41 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Murzik_6011
сообщение Jul 28 2010, 12:17
Сообщение #241
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Буратино @ Jul 28 2010, 14:30) *
Хорошо, посмотрим, но мне уже интересно что за хрень камстатик.
Это не хрень, а один из основных инструментов "платчиков". Если будете отдывать в производство, то Вам еЁ (или CAM350) не миновать!
Буратино
сообщение Jul 29 2010, 06:10
Сообщение #242
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
А где эту программу взять? Посмотрел в папках там екзешника с таким именем нетsad.gif
Сегодня нужно будет начертить и развести плату для программатора/отладчика MSP процессоров. Хочу посоветоваться с вами.
В прошлый раз я отключил проверки всякие, вот чтобы не светило в глаза салатовым цветом, а в этот раз хочу сделать все правильно. Скажите, что вы настраиваете в правилах ДО разводки платы? Наверное зазоры, контроль КЗ, а вот например минимальные расстояния от компонента до компонента? Что еще?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
purplerain0724
сообщение Jul 29 2010, 07:01
Сообщение #243
Пользователь №: 54 853
CAMtastic нигде не надо брать, он интегрирован в AD, а CAM350 - тут Интернет в руки! (на рутракере есть версия 10.2)
Владимир
сообщение Jul 29 2010, 07:37
Сообщение #244
Пользователь №: 3 671
CAMtastic
Add/new/cam document
Буратино
сообщение Jul 29 2010, 08:47
Сообщение #245
Из: Украина, Киев
Скажите, а что будет лучше: разбираться со встроенным CAMtastic либо же делать все в CAM350?
Как загрузить / открыть в CAMtastic свою плату?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 29 2010, 08:50
Владимир
сообщение Jul 29 2010, 08:53
Сообщение #246
CAMtastic - практически только вьювер. На производство только гербера и дрилы.
Но в CAMtastic можно и слегка подправить гербера дрилы и распечатать и сформировать откорректированные гербера.
Cam350- более мощный инструмент. Но в нем пусть и работает производитель печатных плат. Дайте и ему заработать
В CAMtastic
есть иморт герберов и дрилов по одному или кучей сразу File/imort/.....
Буратино
сообщение Jul 29 2010, 16:05
Сообщение #247
Из: Украина, Киев
почему - то иногда после удаления дорожки (ну например хочу ее по новому провести) исчезает связь! То есть линий от компонента к компоненту не видно! Если его пробовать таскать, то видно к кому идут связи но только пускаешь и они исчезают! Я сейчас приноровился пользоваться маркерами ошибок DRC но как то не по-русски получаетсяsmile.gif
Как мне показать вам что у меня постоянно сбивается система единиц, а также исчезают классы самопроизвольно? Вот я вам сейчас говорю, а вы мне не верите, но я честно честно говорю! Бац и не ведутся дороги, пытаюсь выяснить в чем же дело и выясняется что нет уже класса созданного и правило для класса цепей, естесна не срабатывает. С единицами вообще смешно получается, я уже привык даже их менять.
Что ни у кого ничего такого нет?
Как мне назначить/узнать быстрое сочетание клавиш например для такого элемента меню ->
(на рисунке кстати видно ,что нет связей между падами, в то время как они есть! я просто удалил дорожки для трассировки платы с учетом изменений. )
Как посмотреть сочетания клавиш доступные в данный момент? (читал, что тильда, но у меня не срабатывает)
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 29 2010, 16:23
Буратино
сообщение Jul 29 2010, 17:47
Сообщение #248
Из: Украина, Киев
А как задать правило на МАКСИМАЛЬНЫЙ зазор???
Scanner
сообщение Jul 29 2010, 19:04
Сообщение #249
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(Буратино @ Jul 28 2010, 10:40) *
Вот посмотрите например на пады у 0805 корпусов ->
Кстати этот косяк с падами, помоему устраняется обновлением XP до SP3.
Буратино
сообщение Jul 29 2010, 19:40
Сообщение #250
Из: Украина, Киев
у меня хрюшка с тремя паками. однозначно.
Еще не все чисто с Align. Попробуйте взять например три 0805 и расположить их "треугольником"ровно и красиво при помощи пунктов меню Align..
(ну в смысле не в линию, а типа буквой "Г")
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 29 2010, 19:52
Krys
сообщение Jul 30 2010, 04:02
Сообщение #251
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Буратино @ Jul 29 2010, 23:05) *
почему - то иногда после удаления дорожки (ну например хочу ее по новому провести) исчезает связь! То есть линий от компонента к компоненту не видно! Если его пробовать таскать, то видно к кому идут связи но только пускаешь и они исчезают! Я сейчас приноровился пользоваться маркерами ошибок DRC но как то не по-русски получается:)
Я буквально вчера столкнулся с глюками этих "резинок": её включаешь, а она не отображается. Потом правда нашёл обходной путь.
А ещё вроде когда-то была опция типа "отображать только при перетаскивании компонента". А сейчас её не найду. Вижу только просто всегда включено или всегда выключено.
Не наблюдалось ни на одной версии, начиная с 6й. К стати! Вы случайно клавишу Q не нажимаете (путая с каким-либо сочетанием из пикад)? А то это аналог меню View - Toggle Units.
Классы цепей запросто могут пропадать при очередной команде Import Changes From <project_name.prjpcb>. Если компаратор настроен соответствующим образом. Проследите, какие изменения предлагаются при вызове этой команды. Проверьте настройки Project - Project Options - Comparator
Через меню DXP - Customize:
F1 ещё.
Для чего? Что конкретно хочется?
Вы бы ещё были недовольны, что он не умеет по фигурам Лиссажу выстраивать и выравнивать :))))
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Jul 30 2010, 05:36
Сообщение #252
Из: Украина, Киев
Krys, прежде всего спасибо за конструктивные советы и помощь.
Я прекрасно понимаю, что не могут быть у такой программы, такие пустяковые грабли! Просто столкнулся с ситуацией, когда я не могу понять как из этой конкретной ситуации выходить. Ну согласитесь, что искать опции/настройки по автоматическому удалению классов цепей или перебросу единиц измерений также алогично, как и предполагать, что у меня какой-то особенный Альтиум!
Я проверю все о чем Вы писали, так как у меня клавиатура маленькая, а пальцы большие - все может быть.
Максимальный зазор я бы хотел использовать для контроля расположения текста десигнатора в слое шелкографии относительно самого компонента. Столкнулся с ситуацией, когда текст компонента ошибочно располагаю рядом с другим футпринтом! То есть например есть на плате два конденсатора С23 и С45 в корпусе 0805, таская компонент по плате, меняя ориентацию десигнатора случайно надпись С23 расположил рядом с С45, а С45 рядом с С23. В итоге монтажники запаяли 0,1 туда где должен быть 22пф и наоборот.
Выравнивание вообще отдельный разговор. Мне как бы понравилось многое, но некоторые пункту работают с искривлением логического пространства между мной и программой. В частности Align * (maintain spacing). Как бы сама по себе идея понятна (расположить компоненты на определенном расстоянии[кста, было бы здорово узнать где его менять это расстояние]) но в жизни Альтим бросает компоненты как-то странноsad.gif
Master of Nature
сообщение Jul 30 2010, 06:37
Сообщение #253
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Это уже не максимальным зазором решается, а внимательным просмотром планы и взаимного расположения десигнаторов.
Если кто знает другой способ - пусть поделится.
А вообще, тут звучала идея, что RefDes компонента лучше всего размещать в геометрическом центре, а уже после разводки платы растаскивать на свободные места с учетом логической привязки.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Krys
сообщение Jul 30 2010, 07:13
Сообщение #254
Из: Томск, Россия
на одном достаточно крупном предприятии нашего города, где я раньше работал, вообще было принято на шелкографии рефдесы не ставить, а ставить их только на сбороччниках. Т.к. монтаж слишком плотный, и надписи очень много где просто не влезают.
Когда я делал менее плотные платы, я рефдесы на шелкографии расставлял ручками. Как проверить, к какому компоненту принадлежит данный рефдес? Я водил мышкой по экрану, а снизу в статусной строке появляется информация о тех объектах, которые находятся под мышкой. Было довольно удобно. Не больше гимора, чем было в пикаде.
Буратино
сообщение Jul 30 2010, 07:29
Сообщение #255
Из: Украина, Киев
Правила на зазоры, как бы предполагают условие "меньше". ну вот например выбрал я класс цепей в примари (а в секондари окошке стоит ALL) и поставил величину зазора. Но я ведь не писал ,что ругаться если будет МЕНЬШЕ, это как бы скрыто и само собой разумеется.
Может быть есть точ такое же скрытое условие, но только с противоположным смыслом ,а именно "больше" чем.
Можно конечно придумать фильтр, который будет по координате десигнатора и компонента прочитывать расстояние между объектами, и в случае если больше установленного предела маячить, но тогда не будет возможности работать с механизмами проверки правил, в том числе и "онлайновых"
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 30 2010, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
