Электропрограммика стиральной машины |
Aug 16 2010, 09:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(MrYuran @ Aug 16 2010, 12:43)  Отпускать надо в нуле тока. Тиристоры наиболее подходят. В будущем, конечно буду применять оптосимисторы срабатывающие при переходе через ноль. Но схема в данном случае реализована на релющках Омрон для помпы, тена и направления вращения двигателя. Установил паралельно помпы варистор, прям на штекере самой помпы. Если глюк повторится - отпишусь. Скорее всего, это зависание в связи с тем, что в общем жгуте проводов к агрегатам машины присутсвуют провода датчика температуры и тахометра. Хоть я и поставил защитные стабилитроны на эти линии, но общий провод контроллера в этом жгуте играет роль антенны импульсных помех с помпы.
Aug 17 2010, 18:34
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Цитата(Слесарь @ Aug 17 2010, 21:25)  регулятор мощности выдает обрезанную синусоиду Когда-то я делал регулятор, который, уменьшая амплитуду, не урезает и не искажает ее. Правда, для малых мощностей, на больших транзистор будет греться:
(Элементы выбраны случайно, в реальной схеме нужно руководствоваться параметрами питания) Возможно, лучше применить частотный преобразователь?
