5 страниц V   1 2 3 > »
> HV изоляция, сантехнический полипропилен
Demian_71
сообщение Aug 5 2010, 23:57
Пользователь №: 58 779
Привет всем! Возникла бредовая идея выполнить изоляцию из сантехнического полипропилена.
Назначение: изол. корпуса диодных столбов и делителя напряжения, каркасы ВВ обмоток, изоляторы.
По всему, преимуществ масса. Как то: непрохая диэлектрическая прочность, приемлемый температурный диапазон, широкий и доступный конструктивный ассортимент, невысокая стоимость.
Однако, если все хорошо, значит чего-то не заметили.
Ваше мнение, плиз.
gte
сообщение Aug 6 2010, 17:34
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Ваше мнение, плиз.
Верно, не заметили. Все что Вы перечислили требует подтверждения. Оно у Вас есть? На данный вид продукции производитель таких данных давать не будет. Полипропилен в трубках "не той системы". В этом легко убедиться попробовав проточить трубку в токарном станке. Т.е. использовать можно, но с хорошим запасом.
Ну и прочность электрическая, а диэлектрическая проницаемость.
Demian_71
сообщение Aug 6 2010, 18:51
Ну да, об обрабатываемости производитель не заботится. Диэл. прочность у ПП тоже на уровне (проверялось), хоть и не нормируется. Тесты на каждый образец, получается. Грустно...
gte
сообщение Aug 7 2010, 06:55
Если Вы делаете трансформатор Тесла, то можете спокойно использовать, если коммерческий продукт, то оно Вам надо?
yakub_EZ
сообщение Aug 7 2010, 11:59
Пользователь №: 42 252
Если вам нужно много, то может проще попробовать найти ближайшего к вам производителя этой сантехники и договорится с ним о заказе. Протестировать на их материале.
gte
сообщение Aug 7 2010, 13:09
Ключевые слова - дешево и есть в магазине за углом.
Demian_71
сообщение Aug 8 2010, 04:05
Это не тесла. Агрегат для ВВ испытаний. 60кВ постоянки надо. Денег не так много зарабатываю чтоб купить, да и полегче что-то надо - на себе же таскать.
А производитель в турции, TEBO его зовут. Ассортимент заманчивый такой smile.gif
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 8 2010, 04:08
gte
сообщение Aug 8 2010, 20:00
Вот здесь я немного писал про пластики, да и ссылка Вам будет полезна.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=731039
Какая вам необходима мощность, нужна ли регулировка, стабилизация?
sergeeff
сообщение Aug 9 2010, 05:56
Пользователь №: 4 007
Не занимайтесь ерундой. 60 кВ - это вовсе не мало, чтобы использовать всякую хрень вместо нормальных изоляторов. Все пластики стареют. Даже если вы проведете испытание (а оно, что бесплатное?) сегодня, это не гарантия, что и завтра все параметры будут такими же.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 9 2010, 06:14
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Воспользуйтесь оргстеклом, +60 смело потянет, по пробою 25кВ\мм (мин. если не знаете марки) у фторопласта - 4 40кВ
cant
сообщение Aug 9 2010, 07:48
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
СИЛИКОН - лучше не придумать: есть везде. используем прокладки из силикона для изоляции на 150 KV. для лучшего прилегания мажем силиконом для уплотнения труб. Ни одного пробоя еще не было.
не забываем чистить спиртом от жира.
gte
сообщение Aug 9 2010, 08:48
Согласно "ГОСТ 14906-77* Фторопласт-4Д. Технические условия", электрическая прочность составляет 25-27 кВ на мм при толщине образца 2мм, ссылку на ГОСТ дать?
Фторопласт 4 плохо держит форму, большой коэффициент линейного расширения, к нему очень плохая адгезия, он трекинго-неустойчивый. Из-за указанных параметров можно использовать в высоковольтной технике весьма ограничено.
Все зависит от применения, в противном случае, в мире не производилось бы огромное множество высоковольтных компаундов силиконовых, эпоксидных, полиуретановых и т.п.
Demian_71
сообщение Aug 12 2010, 03:52
сенкс. полезно.
вопрос неоднозначный. статическая мощность не превышает 60Вт (60кв*1мА), но нагрузка непредсказуемая ибо испытания. Ко всему, это кабель, как правило, с причитающимся ему импедансом, который может быть разным в зависимости от параметров линии. Когда ток утечки нестабилен забросы по мощности х10 и более, вплоть до пробоя. Посему, думаю о модульном источнике, с суммой около 1кВт на частоте 15-20кГц, со стабилизацией напряжения и защитой на уровне 10-15мА.
Это чуток не в теме, но, если есть желание, обсудим. Советам путним всегда рад.
Со фторопластом связываться себе дороже, ползучий он... ИМХО.
Огрстекло хрупкое и поверхностный пробой по нему - явление частое и естественное, т.к. оно поляризуется просто неприлично, так что диэл.прочность тут не показатель.
У силиконовых герметиков (специальных) и прокладок область применения весьма ограничена. с них ничего конструктивного не сделаешь. так, подложить, подмазать. Компаунды дороги и редки, так что лучше уж парафин. и вообще, это несколько иная тема.
"Не занимайтесь ерундой. 60 кВ - это вовсе не мало, чтобы использовать всякую хрень вместо нормальных изоляторов. Все пластики стареют. Даже если вы проведете испытание (а оно, что бесплатное?) сегодня, это не гарантия, что и завтра все параметры будут такими же"
Думаю резко сказано. Не до конца обдуманно. Думаю так, потому что:
1. нормальный изолятор в данных условиях - это 10-15кг фарфора. остальное, в большей или меньшей степени, хрень.
2. все стареет, не только пластики. потому время от времени что-то умирает. вопрос о времени жизни.
3. качество изоляции испытательного оборудования не должно влиять на повторяемость результатов измерений ибо это удел измерительного оборудования, а там другая изоляция, другой девайс.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 12 2010, 03:56
gte
сообщение Aug 12 2010, 07:03
Бросьте эту затею. Стабилизированные источники на 1 кВт, 60 кВ любителями не делаются.
Demian_71
сообщение Aug 12 2010, 08:06
А на 5кВ 50Вт делаются?
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 12 2010, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01998 секунд с 7
