2 страниц V  < 1 2
> выставляю на ваш суд свою "оригинальную" печатную плату..
DuMaH
сообщение Jul 15 2010, 09:01
Сообщение #16
Пользователь №: 18 822
Цитата(igorenja @ Jul 15 2010, 11:29) *
Буквально недавно видел референс-дизайн на микросхему драйвера светодиодов, в схеме впринципе греться нечему, мощности ватт на выходе, но всё наглухо залито, все чипы... Это параноя такая...
Не паранойя, а просто наплевать smile.gif Референс-дизайн это чаще всего проект серийно выпускаемой демонстрационной платы. Поэтому, разницы нет - что "наглухо", что с термобарьерами. Да и проще без них.
А Вы при проектировании какие компоненты используете преимущественно - SMD или TH?
igorenja
сообщение Jul 16 2010, 03:26
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
SMD везде где только можно, естественно силовые ключи, электролиты большие, моточные изделия паяются в отверстия монтажниками. SMD паяют там же где и платы делают
DuMaH
сообщение Jul 16 2010, 05:46
Сообщение #18
Вот, что я думаю. SMD компоненты гораздо лучше отдают тепло в плату. Поэтому, для SMD использование термобарьеров хоть и снижает термическое сопротивление "корпус-плата", но эффект этот не "в разы". Пайку облегчает, но практически не сказывается при работе компонента в номинальном режиме. Сам обычно использую термобарьеры для SMD, если заказчик особо не возражает smile.gif
Для TH компонентов тепло в плату отводится через небольшую по площади поверхность металлизированных отверстий. Поэтому, возможно, для них использование термобарьеров повышает термосопротивление с платой гораздо больше в процентном отношении. Надо попробовать посчитать на досуге.
МП41
сообщение Jul 28 2010, 12:14
Сообщение #19
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(wwweider @ Jul 15 2010, 06:11) *
оппозиция считает:
1) робот не запаяет.
2) некрасиво
3) ненадежность работы связанная с воздушными эмп индуктивностями и емкостями.
4) в ручную тоже паять плохо будет холодная пайка.
2) Позиционные обозначения выводных компонентов можно было вытащить из-под самих компонентов, а то после их установки может быть не видно, что за компонент по схеме стоит.
3) Максимальную площадь должна занимать земля/общий провод. Можно довести ситуацию до абсурда, чтобы было понятно: представьте, что вы подключаете микрофон ко входу усилителя. Общий провод - через лист жести, а сигнальный - через тонкий проводок, идущий параллельно листу жести. А потом представьте, что и сигнальный и общий провод микрофона подключены к усилителю через параллельные листы жести произвольной несовпадающей формы.
Сообщение отредактировал МП41 - Jul 28 2010, 12:16
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Oldring
сообщение Jul 31 2010, 13:39
Сообщение #20
Пользователь №: 1 874
По виду напомнило платы старых телевизоров. Десятилетиями паяли - и ничего, работало.
Ну а закладывать термобарьеры на внешних слоях в местах подпайки ног-теплоотводов пожалуй просто глупо.
Пишите в личку.
gte
сообщение Aug 1 2010, 12:22
Сообщение #21
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Развел печатную плату из своих соображений, использовал не дорожки а couper pourы из соображений отвода тепла, меньшего сопротивления дорожек,
Отвод тепла у деталей с тепловыводом в 10 мВт оно надо? Снижение индуктивности то же требуется далеко не всегда.
Судя по фото, Вы не сильно задумывались, где надо, а где не надо. Соответственно, могли наловить проблем. И наловите, если будете так продолжать.
так же метал не пропускает электромагнитные воздушные помехи, когда плата вся как кусок железа.
Помехи распространяются и через емкостные связи.
wwweider
сообщение Aug 11 2010, 07:11
Сообщение #22
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
данная схема работает хорошо.
переразвёл по просьбе начальства, тоже всё работает хорошо)
Joy
сообщение Aug 11 2010, 10:35
Сообщение #23
Пользователь №: 10 227
У Вас слишком маленькие зазоры между проводниками высоковольтной части. Зазор должен быть не меньше 2 мм, поэтому здесь заливка полигонами всего, что заливается, неуместна. ИМХО, конечно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
