5 страниц V   1 2 3 > »
> SIM300D, PWRKEY не выключает модуль
Mikhail_Tik
сообщение Oct 26 2007, 19:08
Пользователь №: 31 769
Модуль не выключается при подаче PWRKEY длительностью 1.5сек. Не пойму в чем дело.Один раз как-то случайно он перешел GHOST, но повторно я этого не добился.
shb
сообщение Oct 28 2007, 12:47
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Длительность должна быть больше но не равно 1.5 сек. Не пробовал 2 сек.
edo
сообщение Oct 28 2007, 12:57
Пользователь №: 29 664
в HD написано, что для включения нужно больше 1.5 секунд держать, для выключения - от 0.5 до 1 (идиотизм).
на практике у меня 2 секунды срабатывает и для включения и для выключения.
shb
сообщение Oct 28 2007, 13:27
Из: Россия МО
Ты прав. Я не то посмотрел. Где то здесь уже был такой вопрос. Попробую найти. Дам ссылку.
droom
сообщение Nov 1 2007, 00:45
Пользователь №: 29 017
Подскажите как лечить? Для SIM300C c 10 версией делаю след. процедуру перезагрузки :
1. PWRKEY OFF -- пауза 2 сек -- PWRKEY ON жду пока выключится,
2. пауза 3 сек
3. и опять PWRKEY OFF -- пауза 2 сек -- PWRKEY ON жду пока включится
4. пауза 1 мин, далее пункт 1.
В принципе работает, но если оставить данный цикл на некоторое время (от 10 мин - до 12 час ), то устройство подвисает в момент выключения. Это выражается тем, что на AT команды не отвечает, PWRKEY игнорируется, а вывод STATUS замирает в положение ON.
Можно, что ни-будь сделать не выключая питания или как изменить процедуру перезагрузки, что бы модуль не подвисал?
Taric
сообщение Nov 2 2007, 06:11
Пользователь №: 30 484
Я программирую SIM300Z там временные интервалы другие но смысл такой:
if(VDDEXT=1)
1. PWKOFF
2. Жду 8 сек. или VDDEXT=0
3. PWKON
CADiLO
сообщение Nov 2 2007, 07:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM300D_Z_HD_V2.03.pdf рисунок 4.
держим кнопу PWRKEY от 1 до 2 секунд в нуле, а потом выключаться модуль может до 8 секунд. контролируем по сигналу "статус".
следующее включение не ранее чем после 0.5 сек после пропадания "статус". рисунок 5.
psL
сообщение Feb 14 2008, 11:55
Пользователь №: 7 390
Возникла проблема с сигналом STATUS. STATUS=1 и когда модуль включен, и когда модуль выключен. STATUS=0 только когда "нажимаем" PWRKEY. Система резервирования питания не используется, порты контроллера, подключенного к SIM300D переключены на вход. За исключением PWRKEY, который подтянут к напряжению питания
В чем может быть дело?
Alex_TAV
сообщение Feb 14 2008, 12:23
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
2. пауза 3 сек
возможно проблема при выключении, там по даташиут надо не больше секунды держать, есть шанс что включится bootloader перепрошивки версии и он там висанется. Это просто как версия. У меня теже проблемы не могу решить.
CADiLO
сообщение Feb 14 2008, 12:44
Из: Днепр
с бутлоадера он вывалится через 10 секунд по таймауту, если по порту не получит команду на перепрошивку......
такие вот вопросы:
- это с какой версией происходит ?
- как состыкован с контроллером ?
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 05:20
Из: Россия, г. Омск
такие вот вопросы:
модуль SIM300CZ (уж извините что в этой ветке но проблема похожа несколько универсальная по модулям SIM300) - прошивка 1008B12SIM300C32_SST34HF3284
состыкован с микроконтролером через TX и RX (у обоих питание 3.6в(фактически 4в с учетом зарядки))
дело в том , что завмисание модуля происходит очень редко( и в основном у клиентов smile.gif что печально) есто подозрение что блок входит в перепрошивку и виснит.
Возможно если анализировать вход STATUS и делать включение больше 2сек POWERKEY а выключение не больше 1сек(чтоб не утек в bootloader) то может проблема и решится.
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 07:07
Из: Днепр
Напрямую ????
то есть логическая еденица с контроллера = 3.6 вольта (фактически 4в с учетом зарядки) ???
это при том что МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ модуля VIHmax= VDD_EXT+0.3 = VEXTmax3.0+0.3 = 3.3 вольта. Реально 2.7+0.3......
Дык супрессоры которые стоят по входам порта модуля как раз на 3.6 вольта и расчитаны - откроются и запрут порт - эти глюки в такой ситуации нормальное явление.....
Питание контроллера при соединении напрямую не выше чем 3 вольта!!! Питание контроллера 3.3 вольта уже на пределе - лучше не рисковать....
И не забывать держать выходы последовательного порта в третьем состоянии до включения модуля поверкеем!
А поверкей можно держать до исчезновения СТАТУСА. Главное потом не держать - иначе включится....
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 07:41
Из: Россия, г. Омск
Напрямую ????
Питание и у модуля и процессора одно и то же, так что напряжение на входах будет никак не выше VDD_EXT+0.3 , соединены не напрямую а через индуктивности( думаем поставить на всякий случай 100 (Ом))
Небольшой вопрос - по документации я считал что держать выходы процессора в третьем состоянии надо когда на модуле нет питания. Неужели так же это обязательно и когда модуль выключен через POWERKEY ? Ведь питание на модуле при этом остается .
CADiLO
сообщение Feb 15 2008, 08:43
Из: Днепр
Ага, щас!!!! А про внутренний стабилизатор в модуле слышали ?
Так что Vbat ну никак не равно Vext.
Загляните внимательно в табличку в даташите....
Напряжение на входах будет равно Vext если процессор питать от Vext.
>>>>Соединены не напрямую а через индуктивности( думаем поставить на всякий случай 100 (Ом))
О господи, а это еще зачем ???? У Вас полметра от модуля до контроллера ????
Не-а, не остается - Vbat напрямую приходит на RF усилитель передатчика и на внутренний стабилизатор который отключается поверкеем. Так что запитать чипсет при отключеном поверкеем модуле через защитные диоды чипсета это как два па... байта переслать....
И начнет модуль жить своей жизнью.... проходили уже....
Alex_TAV
сообщение Feb 15 2008, 08:57
Из: Россия, г. Омск
Будет ли достаточно в линюю между процем и GSM модулем просто поставить резисторы? По 1кОм (или как обчно 100(Ом))например - чтобы ограничить ток.
да это так, перемудрили
>>>>Не-а, не остается - Vbat напрямую приходит на RF усилитель передатчика и на внутренний >>>>стабилизатор который отключается поверкеем. Так что запитать чипсет при отключеном >>>>поверкеем модуле через защитные диоды чипсета это как два па... байта переслать....
так линия RX подтянута к питанию внутри, придется значит UART отключать. А линии DTR , RTS, CTS сильно нужны или можно без них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
