41 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Aug 9 2010, 19:38
Сообщение #301
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Пара вопросов:
а) Сейчас создаю многостраничную схему. Для этого каждую новую страницу просто добавляю к проекту. Правильно ли так делать?
б) Можно сделать в программе так, чтобы питание и землю к элементам типа одиночных инверторов/И/ИЛИ и т.п. не нужно было конектить для каждого элемента? То есть, я хочу создать компонент, а на его УГО скрыть выводы питания и земли, при этом назвав их например VСС и GND, и на самой схеме чтобы эти выводы автоматом соединились с соответствующими цепями (VСС и GND) . Так можно было делать в PCAD
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 9 2010, 19:46
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Krys
сообщение Aug 10 2010, 04:20
Сообщение #302
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
На первый вопрос - можно и так. Но почитайте книжку А. Сабунина, где-то по оглавлению гляньте про многолистовые, многостраничные и иерархические проекты, там всё это разжёвано.
А по второму вопросу - заходите в свойства компонента, нажимаете Edit Pins в нижнем левом углу, а там так:
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
uriy
сообщение Aug 10 2010, 04:52
Сообщение #303
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я тоже по началу это использовал, потом решил что лучше все используемые выводы отображать на схеме. Было пару раз так что забыл подцепить на схеме, заметил только когда разводил. Повезло что замечал.
Glupen'
сообщение Aug 10 2010, 08:07
Сообщение #304
Пользователь №: 27 918
прошу совета по графике. При попытке ручного прокладывания дорожек на экране все заливается серым и ничего не видно.
экран1 - курсор наведен на дорожку VCC.
экран2 - дорожка VCC выбрана, от нее буду дальше проводить.
экран3 - заливается все серым и не видно куда ведешь...
система ВыньХР СП3,
Видеокарта ATI Radeon HD 5450, драйвер от ATI от 01.10.2009, версия 8.662.0.0.
Где копать? настройки альтиума? или системы? или это вообще не лечится?
Сообщение отредактировал Glupen' - Aug 10 2010, 08:08
Master of Nature
сообщение Aug 10 2010, 09:04
Сообщение #305
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Дополнение к ответу uriy:
Можно использовать скрытые выводы, но при условии, что вы их не забываете прицеплять.
Делать это автоматически крайне не рекомендуется, т.к. у разных логических элементов может быть разное питание. В этом случае - не разгребешься. Лучше цепи питания указывать явно.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Aug 10 2010, 09:40
Сообщение #306
Из: Украина, Киев
А еще лучше делать составной компонент. В одной части сам элемент ,а в другой выводы питания и земли.
Единственное что меня стремает, так это работа с составными компонентами и DBLib. Там не совсем ясно кого именно ты стягиваешь на схему.
Glupen', я к сож. не могу вам помочь, так как не сталкивался с такими траблами. Попробуйте отключить DirectX в настройках, сбросить настройки графического редактора в PCB, отключить проверку правил. Делайте поэтапно это ,возможно что-то прояснится.
А еще лучше выкладывайте файл, выяснить в чем дело будет легче.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 10 2010, 09:40
Glupen'
сообщение Aug 10 2010, 09:44
Сообщение #307
Буратино, спасибо. Бошка кипит от жары и виснет. Отключил directx в настройках альтиума, все заработало. Буду теперь разбираться с системой.
Буратино
сообщение Aug 10 2010, 11:44
Сообщение #308
Из: Украина, Киев
С составными компонентами, которые грузятся из DBLIb, ничего не получаетсяsad.gif
На схему то они становятся, но при аннотации схемы путаются местами части и все такое. Даже не знаю, как поступать help.gif
Получается, что в базе у меня не хранится никакой информации по частям, и на самой схеме у двух разных частей одинаковый Design Item ID
посмотрел только что как сделано в стандартной либе / у составного компонента на схеме. Получается что у них также одинаковые Design Item ID!
Немного разобрался! Оказывается можно "лочить" Part Number, но при аннотации все же осталась путаница, правда теперь с десигнаторами.
Можно ли как то руками указать кто и какой десигнатор будет иметь?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 10 2010, 12:09
Glupen'
сообщение Aug 11 2010, 08:01
Сообщение #309
Где настроить шаг разных сеток? для дорожек стоит "grid: 25mil", а когда перетаскиваю компоненты включается "component grid: 20mil", неудобно.
Кнопки "SNAP" рядом с "Mask Level" нету, в Tool не нахожу "Grid Manager"...
версия 9.0.0.17654
Все нашел. ПКМ, options->grid. ну все не соответствует helpy...
Сообщение отредактировал Glupen' - Aug 11 2010, 08:13
Glupen'
сообщение Aug 11 2010, 10:09
Сообщение #310
А нет ли горячей клавиши, чтоб быделил компонент мышкой, нажал клавишу на клавиатуре, а компонент повернулся на 90градусов? Чтоб не лазить каждый раз в свойства и не вписывать угол руками.
TOREX
сообщение Aug 11 2010, 10:14
Сообщение #311
Пользователь №: 55 187
Не отпуская компонент, пробелом.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Aug 11 2010, 10:30
Сообщение #312
Мыслящий
Из: Самара
версия 9.0.0.17654
"Component Grid" можно настроить, если, перетаскивая и не отпуская компонент, нажать G
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Aug 11 2010, 12:37
Сообщение #313
Из: Украина, Киев
Скажите а как над именем пина в УГО провести черту, ну типа отобразить "инверсную" природу сигнала на этом выводе!?
Master of Nature
сообщение Aug 11 2010, 12:42
Сообщение #314
Мыслящий
Из: Самара
Добавить перед буквой или всей строкой (зависит от настроек) Backslash '\'
Настройка один символ или строка: DXP->Preferences->Schematic->Graphical Editing->Single '\' Negation
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Aug 11 2010, 14:19
Сообщение #315
Из: Украина, Киев
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
