13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> tcad начало, помогите разобраться
M@kar
сообщение Jun 18 2010, 21:19
Сообщение #121
Пользователь №: 53 318
Всем доброго времени суток. К какому оборудованию привязана лицензия? Synopsys TCAD установлен на Linux, планируется смена мат. платы, это не повлияет на лицензию?
Сообщение отредактировал M@kar - Jun 18 2010, 22:03
aht
сообщение Jun 19 2010, 22:42
Сообщение #122
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
К мак-адресу привязана точно. Сменить его несложно, впрочем.
M@kar
сообщение Jun 20 2010, 05:35
Сообщение #123
Благодарю.
KriegerNsk
сообщение Aug 15 2010, 04:44
Сообщение #124
Пользователь №: 53 036
Приветствую всех!
Кто нибудь занимался моделированием технологии кольцевых МОП транзисторов в ISE|Sentaurus TCAD'e ? Я так понимаю Floops|SProcess двухмерку считает в приближении классического транзистора, то есть потом при расчете характеристик в Dessis|SDevice он растягивает его параллельно на заданный AreaFactor и все. Но в реальности то затвор кольцевой, как это скажется на характеристиках?
И еще вопрос. Кто нибудь пробовал моделировать приборы с использованием Ligament Layout ? Нарисовать полностью топологию и потом совместить с технологией Ligament Flow?
Заранее спасибо.
baumanets
сообщение Aug 16 2010, 10:17
Сообщение #125
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
так там примеры есть home/TCAD/tcad/10.0/Example_Library/ISE_Training/main_menu.html
вот хтмл там написано, как и что делать.
Приборы моделировал, делал проект в генезисе, потом добавлял к нему файл топологии (брал gds-ник) и технологии.
Почитай, там разобраться легко.
Rikky
сообщение Aug 17 2010, 13:29
Сообщение #126
Группа: Validating
Пользователь №: 56 843
Цитата(KriegerNsk @ Aug 15 2010, 08:44) *
Приветствую всех!
а в 3D нарисовать?
Заранее спасибо.
ligament это скорее ГУИ для спроцесса с возможностью использования топологии,он по сути переводит графические команды в командный файл спроцесс.
KriegerNsk
сообщение Aug 19 2010, 16:39
Сообщение #127
Сервер еле двухмерку тянет и это на грубой сетке((( 3D я даже заморачиваться не хочу. А с ligament'ом тоже не все так просто, через коммандник sprocess получается более гибкая структура, можно варьировать множеством дополнительных процессов. Через лигамент возможно тоже можно но через макросы а это трудоемко и не удобно. Пробовал нарисовать простую структурку в лигаменте по тренингу, пока безуспешно( с принципом разобрался, че куда вставлять но структуру так и не получил. Еще по ковыряюсь после выходных. спасибо за советы
baumanets
сообщение Aug 20 2010, 14:38
Сообщение #128
У меня четырёхядерник на работе её еле тянет, потому что распараллеливания по ядрам никакого.
Как выход если делать параметрическую оптимизацию можно несколько задач запустить (в одном столбце в генезисе).
Зато согласно мануалу дезиса, там распараллеливание возможно, но мне до него рано ещё.
KriegerNsk какие у тебя проблеммы с лигаментом, я просто этот этап успешно прошёл?
KriegerNsk
сообщение Aug 22 2010, 12:59
Сообщение #129
да проблема собственно в том что не получается маску нанести нормально=) нарисовал например два квадрата один внутри другого, указываю потом в тех процессе мол использовать внутренний квадратик в темном поле, и как будто ничего не происходит. После операции смотрю dat файлы в текплоте, там 2-х мерное распределение и никаких масок вообще нет. Ну это мне кажется решается легко, просто некогда копаться сильно в мануале лигамента.
R1kky
сообщение Aug 23 2010, 11:09
Сообщение #130
Пользователь №: 59 028
спроцессе в помощь, он имхо удобнее
кстати, хороший просмотрщик,альтернатива текплоту - tdx. легенький и шустренький.советую попробовать
baumanets
сообщение Aug 25 2010, 10:30
Сообщение #131
Но это уж на любителя, текплот рулит всё равно.
Маска наносится на окисел, потом происходит травление, можно ввести макрос сохранения структуры (слово struct в справке) и потом смотреть в техплоте как травление произошло.
Когда ведёте травление, указывайте что травится.
Сообщение отредактировал baumanets - Aug 25 2010, 10:31
R1kky
сообщение Aug 25 2010, 13:53
Сообщение #132
думаю,synopsys в ближайшие год-два откажется от текплота и перейдет на tdx, так что рано или поздно придется юзать =) так лучше раньше чем позже
KriegerNsk
сообщение Aug 25 2010, 23:52
Сообщение #133
хм, а с чего бы им от текплота отказываться?
R1kky
сообщение Aug 26 2010, 06:36
Сообщение #134
на последней презентации павел тихомиров из синопсис говорил, что их не очень устраивает работа текплота,его обновление, взаимодействия с разработчиками текплота и отметил,что они намерены в будущем продвигать свой визуализатор, так что вот как то так rolleyes.gif
zzzzzzzz
сообщение Aug 26 2010, 08:38
Сообщение #135
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
НЕ могу промоделировать физико-технологический процесс создания 3D моп структуры с использовнием floops и ligament с моей топологией. Реакция на оператор Pattern следующая : 'Pattern' failed: 3D pattern not yet implemented.
Кто-нибудь может помочь с фичами для генерации лиц.файла?
Ибо:
Checking license features:
Floops-1D: Ok
Floops-2D: Ok
Floops-3D: Ok
Floops-1D-MC: Ok
Floops-2D-MC: Ok
Floops-3D-MC: NA
AN-Impl3D: Ok
Floops-Atomise: NA
Floops-Parallel: NA
Floops-Parallel4: NA
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.10755 секунд с 7
