> Вход LINEIN SIM900, объясните!
Lehin_05
сообщение Aug 16 2010, 12:34
Пользователь №: 28 156
В описании только сказано общими фразами, что этот вход(ы) может применяться для микширования или мультиплексирования с внешними звуками. Ни электрических параметров, ни требований... Я правильно понимаю, что если на этот вход идет мелодия, то я должен услышать ее при разговоре, во время ожидания ответа и т.д.? Для чего он вообще нужен и как его можно использовать? Например, на СИМ300 на один вход MIC шла гарнитура, а на второй - микрофон прослушки с встроенным усилителем... На СИМ900 так уже нельзя сделать с помощью LINEIN?
Цырен
сообщение Sep 29 2010, 06:23
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Это линейный аудиовход, подобный тому, что стоит на системниках в компьютерах. Он предназначен для локальной трансляции звуков (с внш.драйвера, FM-приемника, MP3-проигрывателя и т.д.). "Локальной" - значит, что в сеть GSM звук не идет, а только на выход основного аудиоинтерфейса. Для чего он нужен? Думаю, это в вашем распоряжении как его использовать. Например сделать аудиоподсказку для юзера. Например, "для того чтобы это нажмите то.."
uzz
сообщение Sep 29 2010, 07:43
Пользователь №: 36 362
Если LINEIN вход модуля SIM900 предназначен только для "локальной передачи звука" и в сеть GSM не идет то что тогда делает команда AT+CHFA? И от куда вы взяли что звук в GSM не пойдет где это прописано?
CADiLO
сообщение Sep 30 2010, 08:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
В мануале на АТ команды, после описания есть сноска - учитывать аппаратные особенности.
Потому что команды едины для всей серии 900. И в SIM900D эта команда работает.
А по LINEIN будет отдельный апнотес.
uzz
сообщение Sep 30 2010, 09:20
Когда?
Подскажите, все таки сигнал со входа LINEIN пойдет в GSM?
uzz
сообщение Oct 4 2010, 06:28
Неужели, никто не знает, можно ли через вход LINEIN пустить сигнал в GSM?
uzz
сообщение Oct 6 2010, 06:46
Неужели, даже Кадило не знает ответа на такой, казалось бы простой вопрос?
CADiLO
сообщение Oct 6 2010, 08:12
Из: Днепр
Если бы знал, то ответил.
Я запросил у китайцев, они сказали что будет апнотес позже, а пока:
These pins are available in the customized firmware.
uzz
сообщение Oct 6 2010, 08:24
Кадило, спасибо большое за ответ, подождем аппнотеса.
uzz
сообщение Oct 25 2010, 20:28
Написал китайцам письмо:
Hi,
Sim900 module has MIC_P, MIC_N, LINEIN_R and LINEIN_L pins.
Document SIM900_HD_V1.06 on page 36 says that external line inputs are available to directly mix or multiplex externally generated analog signals.
But, Is it possible to transfer these signals into GSM-network? Maybe signal from LINEIN_R and LINEIN_L CAN NOT be multiplexed to GSM-network?
Document does not give clear information.
На что ини ответили:
HI Anton:
I think you can not do that. That is designed for local play.
Thanks
Так что получается через LINE-IN звук не идет в GSM
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
