3 страниц V  < 1 2 3 >
> Производство устройств с USB, как обойти лицензирование?
ReAl
сообщение Aug 1 2010, 11:12
Сообщение #16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(@Ark @ Aug 1 2010, 12:02) *
Вы их все 10 одновременно собираетесь подключать? Или 20? Тогда может вам уже не USB нужно, а что-то иное?
Считать Вы умеете, но как-то странно. Причём тут он?
Подключать будет тот, кому он устройство продаст. Вы можете ему гарантировать, что каждый покупатель будет у него покупать десять устройств (одинаковых или разных — не важно, главное, что его устройств) и при этом подключать их исключительно по одному?
А 135*5+40 уже дороже, чем 5*140. 135*10+2*40 (по два тоже нельзя подключать?) тоже больше, чем 10*140
А могут и по одному устройству покупать либо покупать несколько для одновремённой эксплуатации (в том числе на разных рабочих местах).
Так что не переносите свои воззрения "я для себя наклепал приблуд и сэкономил на переходнике в каждом" на продажу изделий. Если кто-то купит несколько устройств, то для того, чтобы они все работали.
Владивольт
сообщение Aug 1 2010, 12:20
Сообщение #17
Пользователь №: 55 490
Цитата(Br.Misha @ Jul 31 2010, 13:22) *
Если он будет стоить даже не 0,0306$ а 10 то я с удовольствием его куплю))))))).
EUR 9.95 устроит?
Вариант, но несколько ущербный
Если уж используется стек от obdev, не замахнуться ли на
Entry Level License
за EUR 199?
Обсуждение такой же темы --
Obtaining a VID and PID
#define TRUE (4==(2*2))
Xenia
сообщение Aug 1 2010, 12:42
Сообщение #18
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Entry Level License
за EUR 199?
А как вы полагаете, если купить эту лицензию, то можно прописывать название своей компании (в USB_MANUFACTURER_NAME) или все равно придется писать какой-нибудь Objective Development или GNU?
Владивольт
сообщение Aug 1 2010, 13:17
Сообщение #19
думаю, писать нужно себя.
Сейчас пересмотрел их CommercialLicense.txt
должен дезавуировать свой призыв обращаться к ним за лицензией ради обладания VID/PID.
Они перепродают VID от VOTI -- это голландский кустарь-одиночка, который купил VID, продавал блоки PID, но под давлением usb.org с 2008 года прекратил эти продажи.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 1 2010, 17:01
Сообщение #20
Guests
... Будущее за аппаратными средствами, которые "сами" пересылают содержимое буфера по флагу готовности или с помощью DMA. Прерывания на каждом байте, типа UARTа или SPI, - прошлый день, а выдача параллельного TTL сигнала шириной в целый порт МК и его стробирование - позапрошлый!
biggrin.gif Так и хочется продолжить Вашу мысль: "Будущее за устройствами с ценой от $1000 и выше. Устройства, стоимостью в $100 - прошлый день, а в $10 - позапрошлый." Примерно так получается...
P.S. Время покажет. COM-порт уже как лет 20 хоронят. А он все живет себе и живет, хотя и стал виртуальным...
ukpyr
сообщение Aug 1 2010, 17:16
Сообщение #21
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ftdi - это будет не экономично, сейчас стоимость всех компонентов устройства - 140 грн, ft232 стоит 40 грн.
cp2102 - 16грн, cp2103 и pl2303 - немного дороже
Сообщение отредактировал ukpyr - Aug 1 2010, 17:16
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 1 2010, 17:23
Сообщение #22
Guests
Считать Вы умеете, но как-то странно... Вы можете ему гарантировать, что каждый покупатель будет у него покупать десять устройств (одинаковых или разных — не важно, главное, что его устройств) и при этом подключать их исключительно по одному?...Так что не переносите свои воззрения "я для себя наклепал приблуд и сэкономил на переходнике в каждом" на продажу изделий. Если кто-то купит несколько устройств, то для того, чтобы они все работали.
Всякие расчеты и сравнения имеют смысл только в контексте условий конкретной задачи/конкретного устройства. Автор темы их не озвучил, потому и не может быть продуктивной дискуссии на эту тему. Могу сказать только одно: предлагаемое решение - МК с USB на борту - далеко не всегда является оптимальным. В частности, с точки зрения стоимости... "Универсальной" шине (USB), на самом деле, далеко до универсальности применения...
rezident
сообщение Aug 1 2010, 19:15
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
Любопытно, а пропагандирующие тут "свободное" использование VID/PID вообще текст соглашения читали?
galjoen
сообщение Aug 2 2010, 14:38
Сообщение #24
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Использую VID=PID=0. Такой VID никому выдан быть не может т.к. многие ОС, в т.ч. винда присваивают его некорректным устройствам. А драйвер ставится по классу устройства. У меня составное HID(HIDы)+MassStorage устройство. Т.е. Interrupt пересылки к HID-ам, а Bulk к MassStorage. Изохорные пока не нужны были.
Serj78
сообщение Aug 2 2010, 16:19
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(Br.Misha @ Aug 1 2010, 13:01) *
Плюс при подлкючении к ПК девайс приределяеться как устройство класса LibUsbDevices, в котором написано нормальное имя устройства, а в случае ft232 пишеться просто название этой микрухи.
Это по дефолту. Но если вы скачаете утилитку для программирования FTDI , то название можно подставить любое какое захотите. И будет у вас винда писать: найдено новое устройство : Super - Puper Device
Br.Misha
сообщение Aug 7 2010, 20:42
Сообщение #26
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
такс, скоро девайс должен уходить в производство, а я никак с вид/пид не решил.
На мой взгляд, самое оптимальное решение то, которое посоветовал galjoen, тоесть VID=PID=0. Кто нить кроме galjoen делал так и были при этом глюки?
Xenia
сообщение Aug 7 2010, 21:24
Сообщение #27
А что если взять VID/PID от Микрософта? Вот здесь приведен ini-файл http://pastebin.com/mnG8fNVQ "Windows USB CDC ACM Setup File"
Берем этот ini-файл, как есть, и вот что получаем:
1. Драйвер виртуального COM-порта USBSER.SYS, входящий в поставку Windows, кто писал? - Microsoft! А стало быть VID и PID указаны в ini-файле правильно. Не подкопаешься.
2. Конфликт устройств не возможен в принципе. Ведь если вдруг найдется иное устройство (не ваше) на том же компьютере, то его драйвер (USBSER.SYS) вам заведомо подойдет. А если ваше устройство будет воткнуто первым, то тогда ваш драйвер (тот же USBSER.SYS) тоже заведомо подойдет для любого чужого устройства, с которым у него VID и PID одинаковы.
Здесь игра идет на том, что используются драйверы от Microsoft, входящие в состав операционки (для HID такой тоже вроде бы есть), а потому, используя ini-файл с Микрософтовским VID и PID, мы ничего вроде бы не нарушаем, т.к. ЭТА пара VID и PID уже зарегистрирована Микрософторм на нужный нам драйвер (USBSER.SYS или HIDUSB.SYS).
Единственный минус такого решения - нелегальность замены имени Microsoft на имя своей конторы, и изменение имени "Communications Port" на что-то более конкретное.
aaarrr
сообщение Aug 7 2010, 21:57
Сообщение #28
Пользователь №: 1 448
VID 04d8 принадлежит Microchip Technology, так что неувязочка вышла.
galjoen
сообщение Aug 8 2010, 16:27
Сообщение #29
Перечитал тему и так и не понял о каком USB устройстве речь. М.б. топикстартер просветит?
Вобщем, если драйвер для этого устройства ставится по полю bInterfaceClass в дескрипторе INTERFACE, или по полю bDeviceClass в дескрипторе DEVICE (невозможно создание составного устройста), то можно делать VID=PID=0. А в остальных случаях- нет.
Br.Misha
сообщение Aug 9 2010, 23:48
Сообщение #30
Группа: Validating
я тут подумал, если ВИД=0 никому не может біть продан то ведь можно использовать весь диапазон ПИДов от 0 до 65535. Разви не так? Я поставил ПИД=0, ВИД = 10. Девайс работает нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
