> Как зависит скорость SPI от расстояния., Влияние помехо защищенности.
Serega Doc
сообщение Jan 17 2006, 13:07
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Нужно пересылать за короткий интервал времени пересылать большой объем информации!
Идеально подходит SPI по скорости но пугает его не защищенность от помех.
Как защитить от помех или какой интерфейс использовать для для больших объемов информации.
Есть идея SPI трансформировать в 3 - RS 485! Не уверен в правильности решения.
Растояние передачи до 20 м скорость около 1 Mbit но не менее 400 - 500 kbit
Посоветуйте что предпринять!
dxp
сообщение Jan 17 2006, 14:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Мысль верная - задифференциалить сигналы, т.е. каждый из сигналов (MOSI, MISO, SCK) пустить через RS-422 передатчик на соответствующий приемник на противоположном конце. Должно работать без проблем.
Aleks17
сообщение Jan 17 2006, 14:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Сигналы надо дифференциально передавать, вот только SPI здесь на мой взгляд не лучшее решение. В частности могут возникнуть проблемы с задержкой при передаче тактового сигнала. Может просто два 485 с выделением синхронизации на принимающей стороне (манчестер, hdb3 и т.п.)
Может воспользоваться такими решениями как CAN или LVDS.
Данные надо передавать в обе стороны?
Serega Doc
сообщение Jan 17 2006, 14:52
Из: Одесса
Данные по большому щету только в одну сторону! Можно контроль но в принципе не обязательно
А что такое манчестер
Roma_te
сообщение Jan 17 2006, 19:33
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Я думаю, что если все сигналы пустить на передатчик RS-422(485) то в результате принятые сигналы (особенно SCK) будут искажены (смещены во времени) . Это не повлияет на работоспособность схеммы при низких частотах обмена, однако при увеличении частоты наступит момент, когда запаздывания сигналов приведут к искажению принятой информации. Граничная частота будет зависеть от типов микросхем передатчика приемника, температуры и многих других факторов и не факт, что при указанных частотах обмена схемма будет работать. Поетому я считаю, что лучше сразу использовать RS485 (без SPI). Если же нет такой возможности то, я считаю, лучше использовать преобразователь SPI-RS485 (например MAX3140 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2033/ln/).
rezident
сообщение Jan 18 2006, 01:11
Пользователь №: 3 882
Поскольку SPI это синхронный интерфейс, то помехоустойчивость его зависит от длительности фронтов и запаздывания сигналов. Использование дифференциальных сигналов это верная мысль, но нужно убедиться, что завалы фронтов и запаздывания сигналов при их преобразовании ( в диф.сигнал и обратно) на используемой частоте тактирования не будут криминальными. Естественно нужно предусмотреть контроль достоверности передачи на уровне пакетов.
P.S. хотя, если честно, SPI это все-таки внутриплатный интерфейс. А для передачи на большие расстояния обычно используют асинхронные интерфейсы для которых синхронность нескольких сигналов не особенно важна. По тому же RS485 (при использовании соответствующих передатчиков) можно довольно просто организовать битовый поток до 1Мбит/с (и даже выше). Посмотрите у Maxim RS-485 High Speed Transeiver.
Aleks17
сообщение Jan 18 2006, 05:07
Из: Новосибирск
Манчестер - способ кодирования сигнала, при котором ноль или единица кодируются положительным или отрицательным фронтом соответственно. Делается это для того, чтобы в принимаемом сигнале не было длинных периодов отсутствия фронта сигнала (то бишь чтобы легко было засинхронизовать приемник и передатчик). Можно это делать скремблированием или применять кодировки типа 4b5b - смысл тот же: надо обеспечить наличие фронта в конечный промежуток времени (определяемый максимальным расхождением частот тактовых генераторов на приемной и передающей стороне).
dxp
сообщение Jan 18 2006, 06:58
Adept
Из: Novosibirsk
Как это Вы сравниваете огурцы с яблоками? smile.gif SPI - это логический интерфейс, определяющий какие логические сигналы в нем присутствуют и их взаимодействие. А RS-422/485 - это аппаратный интерфейс, регламентирующий требования к передачтику, приемнику и проч. Т.е. SPI - логический уровень, RS-422/485 - физический.
Что касается искажений по времени, то думается, что при использовании рекомендованного RS-422 (заметьте - не RS-485), который расчитан на работу до 10 МГц при максимальной частоте в 1 МГц на 20 метрах дистанции ничего страшного произойти не должно. Конечно, еще тут помеховая обстановка может внести вопросы, но это уже за пределами данного обсуждения. RS-422 на 20 м при 1 МГц должен передавать без проблем.
Манчестер - способ модуляции несущей. В итоге получается что каждый бит закодирован двумя уровнями. Достоинства: простота реализации, воможность фазовой подстройки частоты прямо по несущей, т.е. отдельные синхросигналы не нужны, остутствие постоянной составляющей. Недостаток - требуется вдвое большая частота для передачи (несущая), т.е. если надо передать 1 Мбит поток по синхронному интерфейсу, т.е. тактовая 1 МГц, то с Манчестером потребуется 2 МГц.
BVU
сообщение Jan 18 2006, 07:59
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Можно отказаться от SPI и последующих преобразований, применяя технологию Bluetooth, которая позволит обеспечить до 723 Mb/с на расстоянии 20 метров (http://www.w-lan.ru/wl.php?Id=1383).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Aleks17
сообщение Jan 18 2006, 08:27
Из: Новосибирск
Ну насчет того, что SPI - логический уровень это вы загнули. Проблема как раз в том, что это физический уровень и для правильного его функционирования необходимо обеспечить одинаковые пути прохождения сигналов SCK и SDATA, а задержки вносимые двойным преобразованием физ. уровня неоднозначны и могут испортить всю картину.
Сообщение отредактировал Aleks17 - Jan 18 2006, 08:28
dxp
сообщение Jan 18 2006, 09:37
Adept
Из: Novosibirsk
Если это физический уровень, то огласите тогда требования к аппаратной части приемника и передатчика, их токи, напряжения и прочее. Ничего подобного в случае SPI не оговаривается. Я не помню, как называются все семь уровней протоколов передачи (не связист), может со словом "логический" и действительно загнул, но то, что это не физический уровень, это точно.
Вот будь это физическим уровнем, то все эти перекосы были бы там регламентированы. А там есть лишь перечень сигналов, их смысловое наполнение, полярности и фазы тактирования. Что касается времянок и сдвигов, то с этим никто не спорит, просто на такие дальности при таких времянках не должно быть особых проблем. Хотя я бы SPI тут не применял, а если есть возможность (например, если FPGA), то гнал бы через Манчестер.
Aleks17
сообщение Jan 18 2006, 09:53
Из: Новосибирск
Допустим по поводу физического уровня я был не корректен. Хотя к какому из семи уровней это относится - не понять. Вроде уже не физический но ещё не канальный.
По поводу сдвигов на таком расстоянии: я имею в виду задержки не на линии а внутри RS-485 преобразователей, которые по порядку сравнимы с задержкой между данными и сигналом стробирования. (например у 10 мбитного MAX3485 задержки до 120 нс в одну сторону(или около того)). При этом может значительно нарушиться времянка приходящих сигналов доже при длине линии 10 см.
dxp
сообщение Jan 18 2006, 12:26
Adept
Из: Novosibirsk
Откуда такие данные? У него типовая задержка распространения 22 нс (максимальная 35 нс). При этом данные на MOSI выталкиваются на одном фронте SCK, а семплируются на противоположном, т.е. задерка в полпериода, т.е. 500 нс для 1 МГц. Не должно быть никаких проблем с SPI и RS-422 на 1 МГц.
Serega Doc
сообщение Jan 18 2006, 15:33
Из: Одесса
А вы стоимость видели
За эти деньги я на плату FPGA поставлю и обмен по LVDS или манчестеру реализую
Нужно быстро просто и не дорого
Aleks17
сообщение Jan 18 2006, 17:01
Из: Новосибирск
35 нс драйвер + 120 приемник (Datasheet на 3485) - худший случай разумеется. + задержки в линии передачи. (это для 10 Мбитного пп). Вот и подумайте. 500 нс разницы - это типовой случай (datasheet на ATMega). Думаю значительно усложниться прием данных с таким двойным преобразованием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
