3 страниц V  < 1 2 3 >
> Лажа с цепями питания в 2004-м
Жека
сообщение Jan 19 2006, 07:30
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Нет, Владимир, не все так просто. Допустим, С76 неправильно сделан. А что Вы скажете про R142 и R165 ? С ними все ОК, но DRC не сигнализирует о неподведенной к ним земле excl.gif
А переделывать ничего не надо. Я для себя хочу разобраться
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Владимир
сообщение Jan 19 2006, 07:45
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Я уже закрыл проект.
Ладно сейчас и про них скажу. и на том закроем лавочку.
Ждите
Владимир
сообщение Jan 19 2006, 08:12
Сообщение #18
Насчет R142 . У берите сверху тантал и все станет на свои места.
Эти элементы вроде нормальные.. Но если тантал использует PAD совпадаюший с названием PAD, от нехорошего элемента, описанного выше, проблемы.
Все зависит от последовательности, кто был первым введен в прект.
Я не стал искать все "Нехорошие элементы". Сначало поработайте с ними, с делайте Update всем элементам и ситуация может исчезнуть.
Это уже работа и напряг.
Жека
сообщение Jan 19 2006, 08:18
Сообщение #19
Из: Петербург
Не хочу никого напрягать, но если кто еще что подскажет, буду благодарен. Тантал выкинул за пределы платы - ничего не меняется.
Владимир
сообщение Jan 19 2006, 09:06
Сообщение #20
Странно. У меня DRC враз после этого нашел неподключенную связь к резистору!!!
PAD тантала, Хоть и находится на другой стороне, накрывает PAD резистора, и когда оба стоят, нет ошибки не разведенной линии. В противно случае есть.
Работайте с библиотеками, или переооределите все PAD из DTP файла. Гдето есть конфликт в библиотеке как я и писал.
Жека
сообщение Jan 19 2006, 09:34
Сообщение #21
Из: Петербург
Видимо, трабла в моей версии 2004. Ну ладно, надеюсь, скоро получу доступ к вашему фтп и скачаю нормальный, со всеми сервиспаками. Владимир, спасибо cheers.gif
Владимир
сообщение Jan 19 2006, 10:01
Сообщение #22
Может поможет
Вот что по этому поводу говорит Altium Disigner
Всего не разведенных нашла 488???. Значит чтото в исходном проекте.
Держи DRC-файл
Vladimir_C
сообщение Jan 22 2006, 17:20
Сообщение #23
Пользователь №: 8 813
Поздно среагировал. Модератор - пожалуйста удалите этот мой пост. Чтоб он не мусорил
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Jan 22 2006, 17:24
Vladimir_Che
pcbroute
сообщение Mar 16 2006, 10:28
Сообщение #24
Пользователь №: 13 975
>Слои питалова делал Copper Pours. Но прикол-то в том, что от нескольких площадок вообще не были >откинуты стрингеры. Форма у площадок самая обыкновенная, скругленные прямоугольники
Все просто.
У тебя используются слишком толстые линии (закладка Connectivity), и ширина линий для отрисовки полигона, поэтому PCAD не всегда может сделать подсоединение, особенно велика вероятность проблем на краях полигона, DRC при этом может и не давать наличие ошибки.
Закладка Connectivity, попробуй поставить 10милс, в закладке Style ширину линии поставь тоже 10милс, и переключи параметр Backoff Smoothness на High.
Заново перезалей полигоны.
Жека
сообщение Mar 20 2006, 17:34
Сообщение #25
Из: Петербург
Не катит. Все сделал как ты сказал. Неподключенные пины по-прежнему не индицируются.
Вообще щас так выкручиваюсь - трассирую в 2004, потом конверчу в 2002 и там прогоняю DRC. Зачастую находятся всякие "сюрпризы" laugh.gif
pcbroute
сообщение Mar 20 2006, 17:54
Сообщение #26
А в 2004 проверка DRC дает другие результаты?
Жека
сообщение Mar 20 2006, 19:18
Сообщение #27
Из: Петербург
Ну да. Только после проверки в 2002 можно быть спокойным, что все подключено
Master
сообщение Mar 20 2006, 23:16
Сообщение #28
Пользователь №: 5 405
Уфф! После прочтения всей ветки - каша в голове. Спать пора.
И всё-таки вставлю пару строк.
По-моему наиболее близок был уважаемый pcbroute:
Цитата(pcbroute @ Mar 16 2006, 13:28) *
Все просто.
За тем лишь исключением, что лично я всегда опирался на DRC и не сомневался в корректности его проверки. Соответственно с суждением о том, что DRC "может и не давать наличие ошибки", позволю себе не согласиться.
Насчёт толщины, то действительно в случае, где речь шла о подсоединении переходного отверстия (Via) к полигону, нужно было уменьшить толщину термобарьера (стрингера), только не до 10-ти, а до 7 mils (0.178мм). Если при этом поставить ещё и уровень прорисовки Copper Pour на High, то вместо 2-х термобарьеров появятся все 4-ре.
А что касается конденсатора С76 и резисторов R142 и R165, то их неподключенные выводы таковыми собственно и являются - они находятся в слое Top, в котором нет полигона с соответствующей цепью, а даже если бы и был, то он не помог бы. Эти цепи недоразведены, что кстати чётко фиксирует DRC:
   * Net GND partition 12 contains:
   * Pad R142-1 at (147.750, 67.500) mm
   * Net GND partition 13 contains:
   * Pad R165-2 at (140.575, 67.450) mm
Нужно просто довести проводники вручную.
Ничего не упустил? Ну да ладно.
Удачи!
P.S. Чуть не забыл, если у Вас всё-таки есть желание получить P-CAD2004SP3 до гениальной идеи соблаговоления модераторов открыть Вам доступ на FTP wink.gif , регистрируйтесь на ru-board.com disco.gif , лейте и пользуйтесь на здоровье. Пакет весит около 100 метров.
И да незабанит меня наимудрейший smile3046.gif , ибо "Не суди, да не судим будешь..." wink.gif
Жека
сообщение Mar 21 2006, 07:45
Сообщение #29
Из: Петербург
Спасибо за участие, Master a14.gif Насчет подключения виа к полигону - такой проблемы у меня вообще не было, про толщины линий я давно знаю. А вот то, что у тебя DRC все правильно проверяет - это ценная инфа. Значит, все дело в версии 2004-го. Обязательно воспользуюсь твоей ссылкой cheers.gif
Master
сообщение Mar 21 2006, 09:15
Сообщение #30
Цитата(Жека @ Mar 21 2006, 10:45) *
Всегда!
Насчет подключения виа к полигону - такой проблемы у меня вообще не было,..
Однако цепь 3.3V в частности была неподключена именно из-за отсутствия подключения к, как Вы выразились, виа. Но если и не было проблемы, то о чём Вы здесь писали:
Цитата(Жека @ Jan 18 2006, 17:02) *
... Но прикол-то в том, что от нескольких площадок вообще не были откинуты стрингеры. ...
Кем не откинуты? И по какой причине?..
...про толщины линий я давно знаю. А вот то, что у тебя DRC все правильно проверяет - это ценная инфа. Значит, все дело в версии 2004-го. Обязательно воспользуюсь твоей ссылкой cheers.gif
Если бы ты акцентировал внимание на том, что проблема у тебя именно в DRC, а не в том, что термобарьеры после заливки отсутствовали, но не было бы лишних разговоров. Хотя лишних - это неправильное слово, т.к. я абсолютно согласен с Владимиром по поводу некорректности описания выводов 1x1 компонента CHIP0603.
В общем, старайтесь грамотно формулировать вопрос. И пользоваться последним софтом wink.gif
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
