3 страниц V   1 2 3 >
> Неустойчивость ОУ LT1210 CT7
lunin
сообщение Jul 28 2010, 08:20
Пользователь №: 55 402
Здравствуйте.
Операционник LT1210 CT7 собран по схеме неинвертирующего усилителя с коэфф. усиления порядка 3-10. Нагрузка - резистор 1,1к. На вход подаю двуполярный треугольный сигнал с генератора, а на выходе он окрашивается "звоном" на положительном фронте. При определенных изменениях коэф.усил. можно добиться и равномерного зашумления сигнала. Кстати, осциллограф регистрирует возбуждение ОУ как на выходе, так и на входе. Самое интересное: это окрашивание начинается тогда, когда напряжение питания ОУ превышает +\- 10-11 вольт! Т.е. в диапазоне +\- 11-15Вольт ОУ шумит и греется.
Помогите убрать возбуждение!!! Частотная коррекция в цепи ООС не помогает!!!
В приложении осциллограмма.
Сообщение отредактировал lunin - Jul 28 2010, 09:00
sensor_ua
сообщение Jul 28 2010, 20:16
Пользователь №: 4 387
Щуп с делителем не пробовали?
aka Vit
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2010, 05:31
Пользователь №: 42 252
Питание смотрели? Далеко от ОУ расположен керамический конденсатор по питанию? Какой импеданс входных цепей?
lunin
сообщение Jul 29 2010, 07:12
Пробники Tektronix P6117
(1:10, полоса пропускания 200МГц, 1 МОм.)
Керамические конденсаторы стоят рядом, прилагаю фото.
Вход (неинверт.) зашунтировал на землю резистором в 5,1к
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2010, 07:22
Посмотрите всё же осциллограму питания.
У вас коаксиальная линия, которая на входе, согласована?
lunin
сообщение Jul 29 2010, 07:49
Ммм... не совсем. вход ОУ зашунтирован 5,1к
Сейчас попробую на 600 и 50 Ом
тау
Пользователь №: 42 757
схему очень трудно было привести ?
резисторы в цепи ОС какие?
lunin
сообщение Jul 29 2010, 08:01
Ну, коли настаиваете ... wink.gif см фото.
Схема включения сейчас мало отличается от рекомендуемой в даташите на стр.1 (Twisted Pair Driver)
У меня нагрузка - резистор.
Цепь балансировки сейчас оторвана от входа, но подстроечник еще находится на своем месте.
Сообщение отредактировал lunin - Jul 29 2010, 08:03
тау
сообщение Jul 29 2010, 08:05
очень сильно отличается
Уберите резистор многооборотистый из цепи ОС и забудьте про него в Ваших быстродействующих схемах
Сделайте номиналы поменьше в цепи ОС.
на вход 50-100 Ом не мешает поставить
lunin
сообщение Jul 29 2010, 08:11
Согласование не помогает
yakub_EZ
сообщение Jul 29 2010, 08:20
Значит делаем обратную связь из двух постоянных резисторов, лучше SMD. Например 1k и 100 Ом или 510 и 75, что там вам ближе по усилению
Согласование обязательно оставьте
lunin
Попробую, хотя раньше такой тип резисторов не мешал в ЦОС ОУ LM6171, LM6181, AD815...
Попробую. А низкоомный резистор на входе ничего хорошего не привнес.
тау
сообщение Jul 29 2010, 08:27
соедините короткой перемычкой земли фильтрующей керамики питания , и в эту точку подавайте питание, а то у Вас там по разводке не очень красиво это сделано: токи местного питания проходят по "дуге " земли через заземление резистора ООС и заземление входного резистора (сигнального).
lunin
сообщение Jul 29 2010, 08:54
сейчас попробую исправить
Итак..
Убрал из цепи подстроечник, КУ теперь фиксированный 240/41 Ом, ООС завел коротким путем. На входе 75 Ом.
На керамике питания напаяна перемычка на земляных выводах и прям туда подключен общий провод от БП.
тау
сообщение Jul 29 2010, 09:08
ток нагрузки как проходит по плате? , заземлите ее на конденсаторы питания
для эксперимента отсоедините нагрузку, пусть пока работает только на резисторы ОС
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
