MrYuran
сообщение Jul 25 2010, 13:51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а АНТОХА вон чего выдумал:
Нечто лучше КРЕНки
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.07877 секунд с 7
