> Keil 4.12. STM32. Симуляция USART.
ViKo
сообщение Jul 27 2010, 11:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В файле ***.ini сделал функцию и кнопку для ее выполнения (имитация панели управления):
signal void SendFPC(void) {
  char Code;
  Code = 0;
  S3TIME = 1;
  while (1) {
    S3IN = Code++;
    twatch(1000000);
define button "FrontPanel", "SendFPC()"
В коде main программы сделал цикл:
  while (1) temporal = USART3->DR;
Когда запускаю симулятор и нажимаю кнопку FrontPanel, в окне Watch 1 наблюдаю, что temporal изменяется. Однако не вижу никаких изменений USART3_DR в окне USART3, ни при работе, ни после остановки процессора. И не вызывается прерывание по приему.
Что я еще не сделал? Или плюнуть и смотреть в железе?
aaarrr
сообщение Jul 27 2010, 11:27
Пользователь №: 1 448
Я бы выбрал именно этот вариант. По-моему, все, что не относится к ядру и его ближайшему окружению (сопроцессоры, например), отлаживать можно только в железе.
ViKo
сообщение Jul 27 2010, 11:41
Цитата(aaarrr @ Jul 27 2010, 14:27) *
Я бы выбрал именно этот вариант...
Я читал похожие ваши сообщения, пока искал по форуму ответ на свой вопрос... smile.gif Этот путь мне понятен. Сам обычно так делаю - включаю, смотрю сигналы, смотрю в код, думаю, меняю код, прошиваю... smile.gif
Хотелось бы выяснить, насколько плох или хорош расхваливаемый многими симулятор. Не может же быть, чтобы все оказалось мыльным пузырем? Надеюсь на лучшее.
aaarrr
сообщение Jul 27 2010, 11:48
Мне как-то в основном попадались сообщения, что де фича такая-то не работает sad.gif Если напишете в саппорт, то могут оперативно прислать исправление.
Но на самом деле пузырь и есть: грош цена всей этой Device Database и симулятору, как только дело касается работы, а не запуска примеров на отладочных платах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.02447 секунд с 7
