> Работа двигателя на малых частотах, Как увеличить момент
Andrew_k5
сообщение Aug 6 2010, 05:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Подскажите что можно сделать. Электродвигатель, частотное управление. Получается что двигатель работает на 2,5 гц, при попытке увеличить скорость, частотник останавливается по перегрузке или обороты двигателя уменьшаются, крутящий момент показывает 100%. Можно что-то подрегулировать в частотнике? Стоит векторное регулирование.
Methane
сообщение Aug 6 2010, 06:11
Пользователь №: 43 230
А в чем проблема? Оно соответствует номинальному моменту или нет? Я как-то пробовал просто повернуть двигатель, который частотник просто в нуле держал. (правда квадратурный енкодер на нем был) так ощущение было будто двигатель просто заклинело.
Andrew_k5
сообщение Aug 6 2010, 06:25
Из: Днепропетровск
Проблема в том что иногда двигатель сбавляет обороты и частотник показывает нагрузка 100 % и малые гц. Так и работает, задано 40% от номинала, а обороты низкие.
Methane
сообщение Aug 6 2010, 06:28
МОжет частотник просто считает что раз двигатель крутится медленно, то и обдувается плохо, и момент номинальный держать не может.
Andrew_k5
сообщение Aug 6 2010, 06:59
Из: Днепропетровск
Мне кажется что сперва ротор не успевает за полем, тем самым возрастает ток, а частотник на это реагирует сбрасывает напряжение, частоту
NGK
сообщение Aug 6 2010, 07:05
Пользователь №: 25 142
Можно подробней, что за частотник, что за двигатель, кто и как задавал параметры двигателя в частотнике?
Andrew_k5
сообщение Aug 6 2010, 07:08
Из: Днепропетровск
Асинхронный двигатель, кажется сименс, частотник SSD, параметры заводские (производитель оборудования). В общем интересует как можно поднять крутящий момент на малых оборотах, поднять напряжение, ток, изменить тип регулирования. Экспериментально установили, что векторное регулирование дает максимальный момент на малых оборотах.
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Aug 6 2010, 07:11
Methane
сообщение Aug 6 2010, 07:10
Ротор обязан не поспевать за полем. И это один из параметров - скольжение.
_Pasha
сообщение Aug 6 2010, 09:56
Пользователь №: 29 509
Значит, надо проверить, не висит ли на задатчике чего-либо лишнего (ПИД-регулирующего).
Andrew_k5
сообщение Aug 6 2010, 12:17
Из: Днепропетровск
Никаких регуляторов нет, просто движок не тянет. Добавил напряжение до 400В, установит лимит по моменту 200%.
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 6 2010, 17:25
Guests
Никаких регуляторов нет...
Возможно, в этом и состоит причина. Не знаю как с асинхронниками, а вот с коллекторными движками, по опыту, совсем малые обороты устойчиво можно получить только при использовании ПИД-регулирования по скорости. Слишком непостоянный момент сопротивления вращению на совсем малых оборотах...
repairDV
сообщение Oct 12 2010, 07:21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А, это был август, а сейчас уже - октябрь. Я как-то просто пропустил эту тему. Кстати, К5 - это же из "13 района"? Векторное управление, построенное по теории электропривода, предполагает, что угол сдвига фазы меняется равномерно на всех частотах. Это - по теории. В реальности асинхронный двигатель ведёт себя непослушно. А именно: угол меняется равномерно только на частотах 33-50 гц. Если это двигатель на 50 гц. Чем ниже частота, тем угол меньше "слушается". А на частотах меньше 15 гц угол вообще принимает только 2 крайних значения: соответствующие ХХ и перегрузке. Поэтому на той частоте, про которую вы пишете, заводской привод, с программой по теории элетропривода, никогда не пойдёт.
А, кстати, что вы написали: "400 В" ? Это что, вы на таких малых оборотах подаёте напряжение 400 В ? Да такого быть не может. Такой нагрузки не может быть. Там у вас просто ротор прилип к статору, поэтому он и не шевелится.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
wganzand
сообщение Oct 16 2010, 07:42
Пользователь №: 36 023
если хотите получить глубокое регулирование момента на малых оборотах
нужно ставить инкрементный или абсолютный датчик и
произвести настройку привода
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
