17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Разбираюсь с Quectel M10 - уже есть траблы ;(, часто теряет сеть
novus2004
сообщение Aug 23 2010, 08:29
Сообщение #16
Пользователь №: 48 496
Cпасибо etoja!
1) дроселя в схеме питания нет. LD1084 - линейный стабилизатор.
2) Уже припаял разъём антенны на одной плате (ещё вчера) - и подключил антену (+7 дБ).
Уровень сигнала - я ориентируюсь больше не на ответы модуля, а на то. как работает телефон. Нахожусь в зоне очень хорошего приема. Все операторы показывают полную шкалу (или7 из 8 делений) .
Про держатель вкурсе.
Зная что бывают и бракованные - поэтому у меня несколько типов держателя.
3) RTS - на земле с самого начала. Сорри не указал.
etoja
сообщение Aug 23 2010, 08:57
Сообщение #17
Пользователь №: 1 952
А ваш кислотный аккумулятор 2 ампера выдать может?
Есть ли радиатор на линейном стабилизаторе, ведь на нём будет выделяться мощность (12v-4v)*2A=16Вт ?
M_Z
сообщение Aug 23 2010, 11:22
Сообщение #18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
по поводу радиатора не совсем верное замечание. 2А - это только в импульсе и достаточно коротком. в среднем потребление как минимум в 10раз меньше. конечно 1Вт может сеяться.
что касается "А ваш кислотный аккумулятор 2 ампера выдать может?". я чтото не встречал таких аккумуляторов, для которых 2А - проблема.
novus2004
сообщение Aug 23 2010, 11:52
Сообщение #19
Кислотники 7АЧ 12В (всегда подзаряжаю)
По питанию просадок нет - смотрелось осциллографом.
Кстати - плат у меня с модулями несколько и прошу обратить внимание на особенность:
Модуль с версией Quectel_M10
Revision: M10R04A04M32_SS
работает практически беспроблемно - почти без вылетов.
А модуль с версией Quectel_M10
Revision: MTK 0828
M10R05A01M32_SS - имеет все вышеперечисленные проблемы.
Питание и схемотехника везде одинакова!
av-master
сообщение Aug 23 2010, 12:43
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
а Вот мой вообще чудит... какого **я , скажите мне, при выключении, ноги ком порта на землю коротить ? еле нашел причину аномального потребления платы... все дорожки порезал от контроллера пока TX пика>RX модуля не перерезал...
Slonofil
сообщение Aug 23 2010, 12:47
Сообщение #21
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Может, это для того, чтобы не происходило фантомной запитки модуля, на которую так ругаются при невнимательном чтении документов на SIM300. В любом случае, выводы контроллера нужно держать в третьем состоянии до загрузки модуля, ведь верно? Хотя я вот тут спаял свою плату, включил её впервые, и МК несколько нагрелся... пока не выставил все TRTSы на портах правильно, и МК, и окружение подогреты были - боролись друг с другом на предмет мощности выходных драйверов.
novus2004
сообщение Aug 23 2010, 12:53
Сообщение #22
А можно пожалуйста с этого места поподробнее..
av-master
сообщение Aug 23 2010, 14:14
Сообщение #23
Из: Украина
вырубаю модуль. жду пропадания питания на VEXT . деактивирую ком порт по пропадающему VEXT. но тут получилась трабла. VEXT пропадает както позже чем STATUS у 300-го. и Пик уже успевал заснуть с не деактивированым портом... т.е. на лини TX оставалось 2.78 (питание у меня 2.8) но ток в слипе не уменьшался с 3.5mA, как я ожидал до 0.01 , а выростал до 13.8mA. в процесе разбирательства выяснил что RX модуля выключеного, почемуто садится на землю ((.
сделал задержку перед слипом до 100% вырубания модуля. деактивации ком порта... стало нормально работать... но факт блин...
novus2004
сообщение Aug 23 2010, 14:20
Сообщение #24
Полностью согласен.
Я когда в прошивке выключал даже SIM300 - то сразу деактивировал комп порт. А когда включал СИМ300 - ждал статуса а только потом активировал ком порт. Типа чтоб не было фантомного питания по линиям ком порта. Под деактивацией я предполагаю перевод в Z состояние.
А какая у Вас версия модуля AV-Master ?
av-master
сообщение Aug 23 2010, 18:54
Сообщение #25
Из: Украина
M10R05A05M32
kovz
сообщение Aug 25 2010, 07:39
Сообщение #26
Пользователь №: 7 079
Цитата(Harbinger @ Aug 22 2010, 20:26) *
В качестве программатора скорее всего подойдёт MTK Flash Tool, в т.ч. взломанныепропатченные вьетнамцами версии... я этого не говорил!!! smile.gif Будет возможность проверить - отпишусь. Пока что такой возможности нет, вообще в отпуске пребываю.
Можете не проверять, работает 100%. Но китайцы дают свою утилиту.
Последняя версия прошивки M10R05A06M32_SST. С проблемой переборчивости симкарт неделю назад столкнулся впервые за пол года. Причину пока не выяснил. Сейгедня выясню связанно ли это как-то с версией прошивки.
novus2004
сообщение Aug 25 2010, 17:07
Сообщение #27
Уважаемый Kovz.
Просьба сообщить:
1) Чтото выяснили по поводу версии прошивки ?
2) на каких СИМ картах возникла "переборчивость".?
3) Что у Вас происходит при этой проблеме с модулем: перезагрузки , зависания ?
Cпасибо.
kovz
сообщение Aug 26 2010, 06:37
Сообщение #28
Цитата(novus2004 @ Aug 25 2010, 20:07) *
Уважаемый Kovz.
Просьба сообщить:
Cпасибо.
1. От версии прошивки не зависит, пробовал R02A01, R04A01, R04A06, R05A01, R05A05, R05A06.
2. На контрактных карточках Киевстара, какая-то новая партия, раньше таких не попадалось.
3. Модуль не хочет регистрироваться в сети.
Обнаружил одну интересную особенность. Если запросить команду AT+COPS=?(запрос доступных операторов), то модуль выдаёт +CME ERROR: 121. В документации это расшифровывается как SIM invalid for CS. У меня сложилось впечатление, что модуль при инициализации симки что-то спрашивает, а она либо отвечает не то, либо совсем не знает что ответить. С самой симкартой работать получается(читать писать номера), да и на AT+CPIN? отвечает +CPIN: READY(пин-код снят).
А вот по поводу потери сети, самые первые экземпляры действительно сеть теряли и выключались когда спустя час, когда спустя сутки интенсивной работы. Какая это была версия я не помню, потому как не успел даже написать багрепорт, как вышла новая версия(R02A01), начиная с которой я такого не наблюдал.
novus2004
сообщение Aug 26 2010, 21:04
Сообщение #29
Всем доброго времени суток.
Вот что-то а техподдержка Quictela по скорости реагирования на высоте. И звонили моему шефу, и сразу документацию всю предоставили и прошивки и всё что нужно. Честно говоря даже не ожидали. Хочу отметить, что первый шаг был именно со стороны техподдержки.
Честно - не ожидали такой оперативности. МОЛОДЦЫ.
Вообщем на сегодняшний день.
Получено несколько версий прошивок. Мною был спаян программатор. Уже зашил разные прошивки в разные модули. Всё успешно получилось с первого раза. Оставляю на тестирование. Результаты обнародую обязательно.
Пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы или баги по квиктелу - всегда буду рад помочь новичкам - ибо модуль скоро будет раскопан вдоль и поперёк. wink.gif .
Всем спасибо.
kovz
сообщение Aug 27 2010, 06:16
Сообщение #30
Вот с этим согласен, реагируют быстро и качественно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:52
