3 страниц V  < 1 2 3 >
> jpeg на at91sam9g20, скорость сжатия
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 09:01
Сообщение #16
Пользователь №: 55 768
CODE
void InitMMU(unsigned int *pTranslationTable)
int i;
// Program the TTB
_writeTTB((unsigned int) pTranslationTable);
// Program the domain access register
_writeDomain(0xC0000000);
// Reset table entries
for (i = 0; i < 4096; ++i)
pTranslationTable[i] = 0;
// Program level 1 page table entry
pTranslationTable[0x3] =
(0x3 << 20) | // Physical Address
(1 << 10) | // Access in supervisor mode
(15 << 5) | // Domain
(1 << 4) |
(1 << 3) | // Cachable
0x2; // Set as 1 Mbyte section
/* SDRAM entire mapping */
for(i=0;i<64;i++)
pTranslationTable[0x200+i] =
((0x200+i) << 20) | // Physical Address
(1 << 4) |
pTranslationTable[0xFFF] =
(0xFFF << 20) | // Physical Address
(1 << 4) |
// Enable the MMU
CP15_EnableMMU();
int main(void)
CP15_Enable_I_Cache();
InitMMU((unsigned int *) 0x310000);
Попробовал запустить MMU. Все операции с памятью теперь не работают. В чем ошибка?
aaarrr
сообщение Aug 22 2010, 09:15
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(wmakc @ Aug 22 2010, 13:01) *
В чем ошибка?
Ну, как минимум таблица расположена мимо памяти - адрес 0x310000 у 9G20 попадает в Reserved. Положите ее в SDRAM.
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 10:34
Сообщение #18
Пробовал в sdram, результата не дало
AlexandrY
сообщение Aug 22 2010, 10:52
Сообщение #19
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну вот протестировал. Результат здесь:
http://eewiki.ru/wiki/Example_DRAMSpeed_for_ARMGS10
Как видно для внешней RAM результат не так уж критично отличается.
Но в Keil-е, например, явно заданные массивы никогда не располагаются невыровненными, даже если в стеке объявлены.
Более того, рекомендуется выравнивание включать по границе 8-мь чтобы не было проблем с плавающей точкой.
Поэтому и в голову не приходило тестировать на невыровненных массивах. Да и DMA работать не должно на невыровненных массивах.
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 11:26
Сообщение #20
Как использовать memcpy для копирования из массива char в int? а то когда копировал, получалось что char просто записывается в каждый байт int.
тоесть если в char {0xAB, 0xFA, 0xFF, 0x01}
то один int получится 0xABFAFF01, а
мне нужно чтобы было 0x000000AB, 0x000000FA и т.д. Пробовал объявлять char c __align. Результата не дало
AlexandrY
сообщение Aug 22 2010, 11:48
Сообщение #21
Ally
От это вы зря спросили, щаз ваш пост снесут в раздел для самых начинающих новичков.
Даже знаете, боюсь что мой ответ пролетит мимо, поскольку покуда я пишу ответ вашего поста может тут уже не быть.
Скажу коротко: memcpy для такого переноса данных не подойдет.
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 15:13
Сообщение #22
Да я вроде как новичек, так что если перенесут, то не страшно, главное что ответили на вопрос.
aaarrr
сообщение Aug 22 2010, 16:21
Сообщение #23
Как пробовали и что именно получили?
Так это уже не копирование совсем, а перепаковка данных. Ее придется сделать руками.
wmakc
сообщение Aug 22 2010, 16:57
Сообщение #24
указал в качестве адреса pTranslationTable указать 0x20040000. Также как и до этого программа дальше InitMMU не работала( хотя возможно и нет, нужно проверить под отладчиком).
aaarrr
сообщение Aug 22 2010, 17:42
Сообщение #25
Перед инициализацией MMU следует запретить и инвалидировать ICache.
etoja
сообщение Aug 23 2010, 07:39
Сообщение #26
Пользователь №: 1 952
Цитата(wmakc @ Aug 21 2010, 18:20) *
Делаю jpeg кодер для сжатия raw картинки с матрицы mt9d131. Картинка сжимается примерно за 3 секунды. Для такого контроллера это нормально?
Нормально, учитывая, что картинка цветная и её размер 1600х1200.
aaarrr
сообщение Aug 23 2010, 13:16
Сообщение #27
Картинка около 600 килобайт.
wmakc
сообщение Aug 23 2010, 16:54
Сообщение #28
картинка 640 на 480, цветная. Хотелось бы чтобы за секунду смог сжать.
Попробовал проверить инициализацию MMU через отладчик, все вроде проходит нормально. Но дальше уже ничего толком не работает. Не могу объяснить пока что именно, так как с отладчиком не работает TWI, и матрица не запускается, поэтому думаю нужно сделать отдельный проект и уже там вести отладку
aaarrr
сообщение Aug 23 2010, 17:08
Сообщение #29
Цитата(wmakc @ Aug 23 2010, 20:54) *
...думаю нужно сделать отдельный проект и уже там вести отладку
Вот это правильно. Задвиньте пока JPEG и разберитесь с процессором и его периферией.
andrewlekar
сообщение Aug 24 2010, 04:40
Сообщение #30
Пользователь №: 25 163
Да и 3 секунды для такой картинки это много. У меня оцифровка, ресайз и сжатие занимала без кэширования порядка секунды. С кэшированием насколько я помню около 0,3 секунды. Ну и простор для оптимизации ещё очень большой. Процессор AT91SAM9260.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.03705 секунд с 7
