> Как получить NDA на Marwell?
Fachleute
сообщение Aug 17 2010, 08:12
Пользователь №: 10 895
Есть задача собрать на плате пяти-портовый (пока неуправляемый) switch. Остановился на marwell 88E6060, смотрел в сторону micrel ks8995ma но у него 1.4Gbps. Просьба к знающим людям посоветуйте пожалуйста куда писать куда звонить что говорить...
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. ©
Все дешево, что можно купить за деньги. ©
Faradey
сообщение Aug 17 2010, 08:37
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
QUOTE (Fachleute @ Aug 17 2010, 11:12) *
Avnet Memec Moscow
Avnet Memec
Korovinskoye Chausse 10
Building 2
Office 26
RUS-127486 Moscow
Phone: +7 495 937 87 08
Fax: +7 495 937 12 63
moscow@avnet-memec.eu
это глобальщики представляющие интересы в том числе Marvell
NDA через них заключать проще.
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
gluckmaker
сообщение Aug 17 2010, 11:56
Пользователь №: 30 594
Если б ещё придумать, как из этих даташитов удалять всякие нехорошие надписи и "водяные знаки" на каждой странице... Есть даташит на 6065/6035, но у него номер NDA на каждой странице, в таком виде по понятным причинам дать не могу. Если есть идеи как пофиксить - могу попробовать.
KRS
сообщение Aug 17 2010, 13:02
Пользователь №: 555
Я при помощи FinePrint убирал надписи через всю страницу.
Stewart Little
сообщение Aug 17 2010, 13:12
Лентяй
Пользователь №: 843
Сперва надо снять защиту (чем-то типа Advanced PDF Password Recovery Pro), затем "водяные знаки" удаляются с помощью Adobe Acrobat Professional.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Fachleute
сообщение Aug 18 2010, 11:14
Спасибо, процесс пошел =)
Stewart Little
сообщение Aug 18 2010, 14:17
Лентяй
Пользователь №: 843
Можно через личку.
gluckmaker
сообщение Aug 18 2010, 18:33
Если можно, не через личку =) Во всяком случае, тоже было бы интересно узнать о процессе и результатах.
xitsa
сообщение Nov 6 2015, 10:40
Из: Пермь
Пользователь №: 8 008
Я убрал их вручную, путём редактирования PDF'ки:
сначала надо её распаковать с помощью, например, mupdf
mutool.exe clean -d MV.pdf  e.pdf
Дальше находишь примерно такие строки, у меня они все оканчивались на TJ:
(MAR)50(VELL CONFIDENTIAL,)40( UNDER ND)40(A…)\]TJ
И полностью заменяешь их пробелами один к одному, чтобы размер файла (точнее потоков) не изменился.
Но это уберёт только видимый NDA, ещё там встречается что-то от digimark, поэтому не советовал бы полученный документ распространять.
Сообщение отредактировал xitsa - Nov 6 2015, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.35309 секунд с 7
