> Эмуляция оптимизированного и не оптимизированного кода, AVRSTUDIO+AVRDRAGON+ATMEGA16
MiklPolikov
сообщение Aug 14 2010, 20:19
Пользователь №: 24 702
AVRSTUDIO + AVRDRAGON + ATMEGA16
Помогите понять вот какие вещи :
1)В опциях проекта можно выбрать оптимизацию кода. Если поставить максимальную оптимизацию, под отладкой происходит совсем не пойми что :
программа не останавливается на точках останова, во многих местах точки останова вообще не получается поставить,
программа не выходит из циклов for(i=0;j<128;i++) .
Без JTAG программа в МК работает как надо, я это вижу на осциллографе.
Совсем без оптимизации программа под отладкой выполняется нормально.
2)В любом случае под отладкой не работает АЦП . Выставляю бит ADSC в ADCSRA , он сразу же сбрасывается. В регистре результата всё время 0
Опять же без JTAG ацп работает нормально...
Прикрепленный файл  Motor_Control.txt ( 8.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Savrik
сообщение Aug 14 2010, 20:27
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Раз Вы включили оптимизацию, почитайте о модификаторе volatile.
Кроме того, использовать глобальную переменную i для цикла не есть хорошо... Лучше для этого использовать локальные переменные
MiklPolikov
сообщение Aug 14 2010, 21:12
Оптимизация отключил .
Почему же ацп под отладкой не работает ?
Под отладкой не выставляется бит ADSC в ADCSRA , почему ?
Savrik
сообщение Aug 14 2010, 21:50
наблюдаю..
Из: Украина
В ADSC записуется единица для начала преобразования. После преобразования в ADSC будет ноль. У Вас как АЦП работает? от таймера?
Как без отладчика Вы знаете, что АЦП работает? Пишете в терминал?
Зачем так радикально?smile.gif Просто надо переписать правильно код и все, к примеру, переменная result , в которой, подозреваю, записуется значение АЦП в перывании, без volatile
MiklPolikov
сообщение Aug 14 2010, 22:11
Ацп работает просто в цикле
while(1)
while ( (ADCSRA & (1<<ADSC))!=0 ) {}; //ждём когда закончится преобразование
result=ADCH;
ADCSRA|=(1<<ADSC);//запускаем преобразование
То что ацп работает без отладки я знаю потому что МК выводит результат на порт , и я вижу что он правильный.
Мне не понятно, почему если выполнять программу под отладкой пошагово, ADCSRA|=(1<<ADSC); ни к чему не приводит, в ADCSRA ничего не записывается.
DpInRock
сообщение Aug 15 2010, 13:05
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
for(i=0;j<128;i++)
Из такого цикла выходят только вперед ногами.
sigmaN
сообщение Aug 16 2010, 00:42
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Отличное выражение. Надо взять на вооружение ))
The truth is out there...
MiklPolikov
сообщение Aug 16 2010, 06:36
Я разумеется здесь ошибся, и в программе у меня цикл for(i=0:i<128;i++)
С максимальной оптимизацией действительно всё глючит. Во многих случаях компилятор решает, что переменная " не нужна" , видимо как в этом цикле, и выбрасывает действия с ней.
Установка оптимизации, которая называется -02 решает проблему. Скорость работы снижается на 15% , но зато всё работает так как должно.
MrYuran
сообщение Aug 16 2010, 06:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
volatile, однозначно!
Если выкидывает константы, которые вы, например, хотели уложить в флешь или еепром, есть например, в GCC аттрибут used, а в ИАРе - специальная прагма.
MiklPolikov
сообщение Aug 16 2010, 07:11
В том то и дело что у меня нет ничего такого, и volatile ни как не помогает.
Грустить по поводу оптимизации -02 вместо -03 , с которой работало бы на 15% быстрее не стоит : Эти лишние 15% берутся от того что программа делает не всё что должна : )
sigmaN
сообщение Aug 18 2010, 20:17
I WANT TO BELIEVE
Нормально написанная программа не начинает глючить после включения оптимизации.
Ну, в 99% случаев. Исключения, конечно, бывают. Но нарваться на глюк оптимизатора всё таки достаточно сложно.
На много проще самому натупить, а потом обвинять компилятор.
И volatile нужен только там, где действительно нужен.
Если компилятор выбрасывает i - это абсолютно нормально. Объявить i как volatile конечно же можно. И вы даже сможете прошагать по циклу отладчиком, но скорость просесть может конкретно.
XVR
сообщение Aug 19 2010, 06:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
И он прав (компилятор). Все присваивания нулей в DATA_init компилятор имеет право выбросить (все глобальные не инициализированные переменные прописываются 0 при старте программы, и до единственного вызова DATA_init не меняются). Так что и циклы пропадут, вместе с переменными i и j
AlterPferd
сообщение Aug 19 2010, 07:31
Пользователь №: 19 941
Голубчик, (unsigned char i;) ВСЕГДА меньше 128
XVR
сообщение Aug 19 2010, 08:01
Из: Химки
Не всегда. Всегда она меньше 256
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01888 секунд с 7
