> Сопряжение MII-интерфейсов.
Александр___
сообщение Aug 10 2010, 08:30
Пользователь №: 38 401
Здравствуйте, коллеги!
Скажите возможно ли, соединить два контроллера по MII?
То есть не как обычно с одной стороны MII стоит микропроцессор, а с другой чип физического уровня Ethernet.
А в место Ethernet PHY - другой микропроцессор.
MrYuran
сообщение Aug 10 2010, 08:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А почему бы и нет?
Если точка-точка, то запросто.
Правда, насчёт согласования линии надо подумать.
В общем, если недалеко (на соседнюю плату), то можно.
А если куда-то подальше, всё-таки лучше пользоваться стандартными велосипедами
uriy
сообщение Aug 10 2010, 09:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
По-моему где-то даже видел в презентации от micrel как через MII, без каких либо контроллеров. соединяли два PHY для преобразования из Ethernet в оптику. Так два контроллера думаю тем более можно соединить.
Александр___
сообщение Aug 10 2010, 10:44
Цитата(MrYuran @ Aug 10 2010, 12:39) *
А почему бы и нет?
да линия будет не длиннее 3 см
iosifk
сообщение Aug 10 2010, 11:03
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Все так, но только там было RMII, чтобы иметь общий тактовый генератор на 50Мгц...
www.iosifk.narod.ru
Александр___
сообщение Aug 10 2010, 11:31
то есть там от генератора дорожка раздваивалась на два входа?
на дадите ссылочку на то проект или девайс?
iosifk
сообщение Aug 10 2010, 11:37
Из: спб
Если два процессора соединять, то можно и RMII использовать... А вот для трансиверов Микрел дает схему с RMII. Но я думаю, дело связано с тем, что трансивер использует частоту 25-50Мгц для фильтрации или для еще чего-то в этом духе...
www.iosifk.narod.ru
vitan
сообщение Aug 10 2010, 17:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Да. Во многих свитчах так делают. И не только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
