> Как соединить 2 цепи с разными именами?, О объединении 2 цепей с разными именами.
Serg_Avdjushin
сообщение Aug 10 2010, 20:50
Пользователь №: 25 316
AD 6.6.7903
В проекте часть микросхем подключена к питающиму напряжению VCC, а часть - к VCC2.
Подключение к цепям осуществляется, с помощью Power Port, у которых указаны соответственно VCC и VCC2.
В какой-то момент я решил переподключить все цепи к единственному питанию VCC.
Как это сделать? Как правильно соединить 2 цепи с разными именами?
Я попробовал поставить на листе схемы Power Port с VCC, Power Port с VCC2 и соединил их проводом.
Сделал Update PCB. Сообщений об ошибках не возникло, цепь VCC2 была удалена, а соответствующие ей выводы - подключены к VCC.
То есть всё хорошо, но можно ли так сделать?
Есть ли описание такой возможности в документации?
musa
сообщение Aug 11 2010, 04:04
Пользователь №: 25 668
Как правило в этом случае применяется элемент Tie Net Он объединяет цепи не меняя названий самих цепей.
Буратино
сообщение Aug 11 2010, 05:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Еще можно просто заменить имя силовому порту. Найти все силовые порты VCC2 (Find Similar Objects, указав при этом что найти не просто все силовые порты, а силовые порты с именем VCC2) и через "SHC Inspector" сменить название VCC2 на VCC.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Serg_Avdjushin
сообщение Aug 11 2010, 05:54
Different nets can be connected to each other via a special Net Tie component type (a setting in the Component properties dialog). A net tie footprint includes shorting-routing between the component pads, creating the connection between the nets. When placing components of this type, use the Verify Shorting Copper option in DRC to verify that the short exists. A net tie component is defined on both the schematic and PCB, and be excluded or included in the BOM.
Вот это?
Так можно и этот способ совершенно "честный", с ним точно не будет никаких ошибок, я думал о нём.
Мне надо соединить все цепи к одному "плану" питания VCC и они будут соединены без вопросов.
Единственно, я пока так не делаю т.к., если в следующей плате на основе этого проекта надо будет цепи снова разъединить - это можно будет сделать только вручную.
Буратино
сообщение Aug 11 2010, 05:58
Из: Украина, Киев
А Вы сделайте сл. образом: замените для силовых портов VCC2 свойство "Power Object Style" тогда у вас на схеме все силов. порты с таким именем станут например с кружочком. Потом смените имя, а когда понадобится "расчленить" порты то вы легко сможети найти нужные вам VCC2 по стилю Power Object Style.
То есть у вас на схеме появится признак по которому можно будет в нужное время найти и отделить цепи питания.
Возможно это сработает даже просто с разными цветами УГО силового порта. Главное, чтобы для VCC2 появился некий признак который позволит выбрать нужные объекты спустя время.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 11 2010, 06:01
Serg_Avdjushin
сообщение Aug 11 2010, 06:20
Это выход из сиуации. Так делать можно, идея хорошая, спасибо!
С Tie Net я не разобрался.
Как Вы думаете, если соединить 2 разные цепи проводом, могут ли быть проблемы? Может быть в документации про это есть? Работает ведь.
Может быть поступить так: соединяем 2 цепи проводом. Делаем проект, сохраняем.
Дальше, для проверки везде переименовываем VCC2 в VCC и убеждаемся, что списке цепей ничего не изменилось.
Используем проект без переименования.
Если с переходом на другую версию возникают проблемы - делаем как Вы предложили.
Буратино
сообщение Aug 11 2010, 07:23
Из: Украина, Киев
К сож. я не смогу вам компетентно помочь в этом вопросе. Я лишь предложил один из вариантов решения.
Может кто-то более сведущий подскажет..
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 11 2010, 07:24
Serg_Avdjushin
сообщение Aug 11 2010, 07:41
В любом случае, огромное спасибо за "рабочий" вариант.
P.S.
Искал ошибки, обнаружил Power Port "DSP_CORE_VDD", от него идет провод с Net Label "CVDD_CORE" - тоже всё без ошибок объединилось под именем "CVDD_CORE".
Sergey Makarov
сообщение Aug 13 2010, 06:58
Из: Россия, г.Чебоксары
Пользователь №: 9 845
Могу выслать библиотеку с модулем NetTie. К сожалению на сайте выложить не удалось, по непонятным для меня причинам.
juvf
сообщение Aug 23 2010, 04:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Это получится не 2 разные цепи, а одна цепь с двумя именами. При импорте схемы в PCB всей цепи привсоется только одно имя, а какое ,,,,,,, АД знает.
Full41
сообщение Aug 23 2010, 07:25
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Можно выслать, посмотреть Full41@bk.ru
Sergey Makarov
сообщение Aug 26 2010, 07:26
Выслал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
