2 страниц V  < 1 2
> осцилограф из монитора
rv3dll(lex)
сообщение Aug 11 2010, 10:04
Сообщение #16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(yakub_EZ @ Aug 11 2010, 09:46) *
Может я чего-то не понимаю, но по моему проще сделать цифровой осциллограф на ПЛИС с выводом сигнала на монитор. Такого радиолюбительского проекта ещё не встречал.
Чтобы АЦП заполняло ОЗУ, а потом степенно выводилось на экран. Что то подобное было на радиокоте или у масачусетских студентов, но там с выводом в комп по ЛПТ или мега с выводом на ЖКИ. На мониторе картинка будет круче и информативней чем на ЖКИ, и без применения компьютера это будет уже самостоятельный прибор. Цена на подходящие ПЛИС в паяемых на коленке корпусах не превышает 1000-500 руб (я имею в виду 3 Циклон)
причём так как развёртка прогрессивная можно данные писать прямо в видеопамять, чтото работающее получиться уже на паре epm3128 и Samсунговской SRAM с частотой дискретизации до 50 мегагерц.
yakub_EZ
сообщение Aug 11 2010, 11:11
Сообщение #17
Пользователь №: 42 252
Почему именно на самсунговской?
Я вдохновляясь проектом с fpga4fun сделал пин-понг на epm3128 с выходом на VGA экран 800 на 600 с пиксельклок 40 МГц. Использовал все три цвета без градации. Счет не вел, тупо летал квадратный шарик и стукался об рамку. Отражался от стенок или ракетку
Было бы забавно приделать память с CPLD и сделать что то серьёзное
rv3dll(lex)
сообщение Aug 11 2010, 11:30
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
делал на 2х 3128 и одной 3064(она была коммутатором шин данных) и 2х озушках(2 страници памяти) тотже ваш режим 800*600 60герц , только цап адв7125 и 15 битный цвет.
в память грузились спрайты 100*100 с прозрачностью, чтобы рисовать ими любые картинки. спрайты аппаратно перебрасывались из флеши. управляла этой штукой атмега. моя была аппаратная часть, программу писал другой. Это была видеосистема игрового аппарата.
самсунговская память была доступна, а сейчас можно наковырять всякой - кеша со старых материнок.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Aug 11 2010, 11:32
yakub_EZ
сообщение Aug 11 2010, 12:03
Сообщение #19
Сдается мне, что это поместится в один Циклон EP3C5 + EPCS4 + ЦАП + АЦП для, собственно, осциллографирования.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 11 2010, 12:12
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
и данные можно прям в брам хранить. только вместо епцс4 25р40, а то она 500 рублей почти стоит и цап в принципе можно на резисторах сделать. цветов много не надо. 8ми вполне хватит а это вообще прям цифровые сигналы ограничить на уровне 1 вольта и на RGB входы подать. а амплитуду в каждом условном столбце сравнивать с номером строки и если совпадает рисовать точку. креативно.
wss60
сообщение Sep 14 2010, 23:32
Сообщение #21
Из: Minsk
Пользователь №: 58 714
Моник было жалко выкидывать поэтому хотел сделать из него осцил.
Но как выяснилось затея неудачная.
Поэтому собрал себе портативный осцил на mege + плисина + adc на 40Mhz и LCD от Siemens CX65.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.03463 секунд с 7
