41 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Scanner
сообщение Aug 26 2010, 19:06
Сообщение #376
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(Буратино @ Aug 26 2010, 22:33) *
когда сделаю металлизацию постараюсь написать небольшую статью.
Будем признательны.
skal
сообщение Aug 27 2010, 03:29
Сообщение #377
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Не совсем правильно выразился про корявость, просто бросились в глаза пайки на разъемах. С усб понятно, мимо кассы. А вот
залуженные ноги на втором разъеме меня как технолога просто коробят. Наверно просто я в свое время перепроверял слишком
много плат.
Фотки с телефона, так что качество не очень.
uriy
сообщение Aug 27 2010, 05:10
Сообщение #378
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
skal плата заводская и пайка в печке...
Вот если покажете плату сделанную своими руками да еще и с зеленкой тогда можно сравнивать.
Буратино
сообщение Aug 27 2010, 05:39
Сообщение #379
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Так как плата без металлизации, а проводники подходят к выводам разъема с двух сторон платы, я и вынужден их пропаивать/лудить.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Sep 1 2010, 14:22
Сообщение #380
Из: Украина, Киев
Скажите, можно ли сделать так, чтоб в PСB редакторе не выделялись пады? Иногда кликаю мышкой и попадаю на пад принадлежащий компоненту, при этом выделяется не компонент, как того хочу я, а отдельный пад! Какой смысл в этом в редакторе плат?
Спасибо!
mich.bil
сообщение Sep 1 2010, 16:19
Сообщение #381
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 40 146
Можно поинтересоваться каким обазом сделана зеленка в этой самодельно плате?
Буратино
сообщение Sep 1 2010, 17:11
Сообщение #382
Из: Украина, Киев
Заводская двухкомпонентная защитная маска. Добыл обманным путем ,но хорошего в ней мало, так как токсична и технологически трудоемка в процессе нанесения.
Siargy
сообщение Sep 3 2010, 05:34
Сообщение #383
Пользователь №: 55 126
Спасибо!
В настройках включить выделение по шифту для падов, румов и линий.
preference>pcb>general> "shift click to select"
/сам мучался с этим пока не догнал в чем дело/
Сообщение отредактировал Siargy - Sep 3 2010, 05:35
Святло ў цемры заўседы свеціць
Alexey Sabunin
сообщение Sep 3 2010, 07:24
Сообщение #384
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
+1
удобная вещь, в FAQ надо добавить...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Sep 3 2010, 07:38
Сообщение #385
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 3 2010, 11:24) *
+1
Уже.
К тому пояснил кой-чего.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Siargy
сообщение Sep 3 2010, 09:33
Сообщение #386
Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 3 2010, 10:24) *
+1
тоже справедливо и для SCH - чтобы параметры не утягивались
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 07:09
Сообщение #387
Из: Украина, Киев
Вопрос: как мне сделать так чтоб информация о классе точности резистора добавлялась к его позиционному обозначению через пробел? Если я все правильно понял то при больших номерах обозначение налезет на текст 1%, а при малых будет отстоять далеко.
+1
У Вас в книге где-то упоминалось об этой фишке как об аналоге функций Selection Mask в пикаде, но где именно упоминалось я не нашелsmile.gif
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 07:33
Сообщение #388
Пользователь №: 3 671
Parametr=designator+" "+классе точности резистора
Буратино
сообщение Sep 9 2010, 07:39
Сообщение #389
Из: Украина, Киев
Неа, не получается! После перенумерации данные по точности совсем затираются и исчезают.
Владимир
сообщение Sep 9 2010, 07:52
Сообщение #390
ну так это НОВЫЙ параметр а не DESIGNATOR/
Designator скройте, а отображайте НОВЫЙ составной
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
