41 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Krys
сообщение Jul 26 2010, 07:36
Сообщение #211
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Master of Nature @ Jul 26 2010, 14:31) *
Во-вторых, зачем вам колечки вместо пятаков? Все равно отверстие потом просверлят и получите вы свое колечко.
Я кажется понял, что ему было надо! Он видит юбочки в виде колечек, а надо сплошной круглешок без отверстия внутри - для каждого пада? Так?
Тогда в настройках OutJob в Preferences надо убрать галочки Pad Holes и Via Holes.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Master of Nature
сообщение Jul 26 2010, 07:41
Сообщение #212
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Скорее наоборот, вместо колечек сплошные пятаки.
В этом случае надо наоборот поставить указанные галочки.
А вообще - необходимо один раз, но основательно, разобраться с OutputJob.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Murzik_6011
Сообщение #213
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Не попутайте с маской. А то может сложиться очучение, что ободок от пада, а на самом деле - от маски!
Буратино
сообщение Jul 26 2010, 08:04
Сообщение #214
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
У меня почему то постоянно сбиваются настройки системных ед. измеренияsad.gif
Я привык работать с мм, а Альтиум с этими милсами донимает
постоянно приходится переключать из "Board Options"
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Krys
сообщение Jul 26 2010, 08:33
Сообщение #215
Из: Томск, Россия
Ни разу с таким не сталкивался... Он у Вас случаем не каждый раз аварийно завершается? А то при аварии он настройки не сохраняет. Попробуйте установить нужные настройки, а потом закрыть и открыть АД.
У меня такое было, что я сделаю настройки, а потом работаю в АД до упора, пока он аварийно не вылетит (на ночь - спящий режим). Потом опять заново настраиваю. И так было несколько раз :)))
Буратино
сообщение Jul 26 2010, 09:34
Сообщение #216
Из: Украина, Киев
После пикада (а у меня еще и 2002й был в пользовании) эта программа напоминает мне те недолгие моменты жизни ,когда теща сваливала к сестре погостить. НУ писец просто как все круто!!!
А как сделать чтоб лишние связи не мозолили глаза? Вот когда я тащу выделенные компоненты, то система лишние связи скрывает, а как бы сделать так, чтоб на время разводки некоторой части схемы под рукой были только нужные связи а лишние на время скрыть?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 26 2010, 09:48
Glupen'
сообщение Jul 26 2010, 09:55
Сообщение #217
Пользователь №: 27 918
вас понял, буду смотреть гербер-файлы.
Krys
сообщение Jul 26 2010, 10:33
Сообщение #218
Из: Томск, Россия
Через меню View - Connections, допустим, скрываем все связи, а потом выделяем только нужные, например, командой show component nets. Или через панель PCB, выбирая конкретные цепи из списка.
Владимир
сообщение Jul 26 2010, 10:34
Сообщение #219
Пользователь №: 3 671
В PCB панели для каждой отдельной связи, или класса цепей или.... можно включить или отключить "резинки"
Буратино
сообщение Jul 27 2010, 06:07
Сообщение #220
Из: Украина, Киев
Цитата(Krys @ Jul 26 2010, 11:26) *
на странице Interactive Routing в меню Tools-Preferences есть группа параметров Dragging, справа вверху обрамлено квадратом. Там нужно поставить во-первых галочку, во-вторых нужный режим.
Нет, как там галочки не ставь ,а проводники все равно рвутся. Я говорю о том случае, когда нужно существующие дорожки, вместе с компонентами подвинуть по Х или Y. При этом дорожки должны как бы растянутся в соответствующем направлении!
А есть ли в Альтиуме режим "скелета", при котором видны только контуры дорожек и всего прочего? Мне было удобно в пикаде искать наслоения проводников под падами.
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 27 2010, 06:07
nord85
сообщение Jul 27 2010, 06:15
Сообщение #221
Из: МО
Пользователь №: 19 106
День добрый.
Клавиша L вкладка show/hide кнопка All Draft
Есть ещё горячие клавиши. но что то подзабыл.
С уважением. Андрей.
Krys
сообщение Jul 27 2010, 06:45
Сообщение #222
Из: Томск, Россия
Понял. Попробовал - точно не работает. А раньше вроде само как-то работало. Но помнится мне, что эта фича практически бесполезна: при любых сколь-нибудь серьёзных передвижениях форма проложенных дорожек не устраивала, приходилось вручную заново прокидывать.
Буратино
сообщение Jul 27 2010, 07:41
Сообщение #223
Из: Украина, Киев
Стесняюсь спросить, но нужно очень. Скажите а где собственно настраивать отступ от падов и дорожек до Polygon Pour ?
Также не получается двигать десигнаторы на плате, они просто не выделяются!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 27 2010, 08:02
Владимир
сообщение Jul 27 2010, 08:07
Сообщение #224
1 В правилах cleorance
2 снять флаг lock string для компонентов
Krys
сообщение Jul 27 2010, 08:09
Сообщение #225
Из: Томск, Россия
1. обычное правило clearance
2. Возможно Вы не на том слое. Возможно залочен компонент. Сам компонент свободно выделяется и двигается? Посмотрите галочки в его свойствах: Locked и Lock Primitives.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.0232 секунд с 7
