10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> QUARTUS, MODELSIM, Проект по переводу документации
naliwator
сообщение May 1 2010, 09:13
Сообщение #91
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Пополнил содержание своей библиотеки www.naliwator.narod.ru
главой 13. Quick Design Debugging Using SignalProbe
"Быстрая отладка проекта с помощью SignalProbe"
torik
сообщение May 7 2010, 05:45
Сообщение #92
Пользователь №: 10 359
Спаисбо
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
naliwator
сообщение Jun 1 2010, 07:02
Сообщение #93
Из: Kolpino
Пополнил содержание своей библиотеки на http://www.naliwator.narod.ru
"Отладка в системе с использованием встроенного логического анализатора SignalTap II"
Это мой перевод 14 главы 4 раздела 3 тома Quartus II Handbook.
Volume 3: Verification.
14. Design Debugging Using the SignalTap II Embedded Logic Analyzer
Этот логический анализатор помогает отлаживать проект FPGA
путём пробирования состояний внутренних сигналов без использования внешней обвязки.
Все захваченные сигналы данных легко сохраняются в памяти чипа,
пока вы не будете готовы для чтения и анализа данных.
Обладая достаточными ресурсами внутренней памяти и логических элементов FPGA,
вы достаточно просто сможете построить любую схему события (или последовательности событий),
по которому данные будут защёлкиваться в памяти встроенного анализатора.
SignalTap II - это наиболее экономичный способ получения многофункционального
логического анализатора для быстрой и эффективной отладки
проектов любой сложности.
naliwator
сообщение Jun 8 2010, 12:06
Сообщение #94
Из: Kolpino
"Отладка в системе с использованием внешних логических анализаторов"
Это мой перевод 15 главы 4 раздела 3 тома Quartus II Handbook.
15. In-System Debugging Using External Logic Analyzers
Это средство отладки имеет ряд отличий от встроенного логического анализатора SignalTap II.
Внешний логический анализатор использует минимум логики чипа FPGA для реализации
управляемых мультиплексоров, на которые поступают пробники сигналов.
Он использует внешний тактовый сигнал, позволяя асинхронно контролировать пробники.
Глубина захвата данных не зависит от внутренних ресурсов FPGA (в отличии от SignalTap II).
Однако скорость получения данных меньше, чем в SignalTap II.
И для размещения выводов анализатора приходиться резервировать внешние выводы FPGA,
тогда как SignalTap II использует для отладки стандартные выводы JTAG.
В этой главе содержится полная информация по элементов LAI и подводу к ним пробников.
А также описано использование LAI в инкрементной компиляции Quartus II.
naliwator
сообщение Jul 21 2010, 08:21
Сообщение #95
Из: Kolpino
Обновление памяти и констант в системе
Это мой перевод 16 главы 4 раздела 3 тома Quartus II Handbook.
16. In-System Updating of Memory and Constants
Это прекрасное средство отладки.
С его помощью можно просматривать данные во внутренней памяти Altera,
а также в реальном времени изменять их.
Удобное средство для обновления программы встроенного процессора,
а также для подбора коэффициентов цифрового фильтра.
Отладка в системе с помощью исходников и пробников в системе
Это мой перевод 17 главы 4 раздела 3 тома Quartus II Handbook.
17. Design Debugging Using In-System Sources and Probes
Данное средство дополняет использование SignalTap II и SignalProbe.
С его помощью вы можете создать исходные стимулы и проследить реакцию
на их воздействие. Таким образом, оно позволяет создавать примитивное
воздействие, например, нажатие на виртуальную кнопку или срабатывание виртуального датчика, с тем,
чтобы уже в более мощных средствах отладки проследить реакцию на это воздействие.
time0ut
сообщение Aug 4 2010, 09:10
Сообщение #96
Пользователь №: 58 078
люди добрые!
подскажите как пользоваться функцией Code Coverage (стоит ModelSim SE PLUS 6.5b)? или хотя бы где посмотреть работает ли она, а то я вычитал на сайте mentor'а, что для нее нужна отдельная лицензия..
des00
сообщение Aug 4 2010, 09:54
Сообщение #97
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(time0ut @ Aug 4 2010, 04:10) *
люди добрые!
туториал, который идет в комплекте почитайте
time0ut
сообщение Aug 4 2010, 10:41
Сообщение #98
2 des00:
а как посмотреть есть ли лицензия нужная?
Сообщение отредактировал time0ut - Aug 4 2010, 10:43
naliwator
сообщение Sep 22 2010, 10:06
Сообщение #99
Из: Kolpino
Учебное пособие по ModelSim SE
Это самоучитель ModelSim® SE Tutorial Software Version 6.6b в переводе на русский.
Вводный курс очень полезен начинающим разработчикам.
Очень доходчиво, наглядно объяснены принципы работы симулятора.
Учебный курс разбит на 15 занятий, каждое из который начинается
с создания проекта testbench (по тексту - тестовый стенд).
Обилие поясняющих рисунков не даст вам сбиться с правильного пути.
nikolascha
сообщение Sep 23 2010, 18:39
Сообщение #100
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Вы проделали большую работу. А как вы смотрите на то, чтобы разместить этот материал в Викиучебник? Было бы неплохое начало для вот этого проекта. Так как основной текст у вас уже подготовлен, то транслировать его в wiki-разметку нет никаких проблем. Вот только с картинками придется повозиться, чтобы их все загрузить на вики. Может и помощники найдутся в этом деле...
naliwator
сообщение Oct 5 2010, 09:07
Сообщение #101
Из: Kolpino
Симуляция проекта с помощью инструментов EDA
Это мой перевод 1 главы 1 раздела 3 тома Quartus II Handbook.
1. Simulating Designs with EDA Tools
После того, как фирма Altera прекратила поддержку собственного встроенного симулятора,
разработчики были вынуждены выбрать себе альтернативный симулятор:
ModelSim, QuestaSim, Active-HDL, Riviera-PRO, VCS, VCS MX или NCSim.
В этой главе рассказывается о настройках программы Quartus II в разделе симуляции,
о том, какие библиотеки симуляции потребуются для выполнения функциональной симуляции,
временной на уровне вентилей и симуляции списка соединений пост-синтез.
А также о настройках и использовании средства NativeLink, которое
позволяет автоматизировать процесс запуска симулятора в оболочке Quartus II.
naliwator
сообщение Oct 12 2010, 09:35
Сообщение #102
Из: Kolpino
Поддержка Mentor Graphics ModelSim/QuestaSim
Это мой перевод 2 главы 1 раздела 3 тома Quartus II Handbook.
2. Mentor Graphics ModelSim/QuestaSim Support
В этой главе содержатся подробные инструкции, как симулировать ваш проект в программах ModelSim-Altera®,
Mentor Graphics® ModelSim и Mentor Graphics QuestaSim.
Рассматривается три способа симуляции: функциональная, пост-синтез и временная на уровне вентилей.
Подробно рассмотрены различные способы симуляции с чипами,
имеющими встроенные передатчики. Изложены инструкции по выполнению симуляции:
в графической оболочке, из командной строки и с помощью Tcl скриптов.
lexus.mephi
сообщение Nov 1 2010, 14:46
Сообщение #103
Пользователь №: 8 903
Сделал сайт по ModelSim - www.modelsim.ru, где объединил инфу, представленную в этой теме и еще кое-что дополнительно. Получилось симпотишнее, чем systemverilog.ru.
В основном сайт содержит полезные ссылки. Выкладывать инфу с других сайтов, думаю, смысла нет. Да и поисковики на такое плохо реагируют.
Пока не все разделы написал, т.ч. несколько ссылок не работает. Если кто-то располагает еще какой-нибудь информацией, то, пожалуйста, поделитесь.
P.S. ModelSim пользуется повышенным интересом у разработчиков (у студентов в особенности), поэтому сайт писал для того, чтобы привлечь дополнительных посетителей на systemverilog.ru. Ну и плюс ко всему мой хостинг предоставляет пространство для размещения 2-х сайтов, так почему бы не забить это пространство весьма небесполезным сайтом.
Мои сайты:www.systemverilog.ru
andrew_b
сообщение Nov 2 2010, 05:55
Сообщение #104
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Гм. А Ментор не сочтёт вас киберсквоттером? Будете продавать домен -- просите побольше. smile.gif
lexus.mephi
сообщение Nov 2 2010, 10:25
Сообщение #105
Да врядли. Вот если б я там рекламировал что-нить отдаленное от ModelSim - тогда да. Mentor и Megratec обидеться не должны - ссылки на их сайты представлены не один раз. Может они когда-нить оценят работу smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
