> OrCAD - как сделать файл шаблона, для нанесения паяльной пасты
dm_mur
сообщение Jan 20 2006, 11:13
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Столкнулся с проблемой: нужно сделать файл шаблона для нанесения паяльной пасты для пайки SMD-компонентов. При этом выводных там быть не должно. Аналогично паяльной маске (Padstack->CopyLayer) не получается, т.к. ОрКАД не позволяет выделить отдельно SMD-пины. Может это проще в гербтуле? (если да - то как?)
Paul
сообщение Jan 20 2006, 11:28
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Шаблон пасты делается из слоев SPTOP, SPBOT, соответственно в них и должны быть окна под пасту для SMD компонентов.
dm_mur
сообщение Jan 20 2006, 11:45
Из: Омск
В каких слоях это делается мне известно. a14.gif Проблема в том, что в этих слоях окна есть и у выводных компонентов, а должны быть только у SMD. Как убрать THRU пины из слоя - непонятно...
DSIoffe
сообщение Jan 20 2006, 16:03
Дима
Пользователь №: 1 486
А задать в описаниях сквозных контактных площадок undefined не получается?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
dm_mur
сообщение Jan 21 2006, 07:05
Из: Омск
В готовом проекте, где в описаниях всех площадок уже все задано вырубить отдельно THRU не получается.
arttab
сообщение Jan 23 2006, 03:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
редактируй библиотеку компонентов или мучейся в гербере. Мучайся - потомучто с правильными сделанными библиотеками проблем нет.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Orc
сообщение Jan 24 2006, 08:43
Пользователь №: 8 572
отключай слои SPTOP, SPBOT у неSMD площадок.
Tools-Padstack. Это самый простой путь.
Еще можно исправить библиотеки штыревых компонентов (отключить эти же слои) и обновить плату через Tools-Components, но появятся мелкие траблы, например поедут надписи, которые придется подравнивать, если нужен слой шелкографии.
arttab
сообщение Jan 24 2006, 08:55
Из: Новосибирск
Тогда уж проще в гербере удалить не нужные флеши.
dm_mur
сообщение Jan 24 2006, 10:15
Из: Омск
Жаль что оркад не позволяет выделить отдельно смд-несмд площадки. пришлось ручками-ручками.. оказалось проще и нагляднее всего прибить ненужные падстеки в гербтуле.
Murik
сообщение Jan 31 2006, 19:16
Из: Israel
Пользователь №: 13 813
Не нужно особенно переживать, т.к. в Gerber Tools v14 (версия для производства) все это можно более оптимально создать (сгенерировать). Там очень хорошо это сделали. А математика Orcad в этом направлении принципиально устарела и меняться не будет из-за ненадобности на предварительном этапе.
AlexZakh
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
