> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
_4afc_
сообщение May 12 2006, 12:23
Сообщение #101
Пользователь №: 9 565
При доступе к Socrates 24624 со стороны контроллера - выход SCDO всегда равен 1.
По документации он связан со входом SCDI через логическое И.
Тестироваал так - SCDI=0, SCCK=1..3MHz.
Пытался загнать код 7E - без изменений.
Где-то читал, что выход вроде отключен изначально, и надо сначало его включить -
вопрос как - через JTAG или SCI ?
Собственно нужно проверить работает ли данный чип, а то плату изготовили,
а с какой стороны к ней подступиться - вопрос.
- _4afc_   Infineon PEF24624, 22622   May 12 2006, 12:23
- - Maximalius   Подскажите пожалуйста как загрузить Firmware для P...   Jul 31 2008, 07:28
|- - Muxamor   Цитата(Maximalius @ Jul 31 2008, 14:28) П...   Aug 1 2008, 09:06
||- - Maximalius   Цитата(Muxamor @ Aug 1 2008, 13:06) Возми...   Aug 4 2008, 09:50
|- - Ledol   Цитата(Maximalius @ Jul 31 2008, 13:28) П...   Aug 6 2008, 03:55
- - Skorp   Есть аппаратура на базе PEF22622. Есть резистивный...   Aug 28 2008, 05:45
- - vadimp61   А если не секрет то что за аппаратура на Socrate п...   Aug 28 2008, 19:02
|- - Skorp   Цитата(vadimp61 @ Aug 28 2008, 23:02) А е...   Sep 1 2008, 05:36
|- - vadimp61   Цитата(Skorp @ Sep 1 2008, 09:36) Не секр...   Sep 16 2008, 17:54
|- - Skorp   Цитата(vadimp61 @ Sep 16 2008, 21:54) В с...   Sep 17 2008, 05:16
- - angpeu   Всем доброго время суток! Подскажите пожалуйст...   Sep 21 2008, 07:41
|- - Ledol   Цитата(angpeu @ Sep 21 2008, 13:41) Всем ...   Sep 22 2008, 04:50
- - angpeu   sdfev2.1_compact_0.2.4.0 + drv_pef24624e-0[1].0.0....   Sep 22 2008, 05:09
- - Ledol   список отличий: CMD_WR_REG_AUX_SDI_IF_SEL_n - зад...   Sep 22 2008, 05:28
- - angpeu   >список отличий: >CMD_WR_REG_AUX_SDI_IF_SEL_...   Sep 22 2008, 06:23
- - Ledol   >тут есть только два (0 и 3) речь идет о конфиг...   Sep 22 2008, 09:51
- - angpeu   вроде как автоопределение(далеко не точно), поэтом...   Sep 22 2008, 10:13
|- - Ledol   Цитата(angpeu @ Sep 22 2008, 16:13) вроде...   Sep 22 2008, 10:49
- - angpeu   У меня верся чипа 2.2 .... я слышал что 2.1 работ...   Sep 25 2008, 04:06
- - Muxamor   ДА запускали ! Для версии 2.2 деиствительны те...   Sep 25 2008, 04:28
- - angpeu   Т.е. полная совместимость по конфигурации(набору к...   Sep 25 2008, 06:27
- - Muxamor   ДА есть! Только для повышения скорости нужно д...   Sep 25 2008, 08:09
- - Maximalius   Вопрос по 24622, после установления соеднения сраз...   Oct 13 2008, 12:04
- - vasiliy17   Начал работать с 22624 V2.2. Пытаюсь использовать ...   Apr 9 2009, 08:53
|- - Muxamor   Цитата(vasiliy17 @ Apr 9 2009, 14:53) Нач...   Apr 10 2009, 04:32
|- - vasiliy17   давал команду CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE для конфи...   Apr 10 2009, 05:49
|- - Muxamor   Цитата(vasiliy17 @ Apr 10 2009, 11:49) да...   Apr 10 2009, 12:07
|- - WMAX   Цитата(vasiliy17 @ Apr 10 2009, 08:49) да...   Jun 1 2009, 07:43
- - vasiliy17   Следующую команду тоже пробовал подавать Давал ко...   Apr 14 2009, 04:49
- - Muxamor   Следующию команду нужно подавать CMD_WR_REG_RS_FWS...   Apr 14 2009, 05:35
- - vasiliy17   Давал команду CMD_WR_REG_RS_FWSTART ( идентификато...   Apr 14 2009, 08:32
- - Muxamor   НУ если покет еше не доходит до чипа то чип то тут...   Apr 16 2009, 06:18
- - vasiliy17   До чипа как раз доходит. Я использую его внутренни...   Apr 16 2009, 10:20
- - lelik   Добрый день! Отзовитесь кто работает с передач...   Aug 17 2009, 08:02
|- - AZbest   Цитата(lelik @ Aug 17 2009, 12:02) Добрый...   Oct 2 2009, 13:17
|- - grv   Гы, инфнеон задвинул сократесы. Интересно в них ме...   Nov 11 2009, 19:07
|- - grv   Уважаемые Гуру, начинаем работать с SDFE v2.2, ест...   Nov 22 2009, 13:38
- - Muxamor   1) не пользовал. 2) Да нужна частоат 40.96. Сомнен...   Nov 23 2009, 06:16
- - Yura blr   Всем привет! нужна помощь... делаю SHDSL модем...   Dec 28 2009, 12:33
|- - NNikolaev   Цитата(Yura blr @ Dec 28 2009, 16:33) Все...   Dec 28 2009, 17:59
|- - ALEXD   Цитата(NNikolaev @ Dec 28 2009, 20:59) До...   Mar 25 2010, 08:58
- - Yura blr   Здравствуйте! у меня на плате стоит SDFE-4 (PE...   Jul 30 2010, 13:23
- - Altemir   Всем добрый день. Поднимаю PEF24624E v2.2, который...   Mar 15 2012, 05:03
- - Altemir   Проблему помогли решить не на форуме. Всё дело был...   Mar 16 2012, 10:06
- - UtArt   Приветствую! Стоит задача передавать данные по...   Apr 8 2012, 18:36
- - Altemir   Цитата(UtArt @ Apr 8 2012, 22:36) Возможн...   Apr 9 2012, 05:30
- - wolfman   Цитата(UtArt @ Apr 9 2012, 04:06) Приветс...   Apr 9 2012, 19:35
- - vadimp61   Цитата(wolfman @ Apr 9 2012, 23:35) бгг, ...   Apr 9 2012, 20:17
- - Altemir   Цитата(wolfman @ Apr 9 2012, 23:35) бгг, ...   Apr 10 2012, 07:04
- - wolfman   Цитата(Altemir @ Apr 10 2012, 17:34) И в ...   Apr 12 2012, 17:19
- - Altemir   Цитата(wolfman @ Apr 12 2012, 21:19) бгг ...   Apr 13 2012, 06:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.02377 секунд с 7
