20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :)
Stas
сообщение Jan 20 2006, 16:33
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Может примерно прикинуть по комплетухе, кто будет участвовать и заказать скопом и дешевле и реальнее все достать. Может кто-то из московского региона поможет закупится?
vm1
сообщение Jan 20 2006, 21:58
Сообщение #47
Пользователь №: 4 978
Вот вам недорогое гнездо для SD карточки SDC09W1,
может пригодится, декол в Pads.
Да, забыл сказать , без подтяжек шины даных SD у меня не работало.
Сообщение отредактировал vm1 - Jan 20 2006, 22:03
Andrew_
сообщение Jan 20 2006, 22:21
Сообщение #48
Пользователь №: 4 892
vm1
сообщение Jan 20 2006, 22:30
Сообщение #49
Точные данные на работе,
А примерно то ли радиотехкомплект то ли радиотрейд
находятся около в районе метро аэропорт, Москва.
Стоит 1 с чем то $
Я тоже такую платку сделал, но у меня 4 слоя
размер маленький требуется.
Andrew_
сообщение Jan 21 2006, 11:01
Сообщение #50
AndyBig
Глянул еще раз даташит на наш проц, так там ведь SD можно подключать по полноценному 4х битному протоколу. Есть возможность еще это проводочки доразвести ?
AndyBig
сообщение Jan 21 2006, 13:52
Сообщение #51
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Спасибо! Кстати, именно на этот разъем я и нацелился вчера как на основу. Вроде бы он по доставабельности получше остальных. Хотя на сейчас ни у кого в наличии я его не нашел smile.gif.
Отсюда плавно перетекаем к вопросу об коллективной закупке деталей: поддерживаю предложение Стаса. Все таки уже 10 штук - это во многих конторах опт. А учитывая, что, например, SDRAM и DataFlash нужны по 2 штуки, то и тем более получается опт smile.gif. А оптом и дешевле и под заказ привезут...
Вот сейчас и занимаюсь этим smile.gif. Как только наметится результат - сообщу smile.gif.
vm1
сообщение Jan 21 2006, 15:54
Сообщение #52
Мы уже покупали его сечас заказана сотня
Если уж затеяли народный проэкт напишите потом
где что почем купили.
Не забудьте резисторы для SD вот так (см. аттач.)
Если я не прав надо обсудить, та как на атмеловской плате их не было.
Там еще были ошибки, лишние резисторы по 10ом рядом с PLL,
подтяжка USB кривая.
Может еще чего надо?
Andrew_
сообщение Jan 21 2006, 16:20
Сообщение #53
Аппетит приходит во время еды. Хочется еще LEDов парочку и LCD с графикой например MT-12864. unsure.gif rolleyes.gif
Хотя наверное не надо. Свои личные изыски надо делать на своих extension boards smile.gif
Так-что единственное что еще действительно нужно, так это крепежные отверстия М3 как раз для этих extension boards у коннекторов.
Насчет подтяжек SD/MMC мне казалось что они нужны только когда в слоте SD карта работающая через SPI чтобы входы в воздухе не висели
vm1
сообщение Jan 21 2006, 16:28
Сообщение #54
Это был PADS.
В акробате:
Сообщение отредактировал vm1 - Jan 21 2006, 16:29
AndyBig
сообщение Jan 21 2006, 16:30
Сообщение #55
Иногдящий
Да, я тоже посмотрел что у Атмела нет подтяжек. Но думаю, что предусмотреть их стоит в любом случае.
Это которые последовательно с конденсаторами с питания PLL на землю?
подтяжка USB кривая
Пожалуйста, подробнее smile.gif. Что именно кривое в этой подтяжке?
AndyBig
сообщение Jan 21 2006, 16:43
Сообщение #56
Иногдящий
По поводу светодиодов - можно попробовать smile.gif. А LCD, думаю, без проблем можно прицепить к разъемам расширения smile.gif.
Вот это - не знаю. Вообще-то я предполагал соединять дополнительные платы с основной с помощью плоского кабеля...
vm1
сообщение Jan 21 2006, 16:48
Сообщение #57
Да, резисторы R5, R8 , R9.
Очевидно, они хотили их поставить последовательно с питанием.
Подтяжка на DDM от транзистора Q7
не удовлетворяет спецификации USB по напряжению.
Транзистор стоит в режиме эмитерного повторителя
и на нем падает напряжение.
Я в первом варианте переделал на режим ключа,
при этом пришлось а софте PD5 проинвертировать.
но в следующем варианте вообще решил выкинуть транзистор,
но добавил защиту на диоде шотки (см. pdf).
Диод CR24 тоже лишний PD5 и так по сбросу деактивируется.
Естественно у нас с вами это не PD5 а другая нога.
vm1
сообщение Jan 21 2006, 17:00
Сообщение #58
По поводу кабеля,
имейте ввиду, кристал очень быстрый и счетные сигналы типа стробов,
например SDA, SCL сбоят, они не имеют тригеров шмидта на входах,
в кабеле работать не будут. Привычное отношение к сигналам здесь не проходит.
С ними лучше не покидать плату, или хотя бы переходить через межплатный
разъем.
AndyBig
сообщение Jan 21 2006, 18:12
Сообщение #59
Иногдящий
Непонятно тогда почему резисторы стоят последовательно с конденсаторами...
Хм... Вполне логично звучит. Этот вариант нормально работает?
По поводу кабеля,
Буду иметь в виду, спасибо.
vm1
сообщение Jan 21 2006, 18:17
Сообщение #60
Ну а чего непонятного?
Простая очепятка,
Ясно, что так шунтирующие кондеры не ставятся.
Все интерфейсы проверены, все работает,
заказываю сегодня третий, серийный образец платы.
Хотя это не показатель, естественно,
посчитайте по докам нагрузку на ногу через 1,5к
все нормально вроде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
