> стойкость флэши к рентгену низких энрегий, кто-нибудь знает?
dac
сообщение Aug 5 2010, 18:16
Пользователь №: 5 482
извиняюсь если вопрос глупый, я не в теме.
нужно прикрутить мк к рентгену, соотвественно имеем FLASH и SRAM.
работа постоянная круглосуточная под изулчением энергией до 50кэВ, но интенсивность оценить не могу даже приблизительно - устройство сбоку от излучателя и померить там возможности нет. примерно в тех же условиях, только позади излучателя (соответсвенно интенсивность облучения гораздо ниже) ОУ, диоды и биполярные транзисторы прекрасно себя чувствуют.
единственное, что встречал упоминание, что пороговая энергия которая влияет на электронику начинается от 250кэВ. так ли это?
vvs157
сообщение Aug 5 2010, 20:17
Пользователь №: 3 960
Цитата(dac @ Aug 5 2010, 22:16) *
Так у вас устройство в пучке или рядом?
stells
сообщение Aug 6 2010, 06:43
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
у меня скважинный радиометр выполнен на тини26, работают приборы уже 2 года на урановых скважинах, энергии присутствуют значительно более высокие (3МэВ точно есть), но интенсивности небольшие (как правило в районе единиц мР, один раз только попали на 20мР). слетов флэш и епром не было
dac
сообщение Aug 6 2010, 09:08
устройство рядом, сбоку-ссзади от основного пучка в нескольких сантиметрах от излучателя, в основном попадает рассяеное излучение. но устройств несколько десятков, раскиданы по большой территории и крайне не хотелось бы через год проехаться несколько тысяч км, для замены узлов. с учетом что все это крайне сложно собирается/разбирается. sad.gif
Tanya
сообщение Aug 6 2010, 09:54
Пользователь №: 12 883
Придется поставить в более мощный пучок с десяток штук и ждать месяц.
vvs157
сообщение Aug 6 2010, 10:22
Если это рентгеновская трубка, то пучок с очень резкими границами и вне пучка ничего серьезного нет.
SFx
сообщение Aug 6 2010, 12:04
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
оберните флешку свинцовой фольгой wink.gif)))
Tanya
сообщение Aug 6 2010, 12:15
Цитата(SFx @ Aug 6 2010, 16:04) *
оберните флешку свинцовой фольгой wink.gif )))
При таких энергиях и алюминиевой хватит. Насколько я понимаю, вопрос в долговременной надежности. Поэтому нужно знать интенсивность в самых плохих местах.
dac
сообщение Aug 6 2010, 13:31
при таких энергиях сталь 1.5мм не полностью поглощает. а вот ниже 40 кэВ, достаточно 1мм стали или 0,5мм свинца (меньше не пробовал) чтобы полностью поглотить излучение.
"ничего серьезного" это сколько количественно времени даст - месяц, год, 10 лет? проверяли?
Tanya
сообщение Aug 6 2010, 15:07
Вы правы. Это я от жары увидела 20 вместо 50 КЭВ. Но совсем "полности" для рентгена не бывает...
Естественно, естественный фон есть естественная граница "полности".
stells
сообщение Aug 6 2010, 15:35
так а что мешает для полной гарантии сделать модулю/блоку "саркофаг" из листового свинца?
vvs157
сообщение Aug 6 2010, 20:27
Практически уровень фона. Воздух рентген не рассеивает.
pitbool
сообщение Aug 7 2010, 09:50
Пользователь №: 42 897
по поводу биполярных ЭРИ - существует эффект малых доз. Погуглите ELDRS.
Вот например: http://www.national.com/analog/space/eldrs_release
ОУ, компараторы, DC/DC могут давать сбои при достаточно малой общей накопленной дозе в 100-300 рад. Фон исчезнет - все начинает работать хорошо, проходили уже - прибор начал глючить через полгода с периодичность несколько раз в день.
по поводу флешек - сильно зависит от технологии - лучше всего держится EEPROM, NOR - похуже, NAND совсем не держит.
Можете глянуть у них http://www.3d-plus.com/product.php?type=1&fm=19
по поводу sram - берите с грубой технологией, с питанием не ниже 5В и не забудьте добавить коды типа Хэмминга (Кстати, это же касается и флешек). Есть специальные микросхемы для генерации этих кодов.
Ну и правильно советуют про дополнительную защиту: 1-2мм люминя не помешают wink.gif
Savrik
сообщение Aug 7 2010, 10:56
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
По поводу защиты - при известной мощности дозы на месте и известной допустимой мощности можно воспользовтся рассчетом из курса радиоционной защиты человека - защиту экранированием, расстоянием..smile.gif Посмотреть талицы по слоям половинного ослабления.. Вот тут есть кой-чего.
gluckmaker
сообщение Aug 8 2010, 13:54
Пользователь №: 30 594
ОЧЕНЬ сильно зависит от конструкции трубки и защиты вокруг неё. Я игрался с двумя, обе с прострельным анодом - БХ3, у которой анод выполнен в виде медного стакана, внурть которого заходит металлическая трубка с катодом внутри, светит только вперёд и очень мало назад, а какая-то управляемая, похожая на серию РТИ, вот такой конструкции, по сторонам жарит - только в путь. Похоже, у неё края анодного стакана работают как анод отражательного типа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.02453 секунд с 7
