> Flyback и Y-конденсатор
ArseGun
сообщение Jul 17 2010, 05:52
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
[/indent]См. вложенный файл.
[indent]
Я в курсе, каким образом рекомендуется соединять изолированные стороны ИИП посредством конденсатора Y-класса. Однако по конструктивным соображениям в моем устройстве было бы крайне удобно правый вывод Y-cap подключать не к выводу 4 двухобмоточного дросселя, а так, как я привел на рисунке, т.е. к отводу вторичной обмотки. Расстояние от отвода до вывода 4 составляет 1/2 витка. При этом вся вторичная обмотка содержит 4 витка. Будет ли при таком подключении Y-cap в полной мере выполнять свою функцию?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2010, 10:09
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
В полной мере вряд ли, Вы последовательно с импедансом СУ, который с частотой уменьшается, цепляете L, зависимость которого обратная. В место "КЗ" по переменке получаете некий импеданс. Еще и на резонанс напряжений вдруг попадете.
По моему лучше будет, если между землями, а не между Епитания и выходной землей.
Microwatt
сообщение Jul 17 2010, 10:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
меж землями включают!
Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 17 2010, 11:03
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 17 2010, 12:04
Из: г.Киев
Цитата(Wise @ Jul 17 2010, 14:08) *
..Это не имеет значения, поскольку, емкость электролита на первичной стороне много больше емкости Y-конденсатора.
Ставят, как удобней конструктивно.
Как то я столкнулся с самовозбуждением БП, в ОС стоит TL431. Так вот если соединять земли через конденсатор, возбуд исчезал, все остальные комбинации между первичной и вторичной цепью давали менее хороший еффект, но давали. А вообще, ситуации бывают разные, я вот сейчас страдаю с такой же проблемой, конструктивно не могу положить между землями, а вот меж землей и питанием получается
Microwatt
сообщение Jul 17 2010, 20:15
Из: Запорожье
Так стартер идет ведь дальше.
Он соединяет переменное напряжение со вторичной обмотки трансформатора с первичной землей, вот же ж в чем вопрос.
То, что совсем без конденсаторов меж первичкой и вторичкой схема кувыркается - все знают.
mishakot4
сообщение Jul 26 2010, 16:38
Пользователь №: 58 374
Извините, что поднимаю старую тему.
А как быть со случаем, когда питаемый прибор гальванически связан с землей, но не с силовой, и при этом протекание 50 Гц между прибором и источником питания надо свести к минимуму?
Пример. Телефонная линия на АТС одним проводом заземлена. У абонента стоит радиотелефон, питаемый от сети. Вся его схема гальванически связана с телефонной линией. Если источник питания это 50 Гц трансформатор, где никаких Y-конденсаторов нет, всё нормально. Если же это ИИП (флай), то Y-конденсатор приходится убирать, иначе в трубке кроме низкочастотного гула, больше ничего не слышно.
Каким должно быть правильное техническое решение в подобных случаях? Не всегда можно питать прибор от обычного трансформатора.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 27 2010, 09:35
Из: г.Киев
У конденсаторы (У1 и У2) предназначены в первую очередь для ослабления не симметричной помехи, которая измеряется по входу БП, их можно ставить, а можно и не ставить. У2 еще в добавок часть помехи с первички отправляет во вторику. И если на вторичной стороне большой уровень помех, тогда и боритесь с ними там, повышайте емкости, ставте дроссели, фильтры.
тау
сообщение Jul 27 2010, 10:54
Пользователь №: 42 757
Один из возможных вариантов - экранирование первички своим экраном, и вторички также - своим экраном. Токи синфазной помехи между обмотками при этом сводятся к нулю (почти), так как замыкаются по экранам каждый на свою землю. Останется только ёмкость между экранами , определяющая ток утечки из сети в землю вторички. Но эта межэкранная емкость обычно на порядок меньше и даже более чем на порядок, по сравнению с применяемыми Y кондерами для этих целей.
Экраны должны быть в виде некороткозамкнутого витка из фольги (т.е. это не-проволочная обмотка "экран", как в стародавние времена могли видеть на 50Гц трансах)
У дмитрия Макашова в статье про флайбэки есть резонное замечание насчёт таких экранов
3. Будьте осторожны с экранами Фарадея! Да, они создают короткий путь для паразитного
емкостного тока на землю, но они же увеличивают паразитную емкость и ухудшают магнитную
связь между обмотками – особенно между выходной обмоткой и обмоткой питания, что
приводит к очень большим проблемам с корректной отработкой режима короткого замыкания.
Кроме того, увеличивается стоимость трансформатора и возникают дополнительные проблемы
с электробезопасностью.
в выделенной фразе имеется ввиду не межобмоточная емкость , которая экранирована, а собственная паразитная емкость обмотки (как первичной так и вторичной) .
Сообщение отредактировал тау - Jul 27 2010, 10:54
rezident
сообщение Jul 27 2010, 11:30
Пользователь №: 3 882
+1. Именно для таких случаев (нежелательность токов утечки за счет конденсаторов) вполне уместное решение.
тау
сообщение Jul 27 2010, 13:20
Есть еще одно прикольное решение проблемы.
В одном мериканском патенте рекомендуют для "тяжелых" случаев минимизации утечек и помех делать не один импульсный транс а 2 транса заместо одного.
первый транс имеет стандартную первичку и вторичку из одного витка, оба конца которго заземляют на землю первичной стороны через 2 одинаковых конденсатора, тем самым импульсные токи межобмоточной емкостной связи замыкаются в первичной стороне симметрично .
Второй транс на входе имеет один виток , с малым рабочим напряжением. Вторичка имеет столько витков скока надо.
В результате помеха из первички первого транса во вторичку второго транса снижается изрядно.
Но это ,имхо, не очень хороший вариант, особенно для флайбэков.
Сообщение отредактировал тау - Jul 27 2010, 13:22
Vokchap
сообщение Jul 27 2010, 18:51
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Вероятно у вас петля обратной связи возбуждается на низкой частоте при наличии этого конденсатора или же она хило отрабатывает пульсации на входном электролите. Соответственно петлю и ковырять нужно.
mishakot4
сообщение Jul 27 2010, 21:47
Ну с телефонной линией я одно время вынужден был изрядно помучиться.
Поэтому рискну предположить, что петля обратной связи тут не виновата. Доказательство: есть такой радиотелефон Sanyo CLT-928, он относительно дальнобойный (поэтому нелегальный) старой конструкции - на входе полностью развязан от телефонной линии трансформатором. При питании от любого флая с Y-конденсатором никакого фона в трубке нет. Полная тишина, кроме шипения радиотракта.
Причем источноков питания пробовал несколько. Результат одинаковый.
Для питания современных телефонов от ИИП приходится убирать Y-конденсатор.
(А что вообще в этом плохого? Microwatt говорит, что так работать не будет. Но почему-то работает, и ничего сгорать не собирается. Можно вообще выкинуть входной EMI фильтр, всё равно так же работает. Источники самые разные готовые, попадались автогенераторные стабилизированные, и на VIPer12A и подобном. Никаких проблем, если не рассматривать сертификацию.)
Видимо по этой причине я не видел в продаже ни одного домашнего радиотелефона, у которого был бы в комплекте импульсный адаптер питания.
Аналогичная проблема записать разговор с телефонной линии через линейный вход ноутбука. Либо ноутбук питать только от батареи, либо развязывать трансформатором от телефонной линии.
Либо питать ноутбук от сети через неоригинальный китайский адаптер, выкинув из него Y-конденсатор. Но тогда уже нестабильно работает USB, FireWire и Ethernet.
Конечно проектировщик ИИП из меня никакой, поэтому всё написанное с точки зрения специалиста может считаться бредом wink.gif
Microwatt
сообщение Jul 28 2010, 01:16
Из: Запорожье
(А что вообще в этом плохого? Microwatt говорит, что так работать не будет. Но почему-то работает, и ничего сгорать не собирается. Конечно проектировщик ИИП из меня никакой, поэтому всё написанное с точки зрения специалиста может считаться бредом wink.gif
Давайте не спешить с бредом ни своим, ни чужим.
Я, честно говоря, досконально пояснить работу Y-конденсатора тоже не могу, хотя источников напек достаточно много.
Могу только сказать, что без них есть серьезные проблемы в петле обратной связи. Большинство флаев (да и прямоходов) при обрыве этих конденсаторов теряют устойчивость. Если не в одной точке, то при вариации нагрузки.
Склоняюсь к той мысли, что дело тут в межобмоточных емкостях, которые этими конденсаторами шунтируются. Хотя встречал в литературе (в таких же рассуждениях, как у нас с вами) очень разные пояснения. Серьезное, однозначное и логичное толкование не попадалось.
Тем не менее, конденсаторы эти практически обязательный элемент во всех промышленных источниках, которые я вскрывал или осматривал. Конденсаторы эти "гостированы" по номиналам и методикам испытаний. Видимо, это не случайно.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 28 2010, 05:48
Из: г.Киев
У конденсаторы, те которые по питающей линии на землю, путь несимметричной помехи является паразитным и не известным, введение этих У делает путь помехи заданным, между линией и землей. У конденсатор, тот который между землями, часть помехи и симметричной и не симметричной отправляет во вторичную цепь, делается это для того потому что на низковольтной стороне с этими проблемами проще бороться, емкости побольше напряжение поменьше и габариты помехоподавления меньше.
M._V._PAV
сообщение Jul 28 2010, 06:49
Пользователь №: 55 003
Я с вами согласен в том, что необходимость в этом конденсаторе - неочевидна. Представте себе, что этот ваш источник питает драйвер верхнего ключа в мосте, частота переключения - 1000kHz, питание моста 300В. Что будет с этим конденсатором? Я бы порекомендовал использовать только R-C. Это во всех случаях более подходит, чем чисто кондер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01789 секунд с 7
