2 страниц V  < 1 2
> Искажения в усилителе мощности, Как бороться?
muravei
сообщение Aug 22 2010, 14:14
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(Methane @ Aug 22 2010, 17:48) *
Еще проше. Выкинуть транзюки и поставить перемычку, чтобы сигнал с ОУ прямо шел в нагрузку.
Не прокатит, при больших сигналах будут прямоугольники на выходе. Тока опера не хватит.
Methane
сообщение Aug 22 2010, 14:19
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Не хотите разбираться что к чему, просто операционник поставте для УМЗЧ.
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 16:02
Сообщение #18
Пользователь №: 32 406
Всем большое спасибо, особенно korolkov24 за примеры!
Буду экспериментировать.
Кстати, вариант с УМЗЧ как-то стал напрашиваться)
domowoj
сообщение Aug 22 2010, 16:11
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что значит - "широкополосный"?
Хоть бы привели параметры того, что вам надо и для чего.
Существуют ОУ, работающие на низкоомную нагрузку.
И на камнях растут деревья!
proxi
сообщение Aug 22 2010, 17:21
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
у ОУ есть, кроме всех прочих параметров, скорость нарастания ( большой сигнал) и частота единичного усиления, это скорее
малый сигнал... видимо, по этим критериям, можно сравнивать who is who...
Ariel
сообщение Aug 22 2010, 17:35
Сообщение #21
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Кроме того, многие ОУ имеют склонность самовозбуждаться при емкостной нагрузке. Их в такой апликации применять весьма нежелательно потому что емкости проводов идущих к динамику может оказаться достаточно для возбуждения.
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 17:41
Сообщение #22
Про самовозбуждения поподробнее можно? По каким параметрам узнать такие операционники?
domowoj
сообщение Aug 22 2010, 17:48
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Я добивался от топикстартера объяснения задачи
AndyDev
сообщение Aug 22 2010, 18:20
Сообщение #24
Задача - УМЗЧ на довольно таки емкостную (примерно до 1мкф) нагрузку около 600 ом.
proxi
сообщение Aug 22 2010, 19:05
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
ну у этого ОУ в обвесе, сравнительно много деталей... если память не изменяет, по питанию, как у всех по конденсатору,
затем, две коррекции для Ку >= 10 , ну а защита от бороды, это на выходе, последовательная цепочка из 0.1 Ом и 0.1 uF,
соответственно..
muravei
сообщение Aug 24 2010, 06:32
Сообщение #26
Цитата(AndyDev @ Aug 22 2010, 16:13) *
Немножко уточню схему.
А 2кОм зачем?
сообщение Aug 24 2010, 08:41
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Цитата(muravei @ Aug 24 2010, 09:32) *
А 2кОм зачем?
А возбуждается, наверное, иначе.
muravei
сообщение Aug 24 2010, 11:46
Сообщение #28
А я думаю, так выполняется требование: Rнагр. не менее 2 кОм. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.02026 секунд с 7
