2 страниц V  < 1 2
> Swаpping цепей
Enzo
сообщение Aug 19 2010, 06:14
Сообщение #16
Пользователь №: 36 306
А как насчёт сопинга пинов, объединённых в одну группу , но находящихся в разных партах ?
AD мне не даёт перекидывать цепи из разных партов, как решить проблему ?
Может нужно обединять несколько УГО в один парт ?
juvf
сообщение Aug 19 2010, 06:39
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Aug 19 2010, 11:33) *
Наверняка вы упустили Explode Component to Free Primitives.
Ну это я не упустил, а я про это вообще не знал. Теперь всё заработало. Спасибо.
АД дает такую возможность. Что в в стандартной библиотеке в плис цепи своповал из разных банков (уго), что в своих созданных элементах.
Enzo
сообщение Aug 19 2010, 06:58
Сообщение #18
Может быть подскажите где могут быть настройки, которые блокируют эти функции ?
У меня пока что не свопит.
Библиотечные символы взяты от каденса (и для сх. и для платы) .
juvf
сообщение Aug 19 2010, 07:59
Сообщение #19
Из: Челябинск
Про свой компонент скажу. В редакторе уго после создания компонента Tools->Configure Pin Swapping... дабыл клик по нужному компоненту. В колонке Pin Group ставлю 1 в нужных пинах во всех патах. Далее в редакторе ПП Tools->Pin/Part Swapping.../Configure... напротив нужного компанента ставлю галочку в колонке Enabled in PCB/Pin Swap. Ну и всё,,,,, дальше свапую.
А ПЛИС от альтьеры также настроил. Только в редакторе ПП Tools->Pin/Part Swapping.../Configure... дабыклик по плис, в табличке ставлю группу 1 всем нужным пинам из разных патов. галочку Enabled in PCB/Pin Swap и вперёд.
Да кстати, сначало своп не попёр, вообше ни между патами, ни в одном пате. Пришлось все паты на схеме удалить и заново вставить в схему. Если настройки свопа сделать после размещения уго в схему, но ни какие апдэйтФромЛайброри ни помогаю заставить своповать. Приходится через удаление/новая вставка добиватся свопа. А плис почему-то изночально не было в таблице Tools->Pin/Part Swapping.../Configure... После удаления на сх. всех партов, новой вставки и импорта связей плис появилась.
Сообщение отредактировал juvf - Aug 19 2010, 08:04
Enzo
сообщение Aug 19 2010, 08:26
Сообщение #20
И в схеме и в п/п, всё есть как тут изложенно. Изначально плисина была в таблице Пин парт свопинг.
Но между партами всё равно нет свопинга.
Свопит внутри парта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
