6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопрос по HyperLynx
Uree
сообщение Jun 16 2010, 08:07
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не могу придумать размеры пары для такого импеданса... Вы там случайно не 2-слойку моделируете?
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2010, 09:00
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Не нужно ничего придумывать.Мне вобще-то нужно получить сопротивление пары 100ом,вот и стал играть размерами,посмотреть как они влияют.А оказалось что увеличение расстояния между линиями дифпары в 2 раза никак не влияет на волновое сопротивление - это насторожило.
9 слоёв у платы.
Uree
сообщение Jun 16 2010, 09:45
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Ваши 9 слоев не считаются - в них нет ни одного плэйн слоя. А все расчеты делаются относительно плэйна. Вот и получается полная ерунда...
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2010, 10:22
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,спасибо,лоханулся.
Только добавил плэйн - сразу получил Z0 = 90 ом,почти то что нужно.
Только увеличение расстояния между линиями дифпары в 2 раза опять никак не влияет на волновое сопротивление sad.gif
Uree
сообщение Jun 16 2010, 10:51
Сообщение #20
Из: Z. Gora
cioma
сообщение Jun 16 2010, 11:59
Сообщение #21
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Раньше в HL был классный туториал, да и лабы по нему тут кто-то выкладывал
Если их пройти - сразу всё станет понятней
fill
сообщение Jun 18 2010, 09:33
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 21:46) *
"Спокойствие, только спокойствие" (С)
HL v8.0 - полный, просто termination wizard не умеет работать с дифпарами.
Кстати, эти последовательные резисторы вызывают вопрос "зачем"?
На самом деле он работает с диф. парами согласно данной теории
и для показанной на рисунке конфигурации цепи расчитывает Rdiff.
Т.е. удалите последовательные сопротивления и Мастер Согласования сразу начнет предлагать решения.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jun 18 2010, 09:45
Сообщение #23
Пользователь №: 200
такое ощущение, что идет работа по новому тренингу?
fill
сообщение Jun 18 2010, 10:16
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Лекции готовы
Сообщение отредактировал fill - Jun 18 2010, 15:29
www.megratec.ru
vugluskr
сообщение Aug 4 2010, 08:54
Сообщение #25
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
Вопрос
1) загнал плату в HL
2) настроил стек
3) назначил модели
4) сделал stimulus (name 200MHz)
5) назначил этот stimulus 200MHz нужным цепям (в шине)
теперь хочу оценить разброс по времени приходящих на нагрузку сигналов, какова методика? Смотреть в osciloscope каждый сигнал и записывать на бумажке? Или есть что-то более продвинутое?
vugluskr
сообщение Aug 4 2010, 13:10
Сообщение #26
У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже приведена глазковая диаграмма. Цепь связывает ФПГА и ДДР, физический интерфейс SSTL_18, симуляция реальной дорожки на разведенной печатной плате. Зеленый цвет - передатчик, красный приемник.
Не понимаю как работает гиперлинкс. Далее привожу свои размышления.
Итак, в момент 0, передатчик генерирует псевдослучайную последовательность. Насколько я понимаю, на приемник последовательности приходят с задержкой примерно в 490ps. Как мне понять это нормальный сигнал или нет из этой диаграммы. Понятно, что по уровням нормальный, но вот сдвижка левой границы маски мне не нравится.
fill
сообщение Aug 5 2010, 08:32
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vugluskr @ Aug 4 2010, 12:54) *
Вопрос
2) настроил стек
3) назначил модели
Сохраните результаты в файлы (кнопка Save\Load).
Через HyperLynx Analog можно вызвать EzWave в котором загрузить\просмотреть\измерить сколько угодно сигналов.
Важен вид глазка (параметры высота-ширина).
Возьмите и передвиньте мышкой маску вправо.
www.megratec.ru
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2010, 10:05
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(fill @ Aug 5 2010, 10:32) *
А не подскажете ли,уважаемый fill,как заставить HL рассчитывать дифференциальные сопротивление пар?Как не искал везде только z0 выводится,а в хелпе прямо сказано:
It should be emphasized that whenever you are working with a two-trace coupling region, LineSim and BoardSim calculate the differential and common-mode impedances automatically for you, so you should never need to make these calculations manually.
fill
сообщение Aug 5 2010, 11:43
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то он там во многих местах фигурирует:
например [attachment=46512:Diff_imp_LS.PNG]
[attachment=46513:Diff_imp_BS.PNG]
[attachment=46514:Diff_imp_BS_1.PNG]
www.megratec.ru
_Anatoliy
сообщение Aug 5 2010, 12:47
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(fill @ Aug 5 2010, 13:43) *
ага,спасибо!
Это я ещё не включал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
