> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Apr 9 2010, 09:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Итак, скачалась программа, установил, вылечил. Прочел 100 страниц Сабунина, вкурил, как работать с менюхами и пожалуй сдалсяsmile.gif
Очень хочу повысить качество работы с ПП, но трудно дается изучение этой CAD
За все сразу не хватаюсь .буду разбираться частями. В это теме буду задавать вопросы и вести ее. Итак:
Хочу сделать свою библиотеку компонентов, подсознательно провожу аналогии с PCAD, философия которого учила поступать сл. образом:
Имея УГО и патерн соеденяям их в либрари екзекутив. В Альтиуме, мягко говоря, это делают не так. Без правильно сформированных и проверенных библиотек дальнейшее изучение системы не представляется возможным.
Нашлись некие документы в виде статей по работе с библиотеками, но если можно в двух словах какой сам принцип работы, сама суть построения библиотек?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
41 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Ответов (285 - 299)
Буратино
сообщение Aug 6 2010, 11:29
Сообщение #286
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Aug 6 2010, 15:07) *
При первой пайке все находится, при втором приближении все корректируется
ну хорошо, пусть будет так, но я хочу чтобы подобная метода обработки информации с последующим "декапированием" ее результатов в Альтиуме, с этого момента называлась методом "Буратино" smile.gif)))0
Шучу.
лёс
сообщение Aug 6 2010, 13:29
Сообщение #287
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
Цитата(Буратино @ Jul 25 2010, 23:24) *
Да ,спасибо. Нашел PCB_Filter там можно потыкать мышкой и смотреть что получается, вдруг нащупаю.. Но это и правда не так и важно.
Я люблю широкие проводники и зазоры, поэтому вокруг микросхем с мелкими падами я всегда ставлю room и задаю специфичные правила в этой зоне, например мин ширина 0.2 зазор 0.2.
Во всей остальной области платы мин ширина 0.5 зазор 0.4. Все это работает отлично.
Странно почему Владимир не пишет об этом в соих ответах.
Буратино
сообщение Aug 6 2010, 14:29
Сообщение #288
Из: Украина, Киев
То есть у вас разводится плата вокруг микросхем с одними правилами а за пределами с другими? А как например ведет себя механизм автоматической разводки ШИН? А как просто интерактивный режим? А можно посмотреть пример разводки в таком месте?
Владимир
сообщение Aug 6 2010, 14:32
Сообщение #289
Пользователь №: 3 671
Класс платы все равно определяется минимальными зазорами. И цену возьмут исходя из этого.
Зачем тогда заниматься абы чем
Буратино
сообщение Aug 6 2010, 14:42
Сообщение #290
Из: Украина, Киев
Кстати ,а есть где-то хорошая информация касательно классов плат? Какие характеристики определяют отношение к тому или иному классу ПП?
TOREX
сообщение Aug 6 2010, 15:24
Сообщение #291
Пользователь №: 55 187
Полностьью согласен. Вариант с разными правилами,возможно, имеет смысл с ненадежными изготовителями. А считают всегда по минимальным зазорам, проводникам, горантированным пояскам и т.д.
Думаю нет. Как правило, каждый производитель считает по разному, хотя различия не очень сильные.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Aug 6 2010, 18:48
Сообщение #292
есть для союза ГОСТ
Для зарубежья IPC
Под рукой нет ссылок
TOREX
сообщение Aug 7 2010, 06:11
Сообщение #293
Цитата(Владимир @ Aug 6 2010, 22:48) *
есть для союза ГОСТ
Для зарубежья IPC
У каждого производителя свое понятие класса точности платы (увы). Встречались производители, считающие плату с зазорами и мин. проводниками 0,4мм как третий класс, а были и такие , что 0,2 мм считали третьим классом. А так для России ГОСТ23751-86.
Для большинства производителей класс точности платы - это скорее всего прейскурант.
musa
сообщение Aug 7 2010, 09:00
Сообщение #294
Пользователь №: 25 668
А можно по подробнее и желательно с примерами правил. Эта тема обсуждалась неоднократно но никто ничего путного не сказал. Поэтому приходится это делать вручную но хотелось бы всётаки на автомате
uriy
сообщение Aug 9 2010, 03:41
Сообщение #295
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вот здесь классы плат. Их с прошлого года стало не 5 а 7 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...A2-EB71BDF7BAA6 Причем в России 6 и 7 наверняка не делают, да и 5 не везде.
TOREX
сообщение Aug 9 2010, 07:46
Сообщение #296
Дык и третий класс с гарантийным пояском в 0,1мм - это надо поискать производителя.
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 11:51
Сообщение #297
Из: Украина, Киев
гы, получается. что если освою металлизацию то смогу третий класс делать, а на жидком резисте и четвертый! smile.gif
ну да ладно, меня вот снова мучают эти точки (см вложение) ну чес слово поменял и на вкладке милсов и на вкладке мм на черный!
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 13:47
Сообщение #298
Из: Украина, Киев
Не ясно где именно порт к цепи правильно проатачен: на цепи RESET либо на цепях HT** ?
Если таскать порт RESET то за ним тянется и линия, а если порты HT** то они просто отсоединяются.
(вопрос снят)
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 9 2010, 14:02
Alexey Sabunin
сообщение Aug 9 2010, 14:03
Сообщение #299
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
попробуйте тут
есть два инструмента manual и auto junction, вы настраивали первый...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 14:24
Сообщение #300
Из: Украина, Киев
Спасибо, получилось!
Вот еще такой момент, если я ставлю точку на пересечении проводников вручную, то они физически соединяются на схеме? Что-то я подзапутался с этим вопросом..
Эта точко ведет себя странно, совается сама по себе по проводнику да и крестик просматривается в ее тельце, кароче стремно с нейsmile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 9 2010, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
