Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Apr 9 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Итак, скачалась программа, установил, вылечил. Прочел 100 страниц Сабунина, вкурил, как работать с менюхами и пожалуй сдался  Очень хочу повысить качество работы с ПП, но трудно дается изучение этой CAD За все сразу не хватаюсь .буду разбираться частями. В это теме буду задавать вопросы и вести ее. Итак: Хочу сделать свою библиотеку компонентов, подсознательно провожу аналогии с PCAD, философия которого учила поступать сл. образом: Имея УГО и патерн соеденяям их в либрари екзекутив. В Альтиуме, мягко говоря, это делают не так. Без правильно сформированных и проверенных библиотек дальнейшее изучение системы не представляется возможным. Нашлись некие документы в виде статей по работе с библиотеками, но если можно в двух словах какой сам принцип работы, сама суть построения библиотек?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
(285 - 299)
Aug 6 2010, 11:29
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Aug 6 2010, 15:07)  При первой пайке все находится, при втором приближении все корректируется ну хорошо, пусть будет так, но я хочу чтобы подобная метода обработки информации с последующим "декапированием" ее результатов в Альтиуме, с этого момента называлась методом "Буратино"  )))0 Шучу.
Aug 6 2010, 13:29
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
Цитата(Буратино @ Jul 25 2010, 23:24)  Да ,спасибо. Нашел PCB_Filter там можно потыкать мышкой и смотреть что получается, вдруг нащупаю.. Но это и правда не так и важно. Я люблю широкие проводники и зазоры, поэтому вокруг микросхем с мелкими падами я всегда ставлю room и задаю специфичные правила в этой зоне, например мин ширина 0.2 зазор 0.2. Во всей остальной области платы мин ширина 0.5 зазор 0.4. Все это работает отлично. Странно почему Владимир не пишет об этом в соих ответах.
Aug 6 2010, 15:24
Пользователь №: 55 187
Цитата(Владимир @ Aug 6 2010, 18:32)  Класс платы все равно определяется минимальными зазорами. И цену возьмут исходя из этого. Зачем тогда заниматься абы чем Полностьью согласен. Вариант с разными правилами,возможно, имеет смысл с ненадежными изготовителями. А считают всегда по минимальным зазорам, проводникам, горантированным пояскам и т.д. Цитата(Буратино @ Aug 6 2010, 18:42)  Кстати ,а есть где-то хорошая информация касательно классов плат? Какие характеристики определяют отношение к тому или иному классу ПП? Думаю нет. Как правило, каждый производитель считает по разному, хотя различия не очень сильные.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Aug 7 2010, 06:11
Цитата(Владимир @ Aug 6 2010, 22:48)  есть для союза ГОСТ Для зарубежья IPC Под рукой нет ссылок У каждого производителя свое понятие класса точности платы (увы). Встречались производители, считающие плату с зазорами и мин. проводниками 0,4мм как третий класс, а были и такие , что 0,2 мм считали третьим классом. А так для России ГОСТ23751-86. Для большинства производителей класс точности платы - это скорее всего прейскурант.
Aug 9 2010, 07:46
Цитата(uriy @ Aug 9 2010, 07:41)  Вот здесь классы плат. Их с прошлого года стало не 5 а 7 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...A2-EB71BDF7BAA6 Причем в России 6 и 7 наверняка не делают, да и 5 не везде. Дык и третий класс с гарантийным пояском в 0,1мм - это надо поискать производителя.
Aug 9 2010, 13:47
Из: Украина, Киев
Не ясно где именно порт к цепи правильно проатачен: на цепи RESET либо на цепях HT** ? Если таскать порт RESET то за ним тянется и линия, а если порты HT** то они просто отсоединяются. (вопрос снят)
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 9 2010, 14:02
Aug 9 2010, 14:03
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Буратино @ Aug 9 2010, 15:51)  ну да ладно, меня вот снова мучают эти точки (см вложение) ну чес слово поменял и на вкладке милсов и на вкладке мм на черный! Что не так? Почему у меня цвет темно синий?  попробуйте тут есть два инструмента manual и auto junction, вы настраивали первый...
Aug 9 2010, 14:24
Из: Украина, Киев
Спасибо, получилось! Вот еще такой момент, если я ставлю точку на пересечении проводников вручную, то они физически соединяются на схеме? Что-то я подзапутался с этим вопросом.. Эта точко ведет себя странно, совается сама по себе по проводнику да и крестик просматривается в ее тельце, кароче стремно с ней
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 9 2010, 14:26
