> Непонятное поведение Флип-Флопа при синтезе Хилинх версии 10.1, Значение сбрасывается раньше времени
BlackOps
сообщение Aug 10 2010, 04:10
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Значит так, кода много будет вставлять объясню так.
Ест несколько регистров (флип-флопов с Enable) которые контролируются мультиплексорами. Ну и есть автомат управления который всем етим управляет через мультиплексоры, т.е. читает значения выводов регистров, и в зависимости от етих значений переходит в соответствующие положения и изменяет ети регистры..опять таки не напрямую конечноже а через мультиплексоры.
Так вот, когда я все ето дело симуировал, а потом реализовывал на EDK 9.1 то на чипе потом все работало так как хотел.
А теперь, с версией 10.1 у меня какие то странности! А именно:
Есть например один регистр, и автомат управления следит когда его вывод будет равен 768..в етом случае автомат управления должен записать в него 0 через мультиплексор ну и сделать другие определенные действия. Но етого не происxодит! т.к. после того как вывод регистра достигает значения 13 он сбрасывается на 0! Ну и соответственно автомат управления не переходит в нужное состояние которое достигается после значения 768.
Странное явление, и повторю еще раз именно с версией софта Xilinx 10.1 !!
Ест какие соображения?
И еще...регистр етот 10 битовый! И что интересно, у меня еще есть несколько регистров которые примерно так работают..но они не сбрасываются раньше времени и с ними все нормально... а они примерно 5-6 бит... т.е. етот самый длинный как бы.. может сдесь что я недоглядел?... хотя чтоже тут особенного...
спасибо
Сообщение отредактировал BlackOps - Aug 10 2010, 04:14
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
- BlackOps   Непонятное поведение Флип-Флопа при синтезе Хилинх версии 10.1   Aug 10 2010, 04:10
- - andrewkrot   Пока не выложите хоть кусок кода никто Вам не помо...   Aug 10 2010, 05:54
- - Maverick   добавлю/поясню к предыдущему сообщению - нужна схе...   Aug 10 2010, 06:02
- - BlackOps   ок ну вот фрагмент мультиплексора с регистром: Ко...   Aug 10 2010, 06:24
|- - VladimirB   Цитата(BlackOps @ Aug 10 2010, 10:24) ок ...   Aug 10 2010, 21:12
- - andrewkrot   А что в качестве клока используете?   Aug 10 2010, 07:00
- - tema-electric   Может у вас настройки сред разные? Одна соптимизир...   Aug 10 2010, 07:03
- - BlackOps   клок, ну ето уже системный клок на котором все раб...   Aug 10 2010, 07:17
|- - tema-electric   Цитата(BlackOps @ Aug 10 2010, 14:17) да ...   Aug 10 2010, 07:33
- - BlackOps   значит так...а данные простые стд_логик_вектор... ...   Aug 10 2010, 08:24
|- - tema-electric   Цитата(BlackOps @ Aug 10 2010, 14:51) зна...   Aug 10 2010, 08:30
|- - Boris_TS   Цитата(BlackOps @ Aug 10 2010, 12:24) вот...   Aug 10 2010, 09:01
|- - tema-electric   Цитата(Boris_TS @ Aug 10 2010, 16:01) поп...   Aug 10 2010, 10:05
|- - Boris_TS   Цитата(tema-electric @ Aug 10 2010, 14...   Aug 10 2010, 10:15
- - des00   Цитата(BlackOps @ Aug 9 2010, 23:10) Есть...   Aug 10 2010, 09:12
- - BlackOps   значит так..такое кодирование попробовал: Код -- R...   Aug 10 2010, 19:53
- - BlackOps   ну проверил я еще раз все сигналы в поле чувствите...   Aug 11 2010, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
