5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> HV изоляция, сантехнический полипропилен
Demian_71
сообщение Aug 18 2010, 12:03
Сообщение #31
Пользователь №: 58 779
Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 18 2010, 17:22) *
А не на форумах трындеть, мол нипамагают..
Не трындел, уважаемый, зачем грубите? Вопросы задаю странные, так чтож в этом плохого? Всему что советуют, внимаю.
Узнавал в медтехнике, да но больницам про списанное барахло. Либо все очень древнее и тяжелое, либо расставаться с ним не хотят. Типа "....никому не дадим, сами съедим". Ну да бог с ними. Еще пара вопросов.
Может кто знает как расчитываются емкости удвоителя напряжения? Зависимости для умножения, как в школьных учебниках, не совсем подходят, а в инете все завесой тайны покрыто (ощущение что творят эмпирически)
При последовательном соединении источников с удвоителями на концах что получится? Противопоказаний, вроде нет...
Белый дед
сообщение Aug 18 2010, 12:05
Сообщение #32
Пользователь №: 48 727
> в разделе по высоким напряжениям есть ошибки, связанные с непонимание физики процессов.
Это не ошибка, а объяснение на пальцах для начинающих экспериментаторов, которые пороху не нюхали.
Думаю, автор прекрасно все понимал, но объяснить это так, чтобы даже физик-теоретик понял - непросто.
Считаю, такой иллюстрации вполне достаточно для качественного понимания процессов.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 18 2010, 12:09
Demian_71
сообщение Aug 18 2010, 12:27
Сообщение #33
Спасибо за книгу. Подобное сейчас встретишь нечасто.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 18 2010, 12:49
Сообщение #34
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Где-то валяется, скачанный с какого-то производителя высоковольтных конденсаторов эксельчик, поищу.
В соседней теме перешли к запасам конденсаторов по напряжению в умножителях, кстати smile.gif
Белый дед
сообщение Aug 18 2010, 12:50
Сообщение #35
"Полипропилен", из которого делают трубы - это на самом деле сополимер (блок-полимер) полипропилена с этиленом. Это кристаллический конструкционный пластик. Марок его производится - сотни. Электрические свойства поэтому непредсказуемы. Не исключено, что из-за крупнокристаллической структуры он вообще малопригоден для изоляторов...
gte
сообщение Aug 18 2010, 13:19
Сообщение #36
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
У него фтороплат прогорал на частоте 10 кГц и напряжении 17 кВ при стенке 10мм за сутки от его прекрасного понимания что ли?
Белый дед
сообщение Aug 18 2010, 13:28
Сообщение #37
А у вас с вашим прекрасным пониманием не прогорел бы? Ну объясните механизм пробоя одной фразой так, чтобы даже школьник понял.
А вообще-то экспериментальные установки создаются обычно из подручных материалов. Для них надежность функционирования - далеко не самая главная задача.
Demian_71
сообщение Aug 18 2010, 13:42
Сообщение #38
С запасом по напряжению конденсаторов вроде разобрался. Посматриваю smile.gif
С полипропиленом тоже - нах++ такой гемор. На напряженные участки возьму стеклотекстолит и второпласт (по ситуации), а что-то неответственное м-но и из ПП.
А с последовательным соединением ИП с удвоителями что-нибудь подскажите?
gte
сообщение Aug 18 2010, 14:01
Сообщение #39
Я не педагог, что бы школьнику объяснять, да и одной фразой не смогу.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 18 2010, 18:20
Сообщение #40
Техногипнолог
Из: Saratov
Не понял. Начертать сможете?
Экселька в раре не цепляется
Demian_71
сообщение Aug 18 2010, 18:47
Сообщение #41
[quote name='Максим Зиновьев' date='Aug 19 2010, 02:20' post='799415']
как-то так
Прикрепленные изображения
Максим Зиновьев
сообщение Aug 19 2010, 07:56
Сообщение #42
Техногипнолог
Из: Saratov
Тут всё будет зависить от конструктива и частоты(или, наоборот, от частоты и конструктива).
Demian_71
сообщение Aug 19 2010, 09:06
Сообщение #43
Т.е. в принципе возможно? Частота, к примеру, 30 кГц. Тут я что-то не догоняю что Вы имели ввиду....
Максим Зиновьев
сообщение Aug 19 2010, 14:02
Сообщение #44
Техногипнолог
Из: Saratov
Распилите пару ТДКС. Один - от ТВ 15625, второй - от крутого црт монитора, работеющего на околосотни кГц.
Люди распределяют параметры, в основном паразитные.
У Вас - то же самое сплитирование по сути, если я понял, что первички включаются параллельно.
В противном случае, мсм, вообще смысла нет, так как стабилизации U век не дождаться.
Demian_71
сообщение Aug 20 2010, 02:55
Сообщение #45
Ну я тогда, наверно, тоже людь. Заморочка исключительно во имя борьбы с паразитной ёмкостью вторичек, которые надобно соединить впослед. Вчистую это сделать - увеличить Ктр или количество ячеек . Ни то ни другое неприемлемо по условиям. Стабилизация напряжения штука хорошая, но от нее можно отказаться, поскольку продолжительность процесса не более 5 мин и основной критерий успешности испытания - стабильный ток утечки. Если болтает, то уже что-то не так. Норма утечки 0,2мА, удвоители прикинул на 20мА. Думаю достаточный запас чтобы определиться стоит продолжать испытания или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
