> Swаpping цепей
juvf
сообщение Aug 3 2010, 07:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как в редакторе ПП своповать цепи или парты из разных корпусов?
Вобщем задача такая: Есть проц и озу. Допустим 8-ми разрядная шина адреса и 8 раз. шина данных. Шина адреса и шина данных подтянута к определённому потенциалу через резисторные матрицы (2 шт по 8 резисторов). Одна матрица для адресов, другая для данных. При трассировки стало видно что слишким много сплетений. Можно эти 16 ризисторов так подтянуть к шинам, что ни одного пересечения не будет. В приделах одного корпуса резисторной матрицы свопинг расчесывает цепи на ура. Но нужно сделать свопинг между резисторами из разных сборок (корпусов). Как такое в альтиуме реализовать?
Krys
сообщение Aug 3 2010, 08:12
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
По-моему, нет...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
av-master
сообщение Aug 4 2010, 22:17
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
между корпусами Владимир так и не рассказал как заделать. я делаю 1 компонент из 2-х 4-х пулапов...) ) и все ок.
juvf
сообщение Aug 5 2010, 02:14
Из: Челябинск
не понял, это как? что такое пулап?
Krys
сообщение Aug 5 2010, 02:25
Из: Томск, Россия
Это как?
av-master
сообщение Aug 5 2010, 22:49
Из: Украина
ну обьеденяю в одном компоненте... неслолько пулаппных резисторных сборок... как микросхемы логики... несколько элементов, а корпус один. а на плате футпринт на 4 блока разделен. и разлочив примитивы двигаю блок. потом залочиваю ...
пул ап - имелось ввиду сборка резисторов для подтяжки вверх...
juvf
сообщение Aug 7 2010, 04:17
Из: Челябинск
Ааааа,,,, Мысль понятна. Ещё один костыль. Но возникает новый вопрос: А как при такой технологии сквозное проектирование возможно? Т.е. из этого проекта нужно будет нормальную принципиальную схему экспортировать, перечень элементов, ведомость материалов для снабженца и т.п.?
ps хотя можно с помощью такого костыля сделать все свопинг, развести плату, а перед релизом поменять все эти объединения на нормальные резисторные сборки. Спасибо за совет.
juvf
сообщение Aug 13 2010, 07:03
Из: Челябинск
А как такой футпринт сделать? Как его разделить на 4 блока?
av-master
сообщение Aug 15 2010, 09:31
Из: Украина
нарисуй как один. просто 4-ре в одном.
потом разлочив примитивы двигаеш куда хочеш....
ИМХО все это имеет смысл только для сложных плат.
juvf
сообщение Aug 18 2010, 09:45
Из: Челябинск
Я так делаю. Но разлочив примитивы можно двигать и крутить только по однму паду. А чтоб взять и подвинуть сразу 16 падов от одной матрицы - не получается.
Нарисовал футпринт из 12 матриц и сразу разместил пады так, как они должны стоять на ПП, чтоб потом отдельно не двигать.
+1
Плата сложная.
Владимир
сообщение Aug 18 2010, 10:00
Пользователь №: 3 671
Выделите все (16 pad в вашем случае), правый клик, Uniun/Create union и двигайте Uniun .
juvf
сообщение Aug 18 2010, 11:00
Из: Челябинск
Сделал union. Union не двигается отдельно от всего компонента. И один пад теперь из этого объединения отдельно тоже не двигается.
Владимир
сообщение Aug 18 2010, 19:23
чтобы двигать Union-- нужно двигать один из элементов Union
Чтобы двигать только элемент из Union, его оттуда следует исключить.
Есть баг при этом.
Если вуделена группа элементов, как входящих в Union.> так и не входящих, и за основу перемещения берется элемент не из Union-- Перемещается все выделение, (таким образом перемещается только выделенная часть Union
juvf
сообщение Aug 19 2010, 05:16
Из: Челябинск
ну я так и делаю. объеденил две контактные площ. в юнион. Pad-ы 49 и 50. Выделяю пад 51, потом мышкой (drap-and-drop) перетаскиваю. Всё прекрасно. Выделяю пад из юниона, 50, пытаюсь мышкой тащить - в результате пад и юнион стоит на месте а курсор меняется на большой крест как при перетаскивании. Может нужно двигать не мышкой, а командой?
p.s. может альтиум не тот? у меня 9.3.1.19182
Сообщение отредактировал juvf - Aug 19 2010, 05:17
Владимир
сообщение Aug 19 2010, 05:33
Наверняка вы упустили Explode Component to Free Primitives.
Это дает работать со всеми объектами.
Просто снятие флага у компонента Lock primitive дает возможность работы только с одним примитивом компонента
После Explode Component to Free Primitives, и установки куда надо всех частей-- у вас формально новые посадочное место.
Незабудьте потом собрать все примитивы в посадочное место (Tool/convert/....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.02135 секунд с 7
