20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :)
AndyBig
сообщение Jan 22 2006, 17:42
Сообщение #76
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
частоты 1.8432 Мгц и ее производные очень удобны.
http://rapidshare.de/files/11582516/Clock_...08d31.xls_.html
Таблица с соотношениями.
Не могу скачать, говорит что с моего ИП уже идет закачка sad.gif.
Про полисвитч понял.
Кренку можно и одну помощнее. Но изначально сделали вот так... Теперь можно только убрать стабилизатор, питающий SDRAM.
FIQ обезвреживается просто - отключается его прерывание smile.gif.
Мини прошивщик можно подтыкать без кабеля,
собрав его на маленькой плате с разъемом,
тогда буфера 244 не нужны, а АРМ заресетить.
Я не был уверен в состоянии ног АРМа во время резета, поэтому обезопасился буфером. А минипрошивальщик так и планируется сделать smile.gif.
Сам не дождусь когда разрешат 100Мгц
на MCLK и SDRAM, а пока только 80.
В принципе, выше 80 МГц не запрещено, а просто не рекомендуется. Хотя для серийных девайсов это одно и то же smile.gif.
По поводу кварца, у меня есть подозрение что 18.432
будет более популярен, тем более что он был
на образцовом проэкте.
Просто народ начнет пересылать полезные програмки друг другу
и желательно чтобы их не надо было править под кварц,
Ну, разве что... В конце концов, действительно поставить нужный номинал несложно smile.gif.
И надо бы диод на входе питания, от дурака.
Да, об этом я тоже думал, но потом забыл... Поставлю тот-же 30BQ100.
Какой корпус у ваших AT45xx?
Atmel перестает делать старые, новые меньше.
TSOP-28/TSOP-40, двойной паттерн.
vm1
сообщение Jan 22 2006, 18:14
Сообщение #77
Пользователь №: 4 978
FIQ лучше подтянуть,
сейчас уже никто сам все не пишет,
используется много чужого софта.
И когда Вы будте что-то чужое пробовать,
у Вас всегда будет мысль, а чей то оно не пошло?
может у них FIQ не замаскирован?
AndyBig
сообщение Jan 22 2006, 18:45
Сообщение #78
Иногдящий
Согласен. Подтянул.
vm1
сообщение Jan 22 2006, 19:13
Сообщение #79
Согласен. Подтянул.
Ну я вроде закончил..
dch
сообщение Jan 23 2006, 16:48
Сообщение #80
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
AT45DB642 очень плохо заказываются и стоят дорого. Иногда получается что
что одна AT45DB642 стоит больше чем сам процессор. У меня до сих пор болтается
этот компонент, оплаченный, но задержанный в нескольких фирмах. В TSOP 40 лудше
ничего не ставить. TSOP28 выглядит лудше. Но все равно постави DataFlash выглядят
плохо в целом.
Лудше ставить параллельную флэш но это несколько потребителей на шине данных.
vm1
сообщение Jan 23 2006, 16:53
Сообщение #81
Не.., лучше NAND.
AndyBig
сообщение Jan 24 2006, 10:52
Сообщение #82
Иногдящий
Сорри, вчера в инет вылезти не смог... Обновил схему http://mc.neora.ru/9200_sch.pdf
Единственное "но" - пока так и не убрал отдельное питалово SDRAM. Все таки думаю - пусть остается.
COMA
сообщение Jan 24 2006, 13:40
Сообщение #83
Пользователь №: 559
Теперь осталось разобраться какое ОЗУ и Flash ставить и почем все это выйдет.
lite вариант:
K4S281632F-TI75 $4.2 Группа компаний "КТЦ-МК"
AT45DB321C-TI $6 Группа компаний "КТЦ-МК"
кто что предложит?
Сообщение отредактировал COMA - Jan 24 2006, 13:45
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 13:48
Сообщение #84
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Так все-таки, поясните, плиз, тупорылому, можно ли на этой плате будет прошить DATA FLASH через JTAG без написания своей софтины?
Я понимаю, что DF хакерскими методами я прошью полюбому, но хочется понять, как это сделать наиболее элегантно.
Хоть и из другого топика
Цитата(d__ @ Jan 13 2006, 13:52) *
Да шьется флешь элементарно OCD Flash Loader через JTAG и Wiggler...
Flash Loader ничего не знает про At45DBxxx
COMA
сообщение Jan 24 2006, 13:59
Сообщение #85
Пользователь №: 559
AndyBig, уточните пожалуйста, после всех модификаций схемы, сколько RAM и FLASH можно поставить на плату по максимуму?
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 15:10
Сообщение #86
Один ответ есть
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49240
VladislavS
сообщение Jan 24 2006, 15:58
Сообщение #87
Пользователь №: 4 140
Вот еще два варианта:
1. Заливаем по X-Modem вот это и шьем что угодно
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-29lv160d.bin
2. Через IAR можно прошивать вот этим (авторство моё)
http://sagunov.narod.ru/FL_AT91RM9200_AM29_AT45.rar
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 16:07
Сообщение #88
Здорово, на обсуждаемой плате нет NOR флешака biggrin.gif Это одна из основных ее фич.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=2422
Это было бы очень интересно, но что-то ссылка не фурычит.
VladislavS
сообщение Jan 24 2006, 16:30
Сообщение #89
В варианте 1 есть поддержка DataFlash, просто файл так называется.
А вариант 2 сейчас выложу, только форум поборю... Блин, как архив rar загрузить?
Пишет: Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением.
Что за нафиг. Я же его уже выкладывал когда-то.
Вобщем, вот этот файл. Скачаете, переименуйте расширение txt в rar.
Прикрепленный файл  FL_AT91RM9200_AM29_AT45.txt ( 94.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Evgeny_CD
сообщение Jan 24 2006, 16:53
Сообщение #90
...1. Заливаем по X-Modem вот это и шьем что угодно
http://www.ucrouter.ru/download/AT91RM9200-29lv160d.bin...
Т.е. насколько я понял, просто грузим в ОЗУ этот бинарник (около 10 кбайт), хоть по JTAG, хоть через boot loader 9200 X-Modem , а далее под его управлением делаем что угодно? Если так - то a14.gif Простите за нескромность, а исходники от этого чудо-кода есть?
Цитата(VladislavS @ Jan 24 2006, 19:30) *
...А вариант 2 сейчас выложу, только форум поборю... Блин, как архив rar загрузить?
У меня тот же трабл. Выложите на местный FTP или рапидшару - я перезалью на ftp. Ну и мануал краткий, что с этим надо делать. biggrin.gif
...Вобщем, вот этот файл. Скачаете, переименуйте расширение txt в rar...
a14.gif Судя по
#define AT45DB161        0x0B
#define AT45DB321        0x0D
#define AT45DB642        0x0F
#define AT45DB128        0x04
Данная софтина подерживает только эти флешаки. Это нормально, просто надо знать, что нужно ставить, чтобы не начинать с возни потом.
Правильно ли я понимаю, что и AT91RM9200-29lv160d.bin поддерживает те же типы флешаков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:16
