41 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Aug 13 2010, 12:24
Сообщение #331
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Master of Nature @ Aug 13 2010, 16:22) *
При экспорте посмотрите повнимательнее.
Еще можно сделать 3D-модель платы и экспортировать ее в STEP.
Там с единицами измерения проблем нету.
3D я оставляю себе на закуску. Сейчас видяшка у меня не форматная, с ней никаких 3D не получитсяsad.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Aug 13 2010, 12:26
Сообщение #332
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Aug 13 2010, 16:24) *
Надо было при импорте милсы поставить?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 13 2010, 12:38
Сообщение #333
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Буратино @ Aug 12 2010, 20:54) *
То есть: Альтиум бог знает откуда подгружает инфу с какой-то старющей версией библиотеки посадочных мест!
По умолчанию подключая посадочное место к УГО, в свойствах модели стоит опция ANY, что означает - не важно из какой библиотеки брать этот footprint, если у вас они наплодились в разных библиотеках, и есть как старые так и новые, то пропишите там конкретно вашу библиотеку. В противном случае просто отключите те библиотеки, где лежат старые footprint, и он возьмет то что останется...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Буратино
сообщение Aug 13 2010, 13:21
Сообщение #334
Из: Украина, Киев
Нет. Компас по умолчанию "упаковывал" все слои в некий интегрированный вариант. Я его попросил не делать этого (первая картинка).
Алексей, я просто не могу рассказать в чем именно моя проблема, но я честно говорю ,что она есть. Альтим где-то сохраняет образ библиотеки посадочных мест и в работе с DBLib весь этот комплекс связей файлов и библиотек подглючивает. Я не знаю как вам показать это, но если в двух словах то выходит что именно в момент привязки модели (футпринта) , буть то на схеме или в редакторе УГО, Альтим работает не с библиотекой которую я ему указываю, а с чем-то своим но связаным по названию с конкретной либой.
В том то и дело, что у меня все мои компоненты лежат в трех библиотеках:
Библиотека УГО, футпринтов, и связывающая DBLib
Если попробовать локализировать мою проблему, то вот как можно это сделать:
Скачайте архив Libs.rar, распакуйте файлы, откройте в Альтиуме MainSCH.SchLib и попробуйте для УГО "Res0125_1" выбрать футпринт "RES_0805H" указав при этом путь к библиотеке MainPCB.PcbLib
И вот тут внимание, посмотрите на ту картинку которая есть у вас в этот момент и на ту которая у меня (см. вторую картинку)
Обратите внимание с чего начинается библиотека у меня (32А_М) и сколько в библиотеке объектов (116)
Сравните с тем, что у вас.
Прежде чем приступать к расстановке компонентов и разводке платы, я бы хотел узнать что делать с этими Room-ами, в этом проекте при переносе компонентов в писиби редактор их "родилось" 4 по числу листов схемы. (см. третий рисунок )
Для чего они мне нужны в редакторе, как мне с ними поступить? Наложить один на другого, сместить в уголочек, что с ними делать?
Сори за такие вопросы.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 13 2010, 13:21
Krys
сообщение Aug 13 2010, 13:32
Сообщение #335
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
я румы, связанные с листами отключаю. Т.к. в моих схемах почти всегда листы не составляют "кучку рядом расположенных маленьких паучков". Мне приходится румы делать вручную, уже в редакторе PCB.
Чтобы отключить румы, передаваемые из схемы, нужно зайти в свойства проекта и там полазить на закладке Comparator. Отключить все строки, в которых есть слово Room :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Aug 13 2010, 15:17
Сообщение #336
Из: Украина, Киев
Чтобы отключить румы, передаваемые из схемы, нужно зайти в свойства проекта и там полазить на закладке Comparator. Отключить все строки, в которых есть слово Room smile.gif
Получилось.
А зачем вы их потом включаете? Что они дают?
Буратино
сообщение Aug 13 2010, 17:10
Сообщение #337
Из: Украина, Киев
Скажите, вот есть возможность выделять компоненты на плате со схемы, а наоборот? Спасибо.
Буратино
сообщение Aug 13 2010, 20:59
Сообщение #338
Из: Украина, Киев
Еще такой вопросик: можно ли хоть немного поправить графику в силовых портах, некоторые из них совсем некорректно отображаются и соответственно выводятся на печать. Посмотрите на толщину линии..
И вот зачем нужна колонка которую я выделил на третьем рисунке?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 13 2010, 20:59
Krys
сообщение Aug 14 2010, 05:54
Сообщение #339
Из: Томск, Россия
Я так делал, когда в начале разводки всей платы расставил и развёл кондёры питания на проце, всякие его полигоны питания и т.п. Чтобы потом уже к этому не возвращаться и знать, какое место у меня занято. Всё это добавил в рум. Потом разводил долго-долго всю периферию, подтягивал ближе к процу проводники от неё. А потом рум таскал в небольших пределах вокруг этих проводников (и даже вращал его), чтобы более оптимально подключить проводники. Их же там несколько сотен! :))
А ещё румы могут применяться для задания определённых правил применительно к определённой части площади платы (которая перекрывается румом).
Да, где-то недавно, кажется, даже в факе или в АД для новых начинающих, говорилось об этом: чтобы выделить что-нибудь из редактора PCB, нужно зайти в Tools, Cross Probe. Точно, этот вопрос уже даже добавлен в фак, вспомнил. А чтобы обратно - выделяешь на схеме несколько компонентов, потом правой кнопкой мыши, в меню Components - Select PCB Components.
Где-то в одном из документов (рассчитанных ещё на версию Protel DXP), если не путаю, Ю. Потапова, находил, что порты совершенно не правятся. Вообще никак. И там предлагалось сделать бутафорский графический компонент в виде нужного вам порта. А реальное имя цепи присваивать через Net Label.
Сам ещё толком не понял :))) То ли она хайлайт делает, то ли ещё что-то... Но я ей иногда интуитивно пользовался, чтобы что-то выделить.
Владимир
сообщение Aug 14 2010, 05:59
Сообщение #340
Пользователь №: 3 671
1 Почитывайте другие ветки. Нельзя. Но вывернуться можно. Последнее не советую, только головная боль
2 отмеченные на PCB выделяются отдельным цветом
Буратино
сообщение Aug 14 2010, 17:18
Сообщение #341
Из: Украина, Киев
Krys, для выделения компонента на схеме с платы понял, только у меня дома один монитор и изображение как-то странно так прыгает на мгновенье в схематик ,а потом снова возвращается на место в PCB, надеюсь, что на двух мониторах все будет нормально. Обратно (со схемы) не нужно вообще лазить по меню, достаточно просто выделить компонент на схеме как он тут-же подсвечивается на плате.
Room это программный объект для связывания в одну логическую единицу группы компонентов. Отсюда и все варианты использования. Благодаря вашей подсказке (справ. ради еще кто-то советовал выше по теме) я сегодня сделал группу правил для дифференциации зазоров между проводниками, которые идут от "плотных" падов в комоненте - к крупным падам и соответственно зазорам. Для меня это важно так как платы делаю на коленке, и нет необходимости рисковать в местах где можно вести на класс-два ниже зазоры.
Что касается параметров проекта, которые "заливаются" в штампики, то я так и не понял можно или нельзя так сделать? И в прошлом посте я спрашивал не о цвете резинок, а о галочках! Зачем они нужны, ведь цвет и без них привязывается к нетам.
Разобрался с гибридными правилами при трассировке нетов которые приатачены к футпринтам с мелким шагом падов.
На картинке трассы проложены с зазором 0,5мм а вблизи выводов микросхемы система сама перестроила зазор на 0,25мм. Вел проводники как шину, вот правила:
@Clearance_MSP_ROOM_Track@
Первое условие: isTrack and (TraceLength <100) and WithinRoom('RoomDefinition_1')
Второе условие: ALL
зазор 0,254мм
@Clearance_MSP_ROOM_Other@
Первое условие: WithinRoom('RoomDefinition_1')
Второе условие: ALL
зазор 0,2мм
@Clearance@
Первое условие: ALL
Второе условие: ALL
зазор 0,5мм
То есть в пределах Room, для кусочков проводников меньше 100 милс зазор может быть 0,254мм, а если не выполняется это правило то 0,5мм, и приоритет выше у первого правила.
Не знаю правильно так или нет, но работает. Если просто даже тянешь от микросхемы шину, то как только покидает курсор пределы Room тро сразу Альтиум раздвигает проводники подстраиваясь под правило 0,5мм, если шина/проводник входит в Room, с которым связано правило, то нужно сделать "суставчик" меньше чем 100милс и правила перестраиваются под 0,254/0,2 мм.
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 14 2010, 17:50
Владимир
сообщение Aug 14 2010, 17:32
Сообщение #342
Что касается параметров проекта, которые "заливаются" в штампики, таки можно сделать?
Можно.
Те которые касаются конкретного листа--- в параметрах листа
те которые одни на все листы (номер разработки) -- параметры в листах удаляем, а идентичный вводим в параметры проекта
И в прошлом посте я спрашивал не о цвете а о галочках, зачем они нужны, ведь цвет и без них привязуется к нетам.
а когда галочка стоит-- у всех с галочкой отдельный цвет smile.gif просто еще одна опция
вот правила:
ну и я всегда писал, что подобные правила пишутся с ROOM
Буратино
сообщение Aug 14 2010, 19:23
Сообщение #343
Из: Украина, Киев
Удалять параметры можно только те которые сам создал, все остальные недоступны для удаления. Я при случае еще покликаю над этим вопросом, все таки удобно и важно уметь это делать.
Что касается галочки, то по моему они там только для того, Чтобы можно было отсортировать неты по полю с "птичкой", с цветами оно не связано.
А вот с правилами интересно становится. А есть где-то в Альтиуме, или возле него, место(файл) где можно руками что-то тиражировать/редактировать? И еще у меня один вопрос, вот правила раздела "Routing Widht" например подраздел Widht PowerBus, это че: Альтим сам ширину силовой цепи изменит при разводке в сл. необходимости blink.gif ?
Правило где описывается минимально допустимое расстояние между SMD падами кто-то использует? Я вот думаю, может поставить там 0,1мм и пусть все остальное регулируется зазорами только проводников и прочего, таким образом выключится из проверок лишнее звено, так как геометрия футпринта это данность которую исправить нельзя, зачем же контролировать ее?
заменил
Второе условие: ALL
зазор 0,2мм
на
@Clearance_IsSMTPin @
Первое условие: IsSMTPin
Второе условие: IsSMTPin
зазор 0,1мм
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 14 2010, 19:24
Владимир
сообщение Aug 15 2010, 05:07
Сообщение #344
связано. по экспериментируйте. там же где то и цвет настаивается. поумолчанию, он сильно не приметный sad.gif
ну уж зачем вам так. оно все равно от меди считает. да и на внешних сторонах его побольше чем на внутренних делают. Не забудьте сторона пайки--- вылезет из под маски-- коротыш обеспечен
Буратино
сообщение Aug 15 2010, 05:14
Сообщение #345
Из: Украина, Киев
В смысле правил. Где-то еще можно вводить текст правил, кроме раздела Rules меню Альтиума?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
