3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать дорожки на готовой плате?
DrLan
сообщение Aug 2 2010, 10:54
Пользователь №: 39 514
Возможно встречалось на форуме, но в интернете по этому поводу СТОЛЬКО написано, что не знаешь куда вообще идти с чего начать.
Неожиданно срочно понадобилось провести 4 дорожки на плате небольшой длины. Перекрывающих или встречающихся на пути дорожек нет, в этом смысле физически проблем нет вижу.
Но новые дорожки должны закончится контактными площадками для SOT 23-6. И конечно хотелось бы чтобы это не было колхозно.
Возможно ли решить такую задачу с минимальными средствами?
yakub_EZ
сообщение Aug 2 2010, 11:02
Пользователь №: 42 252
Имеется в виду добавление на готовую плату, на место без металлизации?
DrLan
сообщение Aug 2 2010, 11:10
Видимо я не владею терминами в достаточном объеме, чтобы пояснить задачу :-)
Думаю, что с металлизацией - после решения этой задачи нужно просто поставить микросхему и припаять. Это реально?
Сейчас я использую тонкие проводки из многожильного кабеля, но смотрится не очень, мягко говоря :-) А переделывать 20 плат не хочется.
Tanya
сообщение Aug 2 2010, 11:27
Пользователь №: 12 883
Сделать накладные маленькие платки-нашлепки. И приклеить. Если сможете припаяйте платки через переходные отверстия... Иначе - проводочками... проволочками... проводящим клеем..
DrLan
сообщение Aug 2 2010, 11:33
Проводящий клей.. хммм интересное решение, мне кажется. Т.е. на площадки микросхема будет приклеиваться, а не припаиваться?
А чем-нибудь снять можно потом? А сверху покрыть это хозяйство можно лаком каким-нибудь, чтобы в цвет платы?
yakub_EZ
сообщение Aug 2 2010, 11:41
Проще наклеить/припаять/прикрутить на винтах нашлепок из платок на основную плату. А к платкам микросхему припаять обычным способом.
И ещё, обыно к микросхемам желательно размещать элементы в непосредственной близости - конденсаторы по питанию, например. Поэтому на платке микросхема оказывается не одна и ювелирно выклеивать всё это получится проблематично
Tanya
сообщение Aug 2 2010, 11:56
Нет, клеем можно сделать переход с с основной платы на дорожки нашлепки.
Microwatt
сообщение Aug 2 2010, 12:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Провода на клею, остальное - "ювелирно".
Если это где-то на пустом месте можно дополнительный монтаж на куске слоя от многослойки сделать, автономно вытравить площадки, дорожки и все потом приклеить, перемычками с основной платой соединить и залачить,залить.
Были во время оно женщины в русских селеньях... Из-под этих ювелирок с проводом 0.2 и слоями лака порой родных планарных микросхем на опытных образцах не было видно. Но доработано было добротно, держало механику и климатику.
DrLan
сообщение Aug 2 2010, 22:14
Смотрю я на плату сейчас и понимаю, что этот способ никак не получится, потому как места для "нашлепок" и пр. "мастырок" нету sad.gif Почему я до этого решил, что есть - не помню.
Ага, купил сегодня КОНТАКТОЛ. О таком речь?
Уже писал, что места не хватит видимо на такую плату. Вы имеете в виду провода на клей прикрепить к основной плате и сверху залить/покрыть лаком? = такой способ видится наиболее вероятным мне. А каким лаком заливать? Какие проводники лучше использовать?
Microwatt
сообщение Aug 2 2010, 22:39
Из: Запорожье
Проводники - соответственно с токами. Если сигнальные цепи. то 0.2 в самый раз. Был еще такой удобный для доработок провод ПЭВТЛК - лудящийся без зачистки. В России Псков, кажется, до сих пор делает.
Лак - УР231, да где ж его теперь взять... акриловый, эпоксидный из баллончика.
С клеем тоже осторожно. расплодилось их, а многие провода потом разъедают. Тут с технологами советуйтесь. Допустим термоклей из термопистолета. но грубо очень. 88-й и неопреновый (синтетический каучук) вроде ничего, но подделок сейчас...
Alexashka
сообщение Aug 3 2010, 11:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вот тут чувак один делает при помощи магнитного самозачищающегося провода smile.gif говорит оч удобно паять к мелким выводам -видимо примагничивается
http://www.instructables.com/id/Advanced-S...ldering-of-Sur/
Тоже вот думаю прикупить моток этой проволОки
Microwatt
сообщение Aug 3 2010, 13:15
Из: Запорожье
Любопытная проволока. Де ж только ее взять....
DrLan
сообщение Aug 3 2010, 14:14
Может паять и удобно, но выглядит по меньшей мере колхозно.
Сообщение отредактировал DrLan - Aug 3 2010, 14:16
Tanya
сообщение Aug 3 2010, 15:02
Видимо-невидимо... Просто, паяется без зачистки.
Alexashka
сообщение Aug 3 2010, 17:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Суда по описанию -вот он: http://www.mouser.com/access/?pn=566-8054
покрытие -нейлон, температура плавления у него 260*, так что вроде это оно.
А вы его сверху капните черным герметиком- как будто это бескорпусной кристалл распаян smile.gif
Ну кто не паял проволочками микросхемы с шагом 0,5 тому не понять rolleyes.gif
Magnet Wire
Instead of attempting to solder a SOIC IC to thin copper traces on a circuit board I have found it easier to solder magnet wire to the IC pins. I use 30 AWG heat strippable magnet wire available at: Mouser.com. You can use regular magnet wire, but it does not strip as easily, so I prefer the heat strippable magnet wire. This wire has a coating that can be stripped by soldering it with enough heat to melt the insulation. I let a large blob of solder hang from the soldering iron in contact with the wire for 5 or ten seconds while sliding the iron back and forth. In this way I strip the insulation and pre-tin the end before attempting to solder it to an IC or other surface mount component.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
