8 страниц V  « < 6 7 8
> Электропрограммика стиральной машины
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 21:41
Сообщение #106
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(rezident @ Aug 18 2010, 01:31) *
Понятно ваше желание, но непонятно, как к этому отнесутся резиновые части и уплотнения. Может стоит тип стирального порошка сменить? Например, рекламируемые Ariel и Tide имеют ужасные по силе запаха отдушки.
Если все сухо, то резиновые части нормально себя поведут. Покупают то машины закрытыми.
Я много эксперементировал без порошка, когда отлаживал программу, чувствуется само обилие влаги. А влагу принято отводить из помещений. Не помешало бы иметь такую встроенную систему.
А вообще, задача - держать люк закрытым. Ибо так машина прячется за дверцами гарнитура в прихожей. На кухне ей не место. В ванной не получается, да и не особо приветствуется.
rezident
сообщение Aug 17 2010, 22:31
Сообщение #107
Пользователь №: 3 882
Я не про это. Одно дело отводить пар во время стирки и немного другое принудительная вентиляция после стирки. Машинку сушить конечно нужно, но естественным образом. Вполне может быть, что я излишне мнительный по этому поводу smile.gif
Слесарь
сообщение Aug 17 2010, 22:44
Сообщение #108
Из: Ростовская обл.
Сейчас я сушу включив отжим на большой скорости с открытым люком.
По утру, я брал проводочек и погружал сквозь отверстия барабана на дно бака. Если машина сушилась описанным способом, то на дне бака выше поплавка - сухо.
Если не сушил вечером, то на дне бака утром 5 мм вода. Это при естественной сушке открытым люком.
rezident
сообщение Aug 17 2010, 23:05
Сообщение #109
Это опять же не то же самое, что сушить внешним потоком воздуха.
У нас стирка практически каждый день. Просто нет необходимости высушивать досуха, как это бывает, когда бак в таком состоянии простаивает долго.
Wano
сообщение Aug 18 2010, 06:46
Сообщение #110
Пользователь №: 17 737
Я вот что подумал, ведь в трубках сливных есть вода в любом случае. Если давить воздух через барабан в процессе сушки не выдавит ли он воду с трубки, тогда запах с канализации погонит в барабан и будет ещё хуже чем до сушки.Унитаз не спроста с водным замком.
Слесарь
сообщение Aug 18 2010, 18:52
Сообщение #111
Из: Ростовская обл.
И как такие мысли посещают людей? Этож как надо нагонять воздух, чтоб он выдавил воду? А как же отдушина?
Слесарь
сообщение Aug 19 2010, 15:41
Сообщение #112
Из: Ростовская обл.
Сегодня наладил дополнительную фичу.
Если температура в баке после стирки и слива воды более 70 градусов то программа ожидает естественного охлаждения. Если температура более 45 градусов, но менее 70, то малыми дозами(по 3 сек.) раз в минуту начать подавать воду.
это необходимо чтоб небыло теплового удара например зимой, когда температура воды ниже 20 градусов.
Может кто-нить подкорректирует значения температур данной фичи.
Слесарь
сообщение Sep 4 2010, 12:04
Сообщение #113
Из: Ростовская обл.
Зависания вроде победили. пару недель без зависаний.
Сегодня пробовал стирать при температуре 90 градусов продолжительное время.
Так как блок управления находится вверху над горячим баком, заблаговременно установил термопару термометра над контроллером.
Контроллер определяет температуру воды в баке и скорость вращения, фиксируя значения напряжения по аналоговым входам(АЦП).
Пока температура воды в баке медленно прогревалась и достигала приблизительно 80 градусов, все шло хорошо. Температура контроллера повысилась до 50 градусов. Далее, когда температура контроллера достигла 55 градусов и более, я обнаружил значительную погрешность в сторону занижения значений на аналоговых входах АЦП.
Хоть измерения воды в баке калиброваны с точностью до градуса, при показаниях вычесленных контроллером порядка 85 градусов, вода в баке все же закипела.
Открыв спецификацию к контроллеру, там упоминается о коэфициенте 0.02 μs/°C).
Если у кого-нить есть опыт, разьясните такую ситуацию: я не замечаю искажений работы АЦП в диапазоне температур 25 - 50 градусов. По крайней мере, искажения в этом диапазоне температур не существенны. Могу ли я надеяться что и в диапазоне 10 - 50 градусов ничего не изменится? То есть, если в помещении похолодает.
Как обычно поступают в ситуациях повышения температуры окружающей среды? Реализуют программный перерасчет значений с АЦП?
Скорее всего, я буду размещать плату контроллера ближе ко дну машины, как делают на других моделях, но мне не помешает больше информации по этой теме, на случай, когда не будет возможности исключить внешний прогрев контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
