> MSP430F5418 не прошивается через BSL
-=MISHA=-
сообщение Aug 26 2010, 16:31
Пользователь №: 18 607
Для прошивки использую программу Курта.
Настройки:
TST invert - FALSE
RST invert -TRUE
RST delay - 0
Программатор - Контроллер
RX - P1.1 (pin 18)
TX - P1.2 (pin 19)
TCK - TEST (pin 71)
RST - RST/NMI (pin 76)
Подскажите, пожалуйста, я правильно подключил F5418 к программатору?
rezident
сообщение Aug 26 2010, 18:57
Пользователь №: 3 882
MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader - slau319.pdf
А кто-то кроме вас тестировал программу Курта совместно с серией MSP430F5xxx?
-=MISHA=-
сообщение Aug 26 2010, 19:27
Спасибо за ссылку, но это я уже видел. Там сноска (1) есть - в разных контроллерах разные ножки для BSL. По описанию на F541x ножки для TX и RX другие.
Но всё равно программа пишет - "Ошибка синхронизации".
Я хотел узнать может кто то уже прошивал именно этот контроллер по BSL.
rezident
сообщение Aug 26 2010, 20:35
В даташите указаны P1.1 (выход) и P1.2 (вход). В схеме же BSL на Figure 4-1 TXD это вход, а RXD это выход. Остается узнать, что у вас означают TX и RX? laughing.gif
-=MISHA=-
сообщение Aug 27 2010, 05:57
TX и RX - это выход и вход соответственно относительно программатора. Я их менял местами. Так же по разному инвертировал TEST и RST.
Может дело в обвязке контроллера?
1. Ногу RST/NMI/SBWTDIO подтянул к питанию и повесил конденсатор
2. Подцепил кварц на 8МГц
3. Подключил питание на DVCC1, DVCC2, DVCC3, DVCC4, AVCC (и повесил конденсаторы)
4. Повесил конденсатор на VCORE (при подаче питания на контроллер на ножке VCORE получаю 1.8В)
MrYuran
сообщение Aug 27 2010, 06:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Внешних вотчдогов не висит случайно на ресете?
Ещё момент, совсем недавно накололись.
Вход TCK завели через резистор 10к, и он оказался приподнятым на внутренней подтяжке.
Соответственно, нуль не воспринимался (в кмоп с этим строго)
rezident
сообщение Aug 27 2010, 08:20
Для BSL это несущественно, а вот Spy-Bi-Wire с конденсатором такой величины (0,1мкФ) работать не будет. Либо уменьшайте номинал до 2200пФ, либо "изолируйте" влияние его емкости на сигнал SBWTDIO, поставив последовательно между RC-цепочкой и пином МК резистор порядка 1кОм. Естественно сигнал от эмулятора (USB-FET) следует подключать прямо к пину МК.
Затрудняюсь дать вам еще какие-либо советы. Вы бы сначала проверили свой BSL с другим кристаллом из "проверенной" серии MSP430F1xxx. А то может программа Курта не работает с серией 5xxx. Я лично не слышал и не читал отзывов на эту тему.
-=MISHA=-
сообщение Aug 27 2010, 14:40
Вотчдогов нет.
У меня тоже стоит резистор. Убрал. Но всё равно не помогло.
Данную схему из резистора 47к и конденсатора 0.1мкФ на RST я применял для MSP430F449. Прошивал его этим же программатором BSL и программой Курта.
Сигнал TCK и RST инвертировал.
Здесь, для F5418, TST не инвертирую, RST инвертирую.
rezident
сообщение Aug 27 2010, 17:05
Ну дык я же написал, что для BSL не существенно. А вот эмулятор через Spy-Bi-Wire работать не будет.
А что-либо другое не пробовали? Например BSLDEMO из прилагаемого к slau319 архива?
А зачем инвертировать RST? Для оригинальной схемы BSL этого не требуется.
-=MISHA=-
сообщение Sep 10 2010, 09:03
Попробовал всё из выше перечисленного. Не прошивается никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
