41 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Буратино
сообщение Aug 19 2010, 06:52
Сообщение #361
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Скажите, а как модель корпуса устройства в формате 430.igs прицепить к 3D модели платы? Что то я в ступореsmile.gif
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Aug 19 2010, 07:56
Сообщение #362
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Запускаете, например, SolidWorks.
Импортируете IGES (*.igs)
Экспортируете STEP 213
Подключаете 3D-модель в формате STEP.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Aug 19 2010, 12:47
Сообщение #363
Из: Украина, Киев
А вот этот файл у вас загружается? У меня красная точка появляется вместо корпуса. Никакие сво-ва недоступны(
http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igs
вот STEP модель половинки корпуса - >
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 19 2010, 12:45
TOREX
сообщение Aug 19 2010, 13:38
Сообщение #364
Пользователь №: 55 187
У меня по ссылке нормальный корпус загружается
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Aug 19 2010, 13:44
Сообщение #365
Мыслящий
Из: Самара
Воспользуйтесь SolidWorks, а не Компасом.
Компас как то не так экспортирует сложные модели в STEP
Я тоже сталкивался с таким эффектом.
Пришел к выводу - что это Компас глючит.
Точнее - AD с Компасом не согласуются в чем-то...
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Aug 19 2010, 13:50
Сообщение #366
Из: Украина, Киев
STEP модель половинки корпуса? Или ві скачали igs, а потом преобразовали в степ ,который у вас и открылся? А где именно и как открывали? В редакторе посадочного или в редакторе PCB непосредственно платы?
А можно попросить у вас перебросить igs модель корпуса http://www.maszczyk.pl/produkty/igs/430.igs в степ формат? Если не трудно то можно как-то половинку корпуса что ли, так как он ведь целиком идет в igs модели.
Master of Nature
сообщение Aug 19 2010, 14:06
Сообщение #367
Мыслящий
Из: Самара
Вот исправленная версия файла (пересохраненная в SolidWorks)
У меня в AD нормально импортируется.
ИГЕС у меня импортироваться в СВ почему-то не захотел.
Я импортировал СТЕП, а потом просто пересохранил под другим именем.
Не имеет значения. Если модель импортируется нормально, то и там и там это происходит одинаково.
Не помешают.
В принципе Компас содрали с СВ smile.gif.
Так, что интерфейс у них удивительно похож... Хотя мне почему-то СВ показался более интуитивно понятным.
Основное преимущество Компаса - поддержка ГОСТ при оформлении. Так что вам не помешает его (Компас) поизучать.
Уже сделал. Но только для половинки.
FAQ по AD
Форум по AD
Буратино
сообщение Aug 19 2010, 14:18
Сообщение #368
Из: Украина, Киев
Теперь буду паять, потом сравним с оригиналом.
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 19 2010, 14:21
Буратино
сообщение Aug 26 2010, 14:27
Сообщение #369
Из: Украина, Киев
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 26 2010, 14:33
Yuri Potapoff
сообщение Aug 26 2010, 16:19
Сообщение #370
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Буратино @ Aug 26 2010, 18:27) *
Включай, не бойся, все равно не заработает.
uriy
сообщение Aug 26 2010, 17:00
Сообщение #371
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Это тоже ЛУТ??? Круто!
skal
сообщение Aug 26 2010, 17:21
Сообщение #372
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Какие то пайки корявые.
Буратино
сообщение Aug 26 2010, 18:05
Сообщение #373
Из: Украина, Киев
Не совсем понял о чем идет речь? Техника пайки корявая?
В данной ветке я просто показал реальную плату, которую я 3D смоделировал в Альтиуме, рядом с ее прототипом виртуальным.
По ссылке больше фото.
Могу я посмотреть на Ваши платы и пайку?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 26 2010, 18:57
uriy
сообщение Aug 26 2010, 18:23
Сообщение #374
Из: Ижевск
Наверняка скажет нет.
Буратино, где можно ознакомится с вашей технологией изготовления плат?
Буратино
сообщение Aug 26 2010, 18:33
Сообщение #375
Из: Украина, Киев
Я не делаю из этого секретов, просто реально долго писать, при том, что все уже сто раз описано.
Это не ЛУТ! Это фото-литографический тех процесс (если так можно сказать) с использованием пленочного фоторезиста. Мне кажется в этой ветке не правильно обсуждать его тонкости, когда сделаю металлизацию постараюсь написать небольшую статью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
