5 страниц V  « < 3 4 5
> HV изоляция, сантехнический полипропилен
Максим Зиновьев
сообщение Aug 22 2010, 10:35
Сообщение #61
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Чем же так плохи ч/б катушки?
Тем, что их четыре надо smile.gif , и сталбыть, куда-то девать их 4 низкопотенциальных конца.
10 мА, катушки дадут (по Ф провода), с диодами тоже всё просто КЦхххх какие -нибудь . Шатать трансформатор в полмосте с конденсаторным делителем (для самосимметряции) smile.gif
Киловатт с сердешника ТВС - вполне(проверено сваркоконструкторами). Греться будет, но Вам ведь не долго?
Доб. Забыл добавить - последовательно с первичечкой - конденсаторчик могучий, "кваристый". Для резонансу с индуктивностью рассеяния ВВ обмотки smile.gif Но это и так, вроде, понятно
Demian_71
сообщение Aug 22 2010, 11:28
Сообщение #62
Пользователь №: 58 779
Спутали сударь. 110Л6, он же ЛА. Там еще лампа на раме (6Д14 или как-то так). Сама обмотка одна. 1200 Ф0,2, это 20мА как с куста.
Т.е. в резонансе? Иначе по Ктр рабочую напругу не выжать
На какой частоте киловатт? У него рабочая 16 с копейками, а выше 20 сам производитель не советует. Потери на рассеяние большие. Рг около 500Вг на 20кГц по моим скромным расчетам.
Конденсатор там и так выходит. Полумост же.
Может я что-то недопонимаю но эта идея не кажется мне слишком удачной. Уж больно смахивает на одноразовые ВВ игрушки, которыми сейчас народ балуется...
Не подумайте что я вот так тупо херю ход ваших мыслей. И я в состоянии осознать что саманный кирпич очень даже приемлемый строительный материал. Однако ж, как ни крути, сути он свей не меняет...
Сообщение отредактировал Demian_71 - Aug 22 2010, 13:30
Максим Зиновьев
сообщение Aug 22 2010, 12:01
Сообщение #63
Техногипнолог
Из: Saratov
Нет.
...Однако ж, как ни крути, сути он свей не меняет...
Demian_71
сообщение Aug 22 2010, 12:26
Сообщение #64
Цитата(Максим Зиновьев @ Aug 22 2010, 20:01) *
Нет.
Почему?
Зря Вы так. Сами же однозначно давали мне понять что к серьезным вещам нужен серьезный подход. Я имею привычку слушать что мне говорят.
Запоздало понял куда конденсатор. Невнимательно читал. Извиняюсь, духота у нас жуткая. Но все равно резонанс я не люблю.
gte
сообщение Aug 22 2010, 12:38
Сообщение #65
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Demian_71 @ Aug 22 2010, 04:25) *
предложите. И с компаундами дело не имел ни разу. По мелочам парафином да термоклеем китайским обходился smile.gif Была еще эпоксидка непонятная с пластификацией трансформаторным маслом без вакуумирования, но о ней грустные воспоминания.
Вот и используйте, для начала, бумагу и парафин, а лучше церезин. Церезин можно сварить с, примерно, 10% масла и будет не хрупких. В рентгенаппаратах советских времен использовался. Когда заработает, перейдете на нормальный компаунд.
И прочитайте внимательно
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=73918&st=0
Цитата(Demian_71 @ Aug 22 2010, 12:02) *
gte, из Ваших отзывов по форуму узнал о существовании такой замечательной вещи как RTV627. Не расскажете вкратце о свойствах, цене, фасовке и применению в данной ситуации? Я, наверно, плохо искал опять, но в инете ничего нет.
Расфасовка 10 кг, цена не понравится.
Demian_71
сообщение Aug 22 2010, 13:15
Сообщение #66
Прочитал. Пока по диагонали, человека разубедили? В пользу классики. Не понял развязки. Материал любопытный, потом перечитаю на свежую голову.
А есть что-то более эффективное чем ЭКС? Из доступного. ЭД-20 и подобные не в счет - аллергия. Если просто отливки с кольцами внутри сделать? (это не обсуждалось smile.gif )
Demian_71
сообщение Sep 10 2010, 00:30
Сообщение #67
Уважаемые!
У кого-нибудь была практика использования полиимида? В частности вопрос касается лака АД9103 и пленки ПМ-А производства Эстороком, а также использования композиций лак-пленка в пределах одного ТП. Отписался на назавод, но там, похоже электронку вообще не читают или не считают нужным отвечать.
Кстати, этот лак может быть ответом на вопрос о ВВ изоляции в параллельной ветке.
Сообщение отредактировал Demian_71 - Sep 10 2010, 00:50
gte
сообщение Sep 10 2010, 13:25
Сообщение #68
Цитата(Demian_71 @ Sep 10 2010, 04:30) *
Уважаемые!
Лаки используются для пропитки, а не для заливки и на относительно небольшие напряжения. Полиимидная пленка имеет хорошие изоляционные свойства, но нельзя рассматривать высоковольтную изоляцию абстрактно.
Завод по частным запросам отвечать не будет, тем более, по применению лаков и пленок, а не по их свойствам. Да и по свойствам в пределах ТУ.
Demian_71
сообщение Sep 10 2010, 14:45
Сообщение #69
Этот лак покровный, на изоляцию провода идет. Пленка - суть тот же самый лак. Я предполагал изоляцию бескаркасной обмотки этой пленкой с последующим покрытием лаком.
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 11 2011, 13:15
Сообщение #70
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если Вы собираетесь лаком заливать обмотку, я бы не рисковал: 1. без вакуумной установки фигня получится. 2. лаком, при высыхании, можете повредить провод. Это так, мысли в слух.
Наверное для начала поищите обмоточный провод, с тройной изоляцией, этак на 3...6кВ.
dpss
сообщение Feb 13 2011, 16:27
Сообщение #71
Пользователь №: 36 913
Цитата(Demian_71 @ Sep 10 2010, 03:30) *
Уважаемые!
Пару лет назад покупали у них канистру лака по безналу. Лакировали металлические электоды сложной формы окунанием. В вакууме его растворитель (диметилформамид) кипит.
Еще этот лак примерно через год самопроизвольно желируется и его уже ни чем не развести. Треть канистры которую не успели использовать пришлось выбросить. Так что с двухкомпонентным силиконом,как тут народ советовал попроще будет http://www.penta-91.ru/insulating-compound.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
