> BGA0.5 разводка, слегка в шоке :)
3.14
сообщение Apr 2 2008, 09:07
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Итак, рисунок самой BGA:
Хочу уложиться в 6 слоев.
1 сигнал
2 сигнал
3 земля
4 питание
5 сигнал
6 сигнал
Пришел к следующим заключениям, зазоры/ширина линий на сигнальных слоях 0,1мм, иначе я даже до второго ряда с внутреннего слоя не доберусь smile.gif, обязательно microVia (тут целая история) 0,1/0,2.
Получается, что на первых двух слоях я доберусь только до двух первых рядов пинов.
До остальных двух, нужны микропереходы с 1-го на 5-тый слой, такое вообще можно изготовить?
Может какие соображения у кого по этому поводу возникнут.
Хотя ... я не учел что микропереходы для 1-го слоя не нужны, почесав репу решил сменить конфигурацию слоев на следующую:
1 сигнал
2 сигнал
3 сигнал
4 земля
5 питание
6 сигнал
При этом потребуются два вида микропереходов 1-2, 1-3.
Ориентировочное волновое сопротивление получается в пределах допуска, единстввенно, я не знаю "распространенных" толщин препрега (ставлю 0.127), подскажите плиз.
Еще, диаметр microVIA 0,1мм не слишком маленький?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 31)
vicnic
сообщение Aug 18 2010, 07:38
Сообщение #31
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(shf_05 @ Aug 18 2010, 07:35) *
если не секрет каким инструментом Вы выравнивали длины проводников?
Ant_m был прав: выравнивание делал вручную. Вообще, это не самое сложное в проекте: сначала просто развел линии, как развелись, потом сравнил все длины и посмотрел, во что можно упереться (меньше какой длины никак нельзя сделать) и выравнивал. Просто для представления относительной сложности проекта:
размер платы 72х45 мм, компонентов 110, цепей 202. Длины цепей шин данных, адреса и синхронизации уложились в 50...80 мм, были разбиты на 3 группы, для каждой группы свои условия выравнивания (точность выравнивания 3...10%)
shf_05
сообщение Aug 19 2010, 03:18
Сообщение #32
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
спасибо, кропотливый труд...
ато я думал новый пикад (у меня 2004) или внешняя тулза.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
